Založen: Oct 21, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 05 2006, 13:53 Předmět: Jak z trafa které dává 10V st získat 12V ss?
Potřeboval bych poradit. Dostal jsem Toroidní 100W trafo, které má jedno sekundární vinutí 10V. Chtěl jsem se zeptat jestli by bylo možné výstupní nějakým násobičem dostatečně zvětšit, usměrnit a stabilizovat nějakým stabilizátorem na 12V. Bude možné z takhle zkonstruovaného zdroje odebírat při 12V aspoň 5A? :-O
Přede díky za rady!
možné to je, ale potřeboval bys k tomu docela obrovskou kapacitu, takže radši prostě přimotej těch pár závitů na sekundáru, abys po usměrnění těch 12V dostal. Na toroidu to jde líp než kdekoliv jinde.
Tak to máš asi smůlu a trafo dej dětem na hraní. Dělat zdroj se zdvojovačem pro odběr 5A a ještě k tomu stabilizovaný je technická i finanční pošetilost, kondenzátory příslušné kapacity které snesou takovou střídavou složku nebudou levné ani malé. I kdybys měl vhodné trafo, stabilizace bude při 5A topit jako kráva a energetická účinnost bude pod 50%. Musíš počítat s tolerancí sítě -15+10%, takže trafo musí dodat nějakých 14-16 V při 195V a pak při kladné toleranci to stabilizátor musí uchladit. Na malý odběr by se dalo takové řešení použít, ale při odběru 5A bych to viděl spíš na použití spínaného zdroje nebo rovnou použít hotový z PC.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 05 2006, 17:30 Předmět:
Hele, já bych to zkusil usměrnit a pořádně filtrovat (min 10G) a dá to 14V. To bych ještě filtroval třeba KD501 a elytem v bázi bez zenery a myslím že těch 5A by to dalo a kleslo by to tak možná právě na 12V. Bude to filtrovaný ale nestabilizovaný. Záleží k čemu to bude. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne listopad 05 2006, 17:59 Předmět:
Pokud to dobře chápu- chceš z 10V~ udělat 12V=? Kde je problém?
Sežeň si 10A diodovej můstek (úbytek má cca1- 1.5V), vyfiltruj to elytem min. 10mF a dostaneš z toho 12-12.7V!
Naposledy upravil MetalGod dne ne listopad 05 2006, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 05 2006, 22:02 Předmět:
zbek napsal(a):
V nejhorším udělej mustek ze šhotek
Nejsi rvní koho to napadlo, já taky jednou řešil problém kde jsem měl vinutí trafa akorát a snažil se ho nějak zvednout, fungovalo to do večera kdy začalo mrznout a lidičky zapnuli přímotopy. A pak už mi nebyl k ničemu ani ten ušetřenej úbytek na "šotkách". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne listopad 05 2006, 22:32 Předmět:
Hustě, to jsem nevěděl že ten můstek takhle zvětší napětí
Na výstupu toho můstku je 17V
Takže to mění situaci
Takže bych vzal můstek na 10A za něj dal kondík 10mF, na to bych připojil stabilizátor 78T05 (3A) pak vedle toho to LM1084IT-03,3 a před vstup prdnul pojistku Polyswitch (3A) a nakonec LM317T (1,5A) s takovým tim LCD metrem abych věděl kolik nastavuju ten bych napájel nejspíš ze stabilizátoru 78L09. Bude taková stabilizátorová šílenost vůbec spolehlivě fungovat?
Zaslal: ne listopad 05 2006, 22:57 Předmět:
Jo, fakt hustě, ale ještěs nenapsal, co s tím zdrojem zamejšlíš, co tam chceš připojit, jaký výstupní napětí z toho chceš dostávat. bavili jsme se o 12V, né?
Nebo chceš dělat zdroj "všehochuť"?
A taky nevím, kdes vzal těch 17V?
Doufám, žes to měřil na SS rozsahu a to trafo má skutečně 10V~.
Strana 1 z 4
