Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 28 2011, 9:02 Předmět:
Je sice pravda, že integrované obvody pro tenhle účel existují, např.: NXP UBA2024 a spol., ale ještě jsem je nikde neviděl použité v praxi. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Je možné, že tam žiadny IO nebude, v tom prípade je predradník riešený ako ,,samotras" - v tomto prípade predradník zvyčajne nemá možnosť rozžhavenia koncov lampy pred rozsvietením (preheating) - myslím, že rovnako ako ten NXP IO; avšak dosť bežne sa používajú obvody podobné IR2166 u predradníkov, ktoré majú aj možnosť žhavenia koncov...
Fyzikálnu podstatu toho, prečo lampa v strede svieti menej, neviem, ale možno by mohol byť súvis práve s vyššou teplotou lampy na jej koncoch po prvom žhavení, alebo od výroby rozdielna zmes plynu vo vnútri trubice s ortuťovými výparmi (ale to už len hádam). _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 05 2012, 15:28 Předmět:
No dnes som osadzoval 36W osram trubice... a hla po zapnuti svietili len na krajoch na bielo a caa v strede na fialovo..po ohriati caa 10min uz cela na bielo... no tak som zvedavi ci uz bude svietit rovnomerne...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt leden 05 2012, 16:02 Předmět:
Ha, že by byla rtuť nahrazována něčím jiným? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt leden 05 2012, 16:49 Předmět:
Neviem je pravda ze caa 5min cestovali vonku ale bolo 5st a v aute predtym stali v miestnosti caa 25st tak ze neviem.... studene by nemali byt. Mozno ze niekto este take kupi osram dokonca neviem ci tam nebolo zelenim EKOline alebo nieco take napisane....
S Osramkami 36W mám v poslední době podobné zkušenosti - po zapnutí jsou uprostřed tmavší(tedy ne fialové), méně svítí a mně navíc znatelně poblikávají(což docela vadí), vše se srovná po ohřátí(to trvá tak za 3-5 minut v pokoji - i když tam bylo v létě 28°C, dobře 10 minut v místnosti bez topení, kde je tak 16-17°C). Už mi to dělala 36W koupená tak před 2 lety(navíc odešla docela brzy) a teď jiná 36W(byla už ve svítidle) opět. Trubice jsou zeleně potištěné s takovým stromečkem(jistě nějaký eko).
Kamarád Osramku(myslím 18W) šel reklamovat kvůli tomu poblikávání, že to v kuchyni nesnesl. Vyměnili bez řečí za Philips, která to nedělá.
Tyhle zelený Osramky už nekoupím ani omylem.
Podle mě dávají nezbytné množství rtuti. Ta rtuť se časem "vsákne" do různých materiálů (třeba kovové přívody). Při zapnutí asi trvá, než se ta "vsáknutá" rtuť uvolní . Ony poslední dobou v některých trubicích "štěrchají" skleněný ampulky, ve kterých byl nejspíš asi nějaký amalgám (sloučenina rtuti + ještě nějakýho kovu, třeba stříbra a vyjde vám zubní plomba ) Ta ampule asi po vyčerpání plynu praskne a teplem se rtuť uvolní do prostoru trubice. No a tý rtuti časem ubývá..
Jo, to tak zřejmě bude, ty amalgámy začali výrobci kvůli "eko" víc používat a zřejmě to prostě dýl trvá, než se i lineární zářivka rozjede naplno. Mně ale spíš vadí to poblikávání, to je hodně nepříjemný.
Zaslal: po červen 04 2012, 13:23 Předmět:
Kdysi zkoušel. Výsledek byl špatný, trubice dlouho nevydržela. Praděpodobně v krátkém čase došlo k upálení těch zbytků po žhavicích vláknech a trubice se nezapálila.
Nevím jaký by byl výsledek s dnešními trubicemi, ale pochybuju že lepší. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po červen 04 2012, 13:45 Předmět:
Navíc u dnešních trubic by určitě nedošlo k zapálení, protože potřebují mnohem větší napětí k zapálení za studena než ty dřívější trubice. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
