Výbuch elektrolytu
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 16:51    Předmět: Výbuch elektrolytu Citovat
Máte taky nějaké foto?Prosím dodejte pro nevěřící!
Např.: http://www.radioman.wz.cz/vybuch1.JPG
Doplňuji: Já nejsem nevěřící,naopak.I já je nechávám zformátovat,leč je dost takových, co říkají a proč to dělat?Na některém foru i zde, se kdosi ptal po fotkách.Ostatně,proč bych tam asi ten odkaz na kolegovo foto dával,že?
Naposledy upravil Dvoulampovka dne pá leden 06 2012, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 17:05    Předmět: Citovat
Nemáme, elyty před zapnutím vždycky formujeme Wink
Ale mohl bych kdyžtak dodat fotky zničených usměrňovaček, spálených odporů a odpálených tepelných pojistek na trafech z přístrojů, které se někdo pokusil po dlouhodobém odstavení zapnout.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Prečo neveriaci? Praktickou elektronikou zaoberajúci sa ľudia asi neveriaci v tomto ohľade nebudú. Nie je to až tak zriedkavá udalosť a konečné foto mnohokrát ani nedokáže odraziť skutočnosť. Ale môžeš si to pre takú potrebu navodiť - stačí ti ho pripojiť s opačnou polaritou a už aj môžeš fotiť.
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Případně pro větší a tutově garantovaný efekt možno elyt na napětí nejvíce desítek voltů připojit na střídavinu "přímo ze sítě" - takový nevelký kondík 100uF/15V připojený na síť 230V vydá pyrotechnický efekt srovnatelný s ostrým nábojem do pistole - a nádavkem k němu rozstřelí po okolí hromadu lesklých "alobalových konfet" jako nějaký trachtaciózní efekt...
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 19:01    Předmět: Citovat
A ked z neho odleti cely kovovy obal, tak to ma dost velku silu - v jednom zdroji to ulomilo kus plosaku.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Doufám, že "Dvoulampovka" na vás chlapi nedá. Shocked Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne pá leden 06 2012, 21:10, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Dvoulampovka napsal(a):
..Prosím dodejte pro nevěřící!...
Pokud mas zajem, nic nebrani aby sis vzal jakykoliv elektrolyt, nachystal fotak ci kameru C pripoj s obracenou polaritou na pokud mozno vyssi napeti nez jmenovite (klidne uzij i stridave) a s vysledky pak seznam treba i ty kteri jsou verici. Very Happy
P.S. Moc zblizka se nedivej (rada od vericiho a na vlastni usi i oci zazivsiho)
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Není důvod nevěřit, přesvědčil jsem se na vlastní oči. Opravoval jsem kdysi gramorádio Tesla Dirigent. Vše jsem předem prohlédl, vyměnil všechny "asfalťáky", naformoval ellyty, vyzkoušel elektronky. Všiml jsem si že rádio má převinuté trafo-chyběla odbočka 120V. A taky že je do něj doplněná anodová pojistka-mezi středem anodového vinutí a kostrou. Zřejmě původnímu majiteli odešla 6Z31 a odneslo to až trafo, tak tam tu pojistku doplnil. Tato pojistka však neřeší jednu zásadní věc-zkrat mezi jednou z anod usměrňovačky a zemí.
Dost nepravděpodobná porucha. To však neplatí zrovna u Dirigentu! Anodové napětí vede k usměrňovačce dvěma stíněnými kablíky, s vnitřní žilou s gumovou izolací. To kvůli odstínění el. pole přívodů a tedy snížení vyzařování brumu do NF předzesilovače. Jeden z kablíků se následkem zpuchřelé letité gumové izolace prorazil.
Zkratový proud přetavil anodovou pojistku....... Tím se střed transformátoru oddělil od kostry. Jeden konec vinutí však s ní byl spojen přes zkrat v kablíku. Tím se na druhé anodě 6Z31 s nepoškozeným přívodem objevilo dvojnásobné napětí.
