Jak z trafa které dává 10V st získat 12V ss?
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 13:53    Předmět: Jak z trafa které dává 10V st získat 12V ss? Citovat
Potřeboval bych poradit. Dostal jsem Toroidní 100W trafo, které má jedno sekundární vinutí 10V. Chtěl jsem se zeptat jestli by bylo možné výstupní nějakým násobičem dostatečně zvětšit, usměrnit a stabilizovat nějakým stabilizátorem na 12V. Bude možné z takhle zkonstruovaného zdroje odebírat při 12V aspoň 5A? :-O
Přede díky za rady!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 14:00    Předmět: Citovat
možné to je, ale potřeboval bys k tomu docela obrovskou kapacitu, takže radši prostě přimotej těch pár závitů na sekundáru, abys po usměrnění těch 12V dostal. Na toroidu to jde líp než kdekoliv jinde.
Mica
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 14:17    Předmět: Citovat
hmmm přimotání neni možný. Ten toroid je celej zatavenej v nějaký folii a střed má vyplněnej asfaltem bo nějakou podobnou černou tvrdou hmotou Cry
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 14:34    Předmět: Citovat
Tak to máš asi smůlu a trafo dej dětem na hraní. Dělat zdroj se zdvojovačem pro odběr 5A a ještě k tomu stabilizovaný je technická i finanční pošetilost, kondenzátory příslušné kapacity které snesou takovou střídavou složku nebudou levné ani malé. I kdybys měl vhodné trafo, stabilizace bude při 5A topit jako kráva a energetická účinnost bude pod 50%. Musíš počítat s tolerancí sítě -15+10%, takže trafo musí dodat nějakých 14-16 V při 195V a pak při kladné toleranci to stabilizátor musí uchladit. Na malý odběr by se dalo takové řešení použít, ale při odběru 5A bych to viděl spíš na použití spínaného zdroje nebo rovnou použít hotový z PC.
Mica
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 14:40    Předmět: Citovat
hmmm tak nevadí, tak z toho udělám zdroj 5V a 3,3V Smile
Mica
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 15:21    Předmět: Citovat
Asi do toho prdnu LM1084 http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/4/09y1j70c9jkzhw7383x561ky6jpy.pdf
Asi se ale budou hodně hřát, co? :-/
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 17:30    Předmět: Citovat
Hele, já bych to zkusil usměrnit a pořádně filtrovat (min 10G) a dá to 14V. To bych ještě filtroval třeba KD501 a elytem v bázi bez zenery a myslím že těch 5A by to dalo a kleslo by to tak možná právě na 12V. Bude to filtrovaný ale nestabilizovaný. Záleží k čemu to bude.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 17:59    Předmět: Citovat
Shocked
Pokud to dobře chápu- chceš z 10V~ udělat 12V=? Kde je problém?
Sežeň si 10A diodovej můstek (úbytek má cca1- 1.5V), vyfiltruj to elytem min. 10mF a dostaneš z toho 12-12.7V!
Naposledy upravil MetalGod dne ne listopad 05 2006, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
bzudfsgkdrggt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 19:50    Předmět: trgtgegwer Citovat
kde je problem ?
je počitam při usměrnění vyfiltrovani st x 1,3 = ss
a jestli chceš vic tak ho připoj na 380V Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 20:02    Předmět: Citovat
Musíš počítat s úbytkem na graetzu- pak Ti vyjde z 10V~ cca 8.5-9V a to vynásobíš odmocninou ze dvou (1.4142) a co z toho vyjde?
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 20:16    Předmět: Citovat
V nejhorším udělej mustek ze šhotek Shocked
zbek
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 22:02    Předmět: Citovat
zbek napsal(a):
Nejsi rvní koho to napadlo, já taky jednou řešil problém kde jsem měl vinutí trafa akorát a snažil se ho nějak zvednout, fungovalo to do večera kdy začalo mrznout a lidičky zapnuli přímotopy. A pak už mi nebyl k ničemu ani ten ušetřenej úbytek na "šotkách".
zbek
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 22:28    Předmět: Citovat
Chtělo by to vědět na co ten zdroj má Idea
zbek
Mica
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 22:32    Předmět: Citovat
Hustě, to jsem nevěděl že ten můstek takhle zvětší napětí Very Happy
Na výstupu toho můstku je 17V Smile
Takže to mění situaci Smile
Takže bych vzal můstek na 10A za něj dal kondík 10mF, na to bych připojil stabilizátor 78T05 (3A) pak vedle toho to LM1084IT-03,3 a před vstup prdnul pojistku Polyswitch (3A) a nakonec LM317T (1,5A) s takovým tim LCD metrem abych věděl kolik nastavuju ten bych napájel nejspíš ze stabilizátoru 78L09. Bude taková stabilizátorová šílenost vůbec spolehlivě fungovat? Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 22:57    Předmět: Citovat
Jo, fakt hustě, ale ještěs nenapsal, co s tím zdrojem zamejšlíš, co tam chceš připojit, jaký výstupní napětí z toho chceš dostávat. bavili jsme se o 12V, né?
Nebo chceš dělat zdroj "všehochuť"?
A taky nevím, kdes vzal těch 17V?
Doufám, žes to měřil na SS rozsahu a to trafo má skutečně 10V~.
Strana 1 z 4
