Jak protáhnout pračku širokou 60cm dveřmi širokými 59,5cm?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 16:13    Předmět: Jak protáhnout pračku širokou 60cm dveřmi širokými 59,5cm? Citovat
Ahoj,
taková prekérní situace- manželka si objednala novou sušičku prádla. Přivezli ji dva hoši a nepodařilo se ji prostrčit skrz dveře do koupelny. Futra jsou totiž teoreticky šedesátky, ale zedníci je uprostřed nezpevnili a dveře mají 600mm jen nahoře a dole. Uprostřed mají cca 592-595mm. Potřeboval bych získat asi tak 3-4mm. Pračku máme v koupelně léta, nějak dveřmi prošla(pravděpodobně bokem, takže jsem dopředu netušil zradu. Sušička je ale hluboká a bokem nejde prostrčit.
Prý by pomohlo roztáhnout o těch několik mm futra. Hever od osobáku na to zjevně nestačí, to bych ho zničil. Hydraulický hever na náklaďáky by snad vyhověl. Funguje i vodorovně? Nemáte někdo v Brně a okolí pořádnou panenku na pronajmutí za úplatu?
Na netu je spousta článků jak dveře zpevnit betonem proti roztažení ale nenašel jsem návod, jak je amatérsky bez heveru roztáhnout. Zloději prý mají nějakou páku s kuličkovým ložiskem na konci. Nevím jak to vypadá.
Dá se podomácku vyrobit z něčeho po ruce nějaká páka nebo šroubovací mechanismus, který vyvine potřebnou sílu ? Hever z osobáku s tím malinko pohnul, ale jen nepatrně.
Může třeba toto fungovat? :
http://www.uni-max.cz/zvedak-hydraulicky-4-t/d/
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Koupelnu máš zděnou? Kdyby to bylo umakartové jádro,tak bych věděl. Sám jsem kdysy vytahoval futra k vůli potažení jádra koženkou.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 16:37    Předmět: Citovat
A co tu sušičku odstrojit? Pár mm by se tak získat dalo.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 16:38    Předmět: Citovat
Nojo-jenže píše že je nová-tojest v záruce... Wink sem sám zvědavej jak tohle dopadne,je to zajímavá situace...no a nenapadá mne zatím nic.
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 16:45    Předmět: Citovat
A má to nějaký plomby? Už dlouho jsem je na ničem neviděl, maximálně samolepky, který jdou horkovzduchem většinou dobře sundat a zas nalepit.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:12    Předmět: Citovat
Zkuste třeba tu sušičku položit na zem na čelní panel. Pak bude vysoká jen 60 cm od prahu a to roztažení bude stačit mnohem menší. Pak se dá ještě odšroubovat zadní stěna a tím budou boky "měkčí", a ještě se pak dá natočit do strany, tím se taky nějaký mm získá pro prostrčení vršku a pak spodku.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Jde o to, jestli ty fura půjdou roztáhnout. Zkusit to můžeš třeba deskou, kterou uřízneš asi o 1cm delší a budeš ji natloukat uprostřed futer jako rozpěru. Abys nepoškrábal barvu, tak tu desku na obou stranách podlož tak 10cm destičkama.
Chabra
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:25    Předmět: Citovat
dvanáctitunová panenka z náklaďáku určitě funguje i naležato, používá se tak jako stahovák.Ta by s tím určitě pohnula.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
Nvm - ale nezískal bys těch pár mm, kdybys tu sušičku "odmašlil"? (sundal boční kryty) - pak bys nemusel ty futra "bourat" Laughing Když je totiž začneš rozpínat, tak určitě popraská nejen omítka, ale i zdivo Cry
Taky můžeš použít opačný způsob - sušičku hodit pod hydraulský lis ... Laughing Laughing
Honza - kokúň
__________________________
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:42    Předmět: Citovat
pavel16: Koupelna je zděná. Myslím, že hodně velkou a hrubou silou (heverem od kamionu) bych ty tři mm mohl získat .
forbidden: Rozebrání sušičky se mi moc nezdá. Trošku jsem začal ale pak jsem to raději vzdal. To vypadá na nutnost kompletní rozborky včetně sejmutí předního panelu s dvířky a panelu s displejem atd. Nemusel bych to pak v omezeném prostoru koupelny složit a taky tam je nutno udržet běžný provoz, který by se ochromil, kdyby to nešlo rychle sestavit zpátky.. Možná tak v létě až budou někde na prázdninách...
Raději bych zkusil nějakou deformační metodu aplikovanou na dveře. Už proto, že porucha moderního spotřebiče může nastat kdykoli a přece jen raději bych měl zvětšený otvor i pro případ stěhování opačným směrem.
V nejhorším odvrtám a vymlátím zdivo uprostřed výšky futer a roztáhnu je natrvalo (jestli mi budou držet roztažené?). Blbé je, že z vnitřní strany jsou obkládačky až k futru. Už to vypadá na totální rekonstrukci. Žena pravděpodobně mimoděk dosáhne svého plánu Smile .
Jezevec: O poškrábání barvy netřeba mít obavy. To už nastalo při pokusu o propasírování. Poškrábaná je jak sušička tak dveře.
Jirkati: Zkusil jsem odmontovat zadní plastový vyboulený kryt abych zmenšil hloubku, ale pod ním byl další kus něčeho a přestal jsem s demontáží. Čelní panel s displejem je tuhý a nejširší(přesahuje boky asi o 1mm.).
kokun: Popraskání zdiva není problém. S tím počítám. Výsledkem by měl být hlavně volný profil, abych mohl stěhovat tam a zpátky bez rozborky spotřebiče na díly.
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:52    Předmět: Citovat
Vezmi flexu alias kábrovku, nasaď do ní "diamanťák", po stranách futer vyřež obkladačky i beton a zdivo třeba jen o 5mm nebo prostě o kolik si troufáš v celkové délce rovné aspoň třetině výšky futer, vydlábni to malým sekáčkem a nasaď ten hever - nezapomeň ho po obou stranách podložit bukovým nebo z jiného tvrdého dřeva vyříznutým hranolkem dlouhým cca půl metru - aby s ten hever neopíral jen o 5cm ale o mnohem větší část futer. No a pak jednoduše ZABER...
kokun
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:56    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
... Raději bych zkusil nějakou deformační metodu aplikovanou na dveře. Už proto, že porucha moderního spotřebiče může nastat kdykoli a přece jen raději bych měl zvětšený otvor i pro případ stěhování opačným směrem.
Tak ještě máš možnost - pozvat si ty silvestrovské brňáky - než půjdou za katr Shocked Laughing Laughing
Honza - kokúň
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 18:08    Předmět: Citovat
to EKKAR: Tak nějak jsem si to v nejčernějších scénářích představoval. Technicky je to řešitelné dobře ale nejvíc mě děsí ten prach z rozbrušovačky. Jednou jsem tak zkoušel dělat drážky do omítky a neviděl jsem v té mlze skoro ani na ruce. Jenže to byl holý byt před malováním, tam to nevadilo.
No teď sháním na zápůjčku ten hever. Nemáte někdo? Nebo někoho známého s heverem?
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Vyřízni kus futer naproti pantům. Jeden řez dole, druhej v cca metrový výšce pod zámkem (někdy tam bývají zazděný packy do zdi). Vytáhni, zasuň, zalep silikonem.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Někdy si tak říkám proč někteří výrobci dělají šířku praček přesně 60cm.Sou výrobci kteří dělaj šířku o centák-dva menší....
Strana 1 z 6
