Tip na dobrý notebook
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 11:52    Předmět: Citovat
Kto opravujete booky, ten integrovaný mikrofón je na jednom drôte s externým, pričom ich prepína konektor (jack); to by znamenalo, že je chybný on a je na výmenu; alebo má vlastný port? Štve ma to, už z princípu. Ď
Ten ThinkPad som zamietol.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Bežal by tento ntb na 12V olovo? Niečo menšie bezúdržbové do batohu alebo napr. autobatétia (cez nejaký LC filter). Keby som to pripojil namiesto jeho akupacku, stačilo by mu to? Ď
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Batéria v ňom je hstnn-cb11 . Vydrží tak 2-3 min. 102 € + niečo navrch za novú nedám. Keď sa ju rozhodnem rozobrať a podarí sa mi to rozlámať, nešlo by použiť konektor a pripojiť k nemu 12V aku? Má to šancu? Popr. ak by niekto vedel o použiteľnom pozostatku. Ď
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 22:33    Předmět: Citovat
Proč ne, stačí udělat měnič na příslušné napětí. Já tvořím takový malý ekosystém na bázi lithia.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 6:56    Předmět: Citovat
Ja som myslel priamo. Cez menič to môžem dať rovno namiesto sieťového adaptéra. 12V na priamo je málo?
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 11:29    Předmět: Citovat
vetsina notebooku ma na nabijecce napsane od 16 do 20V, takze pokud jsem daval ve skole pozor, je 12V malo.
Taky proto ma vetsina autonabijecek u sebe jeste "kostku" s menicem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Myslíš napájanie adaptérom. Baterka má písané 14,4V.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 12:22    Předmět: Citovat
14.4V > 12V Wink
pokud to chapu dobre, chtel bys zcela vyhodit baterii z notesu a privest na napajeci piny 12V z autobaterie, je to tak? Co tedy pak zapojis na zbyvajici piny z notesu? A jak si predstavujes, ze se s tim ten notes popere? Ze Windows doinstaluji novou baterku a pak ti budou ukazovat, ze do vybiti schazi 3 dny?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 12:54    Předmět: Citovat
Proto jsem se zeptal tady. Za první, jestli to ten book neveme jako externí napájení, o které se nestará, jenom že má šťávu a za druhé, baterie "olovo" má, co já vím, tak 13,něco. Jestli by to nebylo na spodní hranici použitelnosti. No pokud ne, tak ne.
Kolik (V) může být úroveň "5% baterie"?
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 14:24    Předmět: Citovat
podle me se ale uroven nabiti nezjistuje jen z napeti - to by pak jednoduse znamenalo, ze starsi baterku by nebylo mozne nabit na 100%. Na to tam budou ty piny navic, aby si windows mohl popovidat s elektronikou v baterce o tom jak je stara, jak to vidi s kapacitou, atd..
autobaterka ma mit 12V, ve skutecnosti ma tak 13.5V
Baterka do notesu ma mit 14.4V, ve skutecnosti bude mit taky vice.
Vyuziti te autobaterie vidim jedine za pouziti auto-nabijecky s tim, ze puvodni baterka mozna v notesu zustat nemusi, ale bez toho menice to asi nepujde.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 15:05    Předmět: Citovat
Jj já vim, že to s tou baterkou komunikuje. Já jenom, jestli jde všechno přes tu elektroniku, nebo jestli tam jsou dva piny, které prostě "napájí" a zbytek je jenom pro "povídání", informace o stavu a tak. Nebo jinak, nabíjení řídí ta baterka a notebook jenom napájí, nebo je to obráceně (a to jsem potom skončil). V prvním případě by šlo ještě do cesty vsunout dva články NiMH, třeba.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 15:29    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
podle me bez toho povidani to bud odmitne nastartovat vubec, nebo budes mit pak problem s windowsy
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Jaký problém s Windowsy?
Ale napokon, v tej baterke sú asi len tri LiIon články. Tie by šli vymeniť (ak to zvládnem nejak rozlúpnuť). Je zvládnuteľné potom ten kontolér resetnúť, alebo je to pod heslom...?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 16:18    Předmět: Citovat
Chtělo by to zlepšit počty, jak můžou dát 3 články 14,4V?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 16:53    Předmět: Citovat
Ak je na jednom 4.2V, to dá 12.6V. Pri štyroch to dá 16.8V. To by mohlo byť pri plnom nabití, prevádzkovo potom tých 14.4V. Pardón, ospravedlňujem sa.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 9 z 11
