Sony KV29CL10, chassis FE2, problém se zvukem
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 21:56    Předmět: Sony KV29CL10, chassis FE2, problém se zvukem Citovat
Předem zdravím všechny příznivce Bastlírny v Novém roce 2012 Very Happy
Dnes se mi dostala na stůl tato TV s tímto problémem. Vše na ní funguje správně až na zvuk.Do audio signálu se dostává podivný signál který vypadá jako z datové sběrnice.Proměřil jsem snad všechny filtrační kondy a všechny byly O.K. Schéma mám ale za boha nemohu přijít na to od kud se to tam dostává.Díky za pomoc.
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 22:26    Předmět: Citovat
Krmíš to z antény nebo ze scartu?
kovar
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 22:49    Předmět: Citovat
Pouštím tam signál z TV generátoru ale je to úplně jedno.Ono to dělá i když je to přepnuté na AV.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 15:58    Předmět: Citovat
Mimochodem, sice to s touto opravou nesouvisí, ale nedá mi to.
Znáš typickou závadu tohoto chassis?
Vyskytla už se na tomhle kusu někdy?
Jsou na tomhle kusu provedeny úpravy, aby k typické závadě nedošlo???
O typické závadě se lze mnoho dočíst po vyhlednání FE2 tady na Bastlírně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kovar
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 0:17    Předmět: Citovat
Tuhle TV jsem měl na stole poprvé a prý do teď makala normálně.Jen ji přes svátky odložili a potom to začalo. Na fóru jsem se dočetl jen o závadě s procesorem a VN trafem.Vzdal jsem to.Bylo na tom ale zajímavé , že ten brum se nezesiloval se zvukem.Prostě tam byl stále a když se zaplo MUTE tak bylo ticho!
johnyblaze
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 21:03    Předmět: Citovat
Zdravím mám tú istú tv chassis FE2 problém je že zvuk nejde vôbec napájanie na TDA7496 ok ale na nožičke č10 (mute) je 5,5V tranzistor Q2012 je OK. napadá niekoho kde by mohla byt chyba ?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 23:00    Předmět: Citovat
niektore tieto telky nemali obe normi zvuku preto sa ku kanalovemu voliču dorabal filter ale ak ten zvuk nejde aj cez scart občas je vadne aj toto TDA9394H.
johnyblaze
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 13:33    Předmět: Citovat
Dnes som sa dostal opat k tv a po pridaní hlasitosti ide z reprákov len podivný pisklavý zvuk (zrejme taký istý ako písal kovar) a tiež je jedno či je to pustené cez scart alebo anténu. Mohlo by to byt spôsobené vadným TDA9394H ?
kovar
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Už jsem tu TV dal pryč ale nezkoušel jsem vytáhnout zvuk před tím koncovým zesilovačem.Možná ře by to pomohlo a tak identifikovat ten podivný brum.
