chybne repro?
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 17:51    Předmět: chybne repro? Citovat
mam repro arn 8608 neviem aky ma vykon ma 12palcov a kupil som si repro arn xxxxx neviem oznacenie a ma 16,5cm priemer ked napojim tento mali reprak na 100w zosilovac a na basgitaru tak hra lepsie a cistejsie tento mali reprak ako ten velky napajam to bez vyhybky ako to je mozne co je zly ten velky reprak>?neviete preco?
a potreboval by som vyhybku pre basak a vyskac na 8 ohm neviete nekdo?
otazka posledna mam vrak sluchadiel tesla arf 286 da sa otiel pozit reprocik na vyskac?z tym basakom velkym?
diky za odpovede Exclamation Rolling Eyes
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 19:01    Předmět: Citovat
Píšeš, že máš reprák 12 palců a koupil jsis novej o velikosti asi 16,5cm a divíš se že ten druhý hraje hůř.
On totiž palec není centimetr, ale 1 palec= cca 2,54cm, takže průměr toho prvního repráku je 30,48cm, průměr toho druhého 16,5. Takže ten druhý je podle těchto údajů menší.
Další důvod proč může hrát hůř je ten, že jeden je např. širokopásmovej a druhej basák... a nebo mě ještě nepadá, že ten reprák může být na několikrát větší výkon než je výkon zesilovače a zesilovač není schopnej "ukočírovat" jeho membránu.
valla
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 19:18    Předmět: Citovat
nevies schema vyhbky na 8ohm Question
DJ_BobiseK
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 21:54    Předmět: Citovat
schéma je ľahká ale hodnoty cievok,kondikov,odporov su zložitejšie Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 22:39    Předmět: Citovat
A musíš počítat, počítat, počítat, počítat, počítat,... Spící a počítat, jinak to nebude fungovat podle Tvých představ a bude to na Prdík!
jirkaz64
Založen: Dec 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 16:23    Předmět: Re: chybne repro? Citovat
valla napsal(a):
ARN 8608, max. standard. příkon 30W(sinus), vlastní rezonance 20Hz, frekvenční rozsah 35-1000Hz, 8ohm,citlivost 89db, magnet ferit. Je vysloveně do třípásmovek, výškáče tak nízko nejdou( aspoň o žádných nevím). 16,5cm repro ARNxxxx jsou na 15W a jdou až do 4kHz.
