Termoelektrický generátor
sadamish
Založen: Aug 26, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 17:49    Předmět: Citovat
Potok tam není, ale mám k dispozici velkou nádobu na vodu... přemýšlel jsem na malé přečerpávací nádrži. Pak vyvstává problém jaký motor použít... tomuhle nerozumím.
Qc2
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 18:09    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
http://www.conrad.cz/vyhledavani?text=petrolej
Za tie prachy by to malo na jedno naplnenie svietiť aspoň mesiac... Shocked
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 18:43    Předmět: Citovat
Sadamish - musel bys tu nádobu vytáhnout pár desítek metrů vysoko, aby to mělo nějakej význam - a použít čerpadlo/turbínu s vysokou účinností. To už bych fakt spíš uvažoval o nějaké malé centrále na benzín - je to kompaktní, lehký, má to spotřebu pár deci za hodinu a může to dávat i 230V - což využiješ i k jiným účelům než jen ke svícení. Ty malé (kolem 1-2,5kVA) mají většinou i výstup 12V DC...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 19:13    Předmět: Citovat
Co udělat zároveň něco pro své zdraví? Pořiď si rotoped s dynamem a můžeš dobíjet, kdykoliv se ti zachce. Smile Wink
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Andrea:Souhlas.Když byly děti malé,sliboval jsem,že jim "zrychtuji"televizi na šlapání aby na TO pořád nečučely.Teď to slibuji vnoučatům.Není čas.
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 19:32    Předmět: Citovat
On vás převeze - nachytá veverky a posadí je do mlejnku, aby tam běhaly za něj...
Andrea
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 9:25    Předmět: Citovat
Nějak mi uniká smysl chaty hluboko v lese, kam se jezdí majitel dívat na TV.
Na chatě uprostřed lesa bych si asi vážil ticha, kontaktu s přírodou a regenarace duševních sil, svitil bych tam petrolejkou nebo pb lampou a nepouštěl bych na sebe televizi. Budováním jakékoliv mašinérie, která má v tom lese zajistit kWh (solární plantážička, větrník, motorgenerátory) z toho lesa už pomalu vyrábíš to, před čím do toho lesa ujíždíš, což je logický nonsens?
sadamish
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 12:42    Předmět: Citovat
já neřekl že se tam jezdím dívat na televizi, to tady říkáte vy... já potřebuju elektriku pro různá zařízení... především pro zabezpečovací systém...
Qc2
helios
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 13:14    Předmět: Citovat
Ja žijem v lese už druhý rok a vidím to asi takto:
Život v lese neznamená žiť v stredoveku. Niečo iné je chodiť tam na víkendy, vypadnúť z mesta. Vtedy človek uprednostní absenciu techniky okolo seba, chce odpočívať v kľude prírody. Stačí voda z prameňa, praskot dreva v krbe, kadibúda vonku, svetlo sviečky alebo petrolejky.
Niečo iné je bývať tu trvale, prípadne s rodinou. Človek, až na výnimky potrebuje kontakt s civilizáciou, Mauglího, Tarzana a Robinzona ponechajme v románoch. Praktický život je trochu iný. Aj to čumenie večer na hviezdy každý deň, hlavne v zime nestačí ako celovečerný program. Pozrieť si v TV správy, občas dáky dokument naozaj nezaškodí. Spojenie s okolitým svetom, prostredníctvom internetu tiež nepovažujem za luxus, dnes je to dosť potrebný nástroj.
Nie každý takýto život ustojí, sám poznám dve rodiny, čo sa vrátili do mesta, lebo im chýbal "spoločenský život", divadlá, kaviarne a ľudia okolo.
Ja chvalabohu medzi takých nepatrím. Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 13:23    Předmět: Citovat
Pak tedy nevím jak rozumět myšlence "na TV se nedívám ale napájení TV potřebuju".
V principu dotažení civilizace do lesa znamená anulování funkce toho lesa a postupnou přeměnu na osadu, nebo ne? Jednoho dne bude vadit absence přípojky 2 kW na pračku, pak rozbahněné cesty a bude potřeba asfalt, pak daleko do lékárny a nakonec je z toho satelit se všemi sítěmi, s kamerama a závorou pro rezidenty. Prostě sídliště naležato.
helios
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 13:35    Předmět: Citovat
Dá sa to aj takto, rozhodnutie je otázka životných postojov a priorít. Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 15:37    Předmět: Citovat
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 10:21    Předmět: Citovat
Když už se to tu probírá,
měl bych podobnej dotaz - mám 2 předměty o "tvrdém" rozdílu teplot 20-30°C, dal by se z běžných peltiérů, například 5ti kusy tohohle dostat výkon aspoň 5W? Mezní teplotu neřešme, bude se pohybovat v povolených mezích.
Hodilo by se mi něco takovýho jako jednoduchá záloha oběhového čerpadla na kotli.
Díky
Když všechno selže, přečti návod.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 15:05    Předmět: Citovat
Dělal jsem nějaké experimenty s peltiery TEC1-12705 HT V režimu TEG dával cca 2V 0,5A (vnitřní odpor 4 ohmy) při spádu teplot 100°C ( 150 teplá, 50°C studená)
Strana 2 z 4
