Technics SC-EH750, aká optika?
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 23:42    Předmět: Technics SC-EH750, aká optika? Citovat
Ahojte. Brat má problém s touto zostavou a to konkrétne s CD, ktoré skáče. Asi pred rokom som to čistil a pomohlo to. No teraz ju chce vymeniť a ja som si neodpísal typ. Brat je 300 km ďaleko a tak by som potreboval poradiť čo tam je za optiku a či je vlastne oprava rentabilná. Ďakujem.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 0:15    Předmět: Citovat
Podle ASWO tam pasuje RAE0152Z (ale radím to ověřit se skutečností), doporučuju měnit komplet mechaniku i s motory (v AME cca 1200Kč), občas je problém samostatně vyměněný laser v Panasonicu / Technicsu spolehlivě rozchodit.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 7:53    Předmět: Citovat
V SL-EH500 je určitě RAE-0152Z, nedávno jsem ji měnil. V 750 to bude stejné.
Není nic jednoduššího, než napsat nebo zavolat do AME a pro jistotu to ověřit (jsou ochotní).
Určitě vyměnit kompletní díl. Ten rozdíl čtyřech stovek nestojí za možné problémy.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 10:00    Předmět: Citovat
Doporučuju přeměřit elyty na řídící desce.
V mém případě výměna jednoho elytu dokázala víc, než výměna celé optiky - najednou to přehrálo CD, který ani nová optika přehrát nedokázala.
lipko
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 0:15    Předmět: Citovat
Dakujem za info. Hned ako to bude mozne sa na to pozriem. Skusim sa zameriat aj na tu riadiacu cast,no tu pomohlo vycistenie aj ked len docasne.
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 7:49    Předmět: Citovat
Ahojte. Tak mašinka je už u mňa na stole. Prešiel som aj kondíky riadiacej dosky, no nič podozrivé som nenašiel. Optika podľa Vášho odporúčania sedí, akurát v Avelmaku mi odporučili CD RAE0152Z5S. Je nejaký rozdiel medzi ňou a RAE0152Z?
lipko
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 20:27    Předmět: Citovat
Nemá nikto skúsenosť s uvedenou optikou? Je tam rozdiel, či to mám objednať?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 21:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:34, celkově upraveno 1 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 17:43    Předmět: Citovat
OK. Ďakujem
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:55    Předmět: Citovat
xxx
lipko
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 17:44    Předmět: Citovat
Optika je vymenená. Prepojka proti elektrostatickému výboju odstránená a pri čítaní CD má problém načítať (trvá dlhšie kým načíta), ako aj prehrať. Je potrebné optiku nastaviť?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Mělo by to být nastavené,z výroby.Možná se měnilo zbytečně.Vyčistit čočku zhora nestačí,prach,mastné výpary,cigaretový sajrajt se dostane i dovnitř snímače.Já se s tím nemazlím,namočím celý do izopropylu.60% se rozjede,co né, je na výhoz
lipko
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Zistil som, že originál CD načíta bez problémov, napálené nenačíta takmer vôbec. Pri prehrávaní počuť vo zvuku také drobné rušenie, ako sa točí motor, zlá filtrácia ... alebo čo? Aby to nespôsobovali elyty, ako písal ZdenekHQ. Ja som však premeral ESR u všetkých na riadiacej doske a nič podozrivé som nenašiel.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Zkontroluj filtraci napájení pro cd,jak je to staré zařízení?
lipko
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Netuším ale odhadom 10 r. Ono to je skladačka, zdrojová časť, tuner, deck a na vrchu CD. Všetko poprepájané dátovými káblami.