Dvoucestný usměrňovač se změnil v jednocestný o dvojnásobném napětí. Přetavení tenoučkého drátku v pojistce jsem si nevšiml, to co následovalo toho si však nešlo nevšimnout! ŠŠŠŠŠ-PRÁÁÁÁÁSK!!!!!! Twisted Evil Twisted Evil Najednou jsem seděl na zemi, židle dva metry ode mě, vyvalené oči, knedlík v krku a nezmohl jsem se na slovo. 6L31 i 6Z31 které byly vedle ellytu byly na střepy, obal od ellytu úplně zmizel a pokoj byl plný kyselého smradlavého kouře..... Obal se našel zapadlý za skříní až při malování.
Od té doby dávám u svých konstrukcí vždy pojistku buď do výstupu zdroje, nebo do každé anody usměrňovačky.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 21:47    Předmět: Citovat
kromě rizika výbuch musím upozornit ještě na riziko vytečení elytu. Hlavně staré elyty od Philipsu se v rádiu mohou tvářit že jsou v pořádku. Pár hodin rádio hraje a po odpojení elektrolyt potichoučku žere a žere až se prožere vnějším hliníkovým pláštěm ven a zanechá na šasi škaredý flek.
Dalším rizikem je vytečení těchto elytů pokud je rádio v poloze kdy není elyt čepičkou vzhůru. Mě se takhle podařilo když jsem měl uskladněny rádia v garáži zničit bednu od Siriusu tím že jsem jej uskladnil na bok a elyt měl několik měsíců čas vytékat takže zničil dýhu na boku a horní dýhu rádia pod tímto rádiem. Černá dýha se pokud mi je známo již nedá nijak vybělit.
Ještě pro pobavení zasílám foto elytu z reprobedýnek k PC které po rozdělání měli kondík co si hrál na spirálu
 Soubor:  kondicek.jpg
 Velikost:  123.91 kB
 Staženo:  148 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 22:05    Předmět: Citovat
A jak bys to chtěl řešit v případě elektronkových šasi, na která jsou anodové elyty šroubované za závit na bakelitové zátce? To budeš skladovat rádia otočená bradou vzhůru?
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Zrovna nedávno mi jeden začal také téct .Bylo to u televizoru Oliver,asi po 5 min. provozu.Fotku vybouchnutého předválečného kondenzátoru jsem už někam na fórum dával.(nebouchl mně,už jsem ho tak našel)
Už jsem to zde také jednou psal ale vybouchlej kondenzátor značky Tesla jsem neviděl
 Soubor:  Snímek.jpg
 Velikost:  33.56 kB
 Staženo:  103 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 22:36    Předmět: Citovat
To radioelectrum: a nebyl ten kondik převlečenej bimetal a neměl tím kloboukem něco sepnout? Laughing
Mě se kondík taky poved odstřelit... A když jsem koumal proč, tak jsem zjistil že tinťong na graetzu nějak prohodil potisk + a - ...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 10:02    Předmět: Citovat
Ekkar: Radioelectum myslel přetlakovou zátku, ne vývod. V lampových rádiích jsou mokré elyty umístěné vždy tak, aby ve smontovaném rádiu byly ve správné poloze. Problém nastane, když se to šasi třeba vymontuje a oživuje položené na boku. Taky mi tak jeden elyt vytekl.
Poválečných elytů se to netýká.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 11:33    Předmět: Citovat
jardx "Už jsem to zde také jednou psal ale vybouchlej kondenzátor značky Tesla jsem neviděl "
já jo, obzvláště ty co nemají ventilek udělají při svém výbuchu pěknou řachu
taktéž bývají často vyschlé nebo uplně shnilé. Vevnitř se vytvoří cosi co vypadá jak cukr krupice a občas se prožere až ven a na elytu se dělají takové bílé boule Laughing
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 13:46    Předmět: Citovat
Přepólovaný 1u HT od Jamiconu (připojený na 18V) mě pod okem vyrobilo díru, kterou jsem léčil týden. Není dobrý se naklánět na nově osazenou DPS pod napětím a to hlavně v okamžiku, kdy proudová pojistka na zdroji varuje... On ten elyt často buchne i po odpojení napájení.
