LED žárovka E27 4W chlazená kapalinou, zkušenost?
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 19:15    Předmět: Citovat
To asi fakt nejsi, zkus se zeptat nějakého fotografa, čím to změří když to chce fakt vědět.
A světelný tok můžeš měřit tak u baterky nebo petrolejové lampy. Tady je snad řeč o světle pro nějakou místnost a ne o bodové osvětlení kolečka o průměru 40 cm ve vzdálenosti 1 m. Wink
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Určitě se nějakýho zeptám.
Děkuji
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 19:47    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Co jsi tím chtěl říct? Světelný tok se dá změřit u jakéhokoliv světelného zdroje. A pro srovnání žárovka vs. CFL vs. LED je to podle mě rozhodně lepší než měřit luxmetrem osvětlení ... ale to osvětlení se měří snadněji a je to docela dobře použitelné pro srovnání.
Čím teda fotograf měří světelný tok? A proč vůbec něco takového potřebuje vědět?
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 10:54    Předmět: Citovat
to AmarokCZ:
Začnu od konce. Asi neumíš číst nebo si to záměrně převracíš podle svého. Nepsal jsem, že fotograf potřebuje měřit světelný tok. O tom jsem psal v případě vyzařování světla z baterky nebo z petrolejové lampy. V tom má pravdu jankop o tom měření osvětlení, jen tys to převrátil na světelný tok.
Já chtěl jen, aby si druzí uvědomili pomocí luxmetru, jaké osvětlení předmětů daným světelným zdrojem je ve vzdálenosti 1m nebo 5 m od světelného zdroje. A to asi u některých zdrojů s údajnou stejnou svítivostí určitě nebude stejné !
A proč to nějaký fotograf (pravděpodobně profesionál) potřebuje vědět ? Zkus si najít na internetu pár informací o opravdovém focení (např. portrétů) a nejen o cvakání digitálem a budeš to vědět.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 14:01    Předmět: Citovat
p32: Je vidět, že ty sám o fotografii víš kulový a jsi tím "digi-cvakačem", protože tady mícháš všechno dohromady.
A já že neumím číst? Spíš ty! ... bylo tu totiž napsáno:
jankop napsal(a):
No luxmetrem se bez nějakýho světelnýho integrátoru měří světelnej tok hodně blbě.
Ale rád se od tebe nechám poučit, já přes fotometrii expert nejsem.
a ty jsi reagoval následovně:
p32 napsal(a):
A fotografa, který měří světelný tok jsi viděl kde? Rolling Eyes Laughing
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 14:54    Předmět: Citovat
Prepáčte, ale podľa mňa to príliš komplikujete. Ja namontujem (prišróbujem do objímky v lustri) zdroj svetla, zapnem a posúdim, či mi vyhovuje. Ak nie, skúsim niečo iné. Keď mám niečo vyhliadnuté a chcem sa o tom niečo viac dozvedieť, tak zagooglím po referenciách, alebo sa opýtam, napr. tu. Ak by som chcel porovnať, no tak si zoženiem optický snímač s presne definovanou spektrálnou citlivosťou, položím ho na stôl, napichnem na multimeter, opíšem si údaj, vymením zdroj svetla v lustri a zmeriam znovu. Samozrejme, musí byť rovnomerne osvetlená celá miestnosť. Možno by som prepáčil strop, po ňom chodia tak pavúci a tí kvalitné osvetlenie nepotrebujú. Samo, tento fakt by som zohľadnil v porovnávaní. Ďalej by som tým samým digitálom zmeral prúdy do jednotl. zdrojov a popr. ich teploty, napr. pyrometrom z konšt. vzdialenosti. Nie je to objektívne meranie, ale pre porovnanie stačí. A viem, na čom som.
Poliaľ ide o "kukurice", kúpil som ich dve. Prvá je na odchode (som somár, že som ju nereklamoval), druhá, tá, čo som tu niekoľkokrát uvádzal, svieti nejaký ten rok a pol v kuchyni a zatiaľ nemám výtku. Som zvedavý, čo bude ďalej.
Chvíľu som špekuľoval nad týmto: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1064&pg=det&article=48320 alebo týmto: http://www.gme.sk/sk/led-star10-white-400lm-120-warm-p511-892.html , že dám dve do série, pripevním na chladič pre procesor, najlepšie medený, ale necítim sa na výrobu napájania pre tie ledky. Krom toho, keby som to potom uzavrel malou sklenenou guľou, asi by som tomu veľmi nepomohol. Viac slabších lediek asi tiež nie je cesta, takže je tam úsporka a trpí zapínania (v kúpeľni). Možno vymením luster...
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 0:01    Předmět: Citovat
Luxmetrom viete odmerat intenzitu osvetlenia v nejakom konkretnom bode. Pri porovnavani roznych typov svetelnych zdrojov si treba uvedomit, ze niektore vyzaruju svetlo rovnomerne do vsetkych smerov (ziarivky, ziarovky) a ine maju tok viac ci menej uzko smerovany (halogeny v parabole, LEDy). Ak si dam do kupelne dve LEDky, pod ne si dam luxmeter a ukaze mi 500lx, je to mile ze osvetlena plocha je pekne osvetlena, lenze o meter vedla nameriam 100 alebo este menej, na strope bude zazrak ak bude 20lx. Ak tam dam ziarivku a nameriam niekde 500lx, tak osvetlenie vo zvysku miestnosti bude 500 +/- 100lx. Smerove zdroje robia tvrde svetlo, velky rozdiel v osvetleni ploch priamo osvetlenych a ploch v tieni, v kupelni zistite ze polku ksichtu mate vypecenu ako vo filme, a pod nosom si nevidite na bedara. Vsesmerove zdroje robia makke osvetlenie bez tienov, ono to osvetlenie stropu ma zmysel prave v tom, ze odrazene svetlo presvetluje celu miestnost. Takze treba sa zamyslat aj nad tym, kde ake osvetlenie potrebujete. Je dost nezmyselne, ked niekto nahradi vsesmerovy zdroj niecim co ma vyzarovaci uhol 20° bez toho aby nejak upravil pocet a rozmiestnenie svietidiel.
Strana 3 z 3
