Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3774 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st květen 11 2011, 1:35 Předmět: Orava TVP 373, chassis 11AK57, pripojení signálu cez AV
Zdravím. S týmto TV mám problém, že po pripojení signálu cez AV vstupy obraz pri svetlých scénach skáče,akoby nefungovala V-sinchronizácia.Podľa schémy som doplnil na vstupy video zenerku D125(5,1V),R229(100ohm)-bol len prepoj,R242(100ohm)-bol len prepoj,R186(100ohm)-bol len prepoj. Kondíky v napájaní TDA9551H vymenené,ale bezo zmeny.TV ma zabudované DVD a pri prehrávaní filmov som nespozoroval aby obraz skákal(nemám film o hokeji).Je to hlavne pri pozeraní hokeja či už cez STB alebo satelit.Kedže momentálne nemám osciloskop,prosím vás o radu alebo nasmerovanie. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: čt leden 05 2012, 19:08 Předmět:
Už jsem zkusil s tímto tv také kde co ale situace je stejná. Mám úplně stejný problém jako tazatel co to může způsobovat??? Stejný model, stejné chassis s tím že horní třetina obrazu je roztřesená do stran.
Peta-cb môžeš stiahnuť dump z eepromky a poslať mi ho na email? Iba ak máš taký istý model. Ďakujem _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so leden 07 2012, 13:23 Předmět:
Já se omlouvám, ale jsem v tom nevině... Teprva dnes k tomu zasednu. V týdnu nějak nevyšel čas. Samozřejmně až to bude tak dám vědít jestli výsledek nějak dopadl.
Zaslal: ne leden 08 2012, 22:07 Předmět:
Tak jsem to konečně domordoval. Zdá se tedy, že je to zabralo nic neujíždí, neklepe se. Je vidět, že ve vestelu asi měli slabou chvilku.
Že to může být něčím takovým by mne nenapadlo ani náhodou. Tedy komu čest tomu čest. Děkuji za správné nasměrování a tvůrci skládám poklonu Po 14dnech budu klidně spát.
