Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so leden 07 2012, 15:53 Předmět: Vhodny IO pre riadenie krokoveho motora
Dobrý den.
Potreboval by som poradit. Chcel by som riadiť krokovy motor unipolarny. 4cievky. predpokladam ze aj keby som pouzil tranzistory BUK9508 tak budem musiet pouzit budic, v zasobe ma IRF3205 (+ rychla dioda ?)tie by mohli vyhoviet ale budicu sa nevyhnem, existuje nejaky dostupny s tym ze v jednom puzdre budu 4 budice pre 4 mosfety spinaju - pol.
Dalej by to chcelo nejaky IO ktory bude sledovat prud vinutiami a na zaklade toho riadit spinanie, + su k dispozicii 2 cidla pre urcenie polohy rotora s magnetmi.
Teoreticky tu polohu by som pustil do uP , otazka je ci je to nutne ked chcem len maximalne otacky, avsak zatazzenie motora sa moze meniť.
Pripadne snimat prud tiez uP a tak ovladat prud cievkami.
Nejake navrhy pripadne aky IO pouzit pripadne uP rad uvítam. Dakujem
Zaslal: so leden 07 2012, 19:28 Předmět:
No potrebujem len maximalnyvykon a otacky povodne to bolo napajane 12 V maximalny prud 70A. Tranzistory tam boli BUK8050? 4* max prud 75A. Jeden zhorel... Riadenie komplikovane prakticky nepouzitelne... L298 ee, 297ma nezachrani nejako vela vstupnych vyvodou, navyse sa bojim ze budem musiet pouzit tie hall sondy co tam su....
No příteli, nechci tě odrazovat, ale tohle není taková sranda, jak to vypadá.
Co máš za motor? Typ? Údaj 12V/70A je poněkud podivný. K čemu to bude sloužit? Na co potřebuješ jenom maximální otáčky a výkon, a pak chceš dávat nějakou polohu někam.
Jukni nejdřív po něčem hotovém, třeba tady
http://www.cncshop.cz/drivery-pro-km_c
stáhni si manuál k nějakému tomu driveru, prostuduj.
To tvoje zadání je moc zjednodušené. Budeš to mikrokrokovat? Na co chceš snímat polohu (magnety), když je to krokový motor, tudíž polohu vždycky znáš? Kromě stavu ztráta kroku... Jak to budeš řídit, nějaký SW? Nebo jenom nějaké udělátko, které to nějak roztočí?
A pod.
Zkus se víc rozepsat, napiš konkrétní typ motoru, popiš aplikaci, v které to bude fungovat. Pak se dá třeba něco vymyslet.
Nechceš na to použít nějaký normální motor, který připojíš do sítě, a bude běhat? Na pohon čerpadla mi to přijde poněkud zbytečně komplikované.
A ten krokový motor prodej, a vyděláš si na ten motor, co potřebuješ, a ještě ti zbude.
Jinak samozřejmě můžeš použít nějaké běžné zapojení s budičem krokových motorů, na výstupu ho posílit nějakými tranzistory, naprogramovat nějaký procesor, který to bude řídit a přepínat ty jednotlivé fáze atd atd., udělat a zprovoznit zdroj 12V/70A.
A to všechno jenom kvůli tomu, aby jsi roztočil čerpadlo.
Pokud ovšem cesta není cíl....
Zaslal: po leden 16 2012, 20:10 Předmět:
pochopil som, je to origo krokac bol napajany 12V dost vykony len odisla elektronika aj tak je problem to rozchodit.
Inak je to kompletne jednotka s cerpadlom tak ze nejake upravy jaksi nie su mozne, a taky motor by som aj tak lahko nezohnal...takenieco je len v navijakoch a cena je niekde inde.
Nič pustim sa dotoho ked bude troska casu, procesor budice tranzistory OZ na snimanie prudu a bude.
