Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 07 2012, 23:04 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Železo má tuším roztažnost kolem 1mm/100st, tak stačí tu sušičku vychladit na mínus 400° a projde....
Zdeňku, teď ale zcela zjevně popíráš nevím už který termodynamický zákon, který tvrdí že nejnižší dosažitelná teplota je 0 Kelvinů = -273,15°C ... Ledaže bys měl ny mysli stupně Fahrenheita ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 07 2012, 23:09 Předmět:
Vím, každý smajlík byl za 45° proti dnes známé přírodě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne leden 08 2012, 0:48 Předmět:
K původní otázce: 65 cm od prahu bych vyříznul celej falc, ze strany kde nejsou panty (ale možná je to i jedno). Karbině se stejně asi nevyhneš a když uděláš důkladný krytí okolo (velký kartóny), tak toho bordelu nebude moc. Uříznul bych jenom to co je plechový a maltu potom dosekat. Pak pěkně zarovnat nejdřív zase karbinou pak i maltou. No a to červený udělat ze dřeva a stejnou barvou jako futro na šrouby do hmoždinek A nebude to ani poznat...
Jestliže jsou futra vyboulený uprostřed, je vysoce pravděpodobný, že je vyboulila malta, nebo beton. Tak o nějakým roztahování bez destrukce nemůže být řeč. Řešil bych to vyříznutím strany bez závěsů flexkou, odsekáním přebývající hmoty zdiva a následně vrácení na místo přišroubováním zpět pomocí vrutů do hmoždinek. Cybějící materiál v místě styku bych vytmelil polyesterovým tmelem.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne leden 08 2012, 12:42 Předmět:
No, najdou se i veselí lidé.........
Kdyby se pračka odstrojila z kabátu, na jaký rozměr by to vyšlo?
Ale s tou případnou opravou má hosab pravdu. Možná taky ne protože některé opravy se dají dělat i v koupelně.
Někteří lidé pamatují i na stáří a případně na vozík a proto dělají dveře do koupelny větší, ale to sem asi zatím nepatří.
Pokud je to v domku, co takhle okno???
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: ne leden 08 2012, 13:06 Předmět:
Jedny futra - 51 odpovědí,vlastně 52 dobrýý vlákno.Málokde sou okna do koupelny tak velký.spíš okýnka.No a někde ani to okýnko-např. bytové jádro v paneláku.A co tu sušičku použít jako v tý vánoční reklamě na Elektroworld....
Naposledy upravil FRANSIMOR dne ne leden 08 2012, 13:18, celkově upraveno 1 krát.
Mám podobnou zkušenost, resp. dvě. Z té první jsem se poučil. Já jsem nestěhoval pračku, ale rozvaděče a nebyl to panelák, nicméně princip je stejný a i rizika jsou stejná. V prvním případě jsem futra rozepřel velkou panenkou, výsledek se dostavil záhy - futra jsem sice roztáhl, jenže škody, které jsem tím způsobil nebyly malé. Tlak způsobený panenkou hnul celou příčkou a následně popraskla zeď v místnosti, kam ona příčka navazovala a nešlo jen o fajnovou, ale ruplo to komplet. Takže na to pozor. Příště jsem to řešil tak, před použitím panenky jsem nejdřív odsekal zdivo kolem futer v místech zúžení. Pak se nic podobného nestane a roztáhnou se jen futra. Pokud je na ně vyvíjen tlak "jen" ze stran a pokud jsou to stará dobrá futra, po roztažení a když je původní zdivo pryč, zůstanou roztažené - musí se to roztáhnout víc, než je třeba - po uvolnění tlaku heveru se malinko vrátí, proto víc. Pokud by to byl problém sekat(panel), doporučuji zapůjčit drážkovačku s odtahem na vysavač a kolem dveří si udělat "stan" z folie přilepený malířskou páskou na zeď kolem oněch futer a bordel bude jen v koupelně. Po roztažení "zamaskovat" štukem a je po problému. Potíž bude jen s obklady uvnitř - ty se totiž odporoučejí i když se uříznou(minimálně rupnou spáry) a problém budou i dveře, v roztažených futrech budou plavat. Držím palce.
Zaslal: ne leden 08 2012, 15:05 Předmět:
To mě připomíná,když jsem si chtěl před hromadou let koupit postel-letiště a ta prodavačka mě tvrdila, že ty 2x2.2m dodávají v celku. Když jsem se jí zeptal, jak to dostanu skrz dveře, tak jen pokrčila rameny.
Kámoš zedník mě pak byl dobrou radou, poradil mě, že napřed se musí postavit hrubá stavba, pak se nastěhuje postel a teprve potom se dodělá vnitřek domu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne leden 08 2012, 15:11 Předmět:
A jak myslíš, že se do kvartýru stěhujou piána?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 08 2012, 18:52 Předmět:
V létě jsem předělával kuchyň, kde jsou dveře taky jen 60 cm, ale poctivých. Lednička měla 59,5 cm, tak jsem na oba boky nalepil tenkou lepenku proti poškrábání a ledničku jsme přes dveře propasírovali. Horší to bude se stolem, ten starý nejde nijak vyndat a je nerozebiratelný. Uříznu mu nohy a poté je udělám nandavací na dřevěné čepy. Na chatu to bude stačit. Je pravda, že otázka rozměrů spotřebičů a dveří byla jedním z hlavních témat přestavby kuchyně.
K věci - reálně vzato, nezbude nic jiného než opravit to, co je špatně - to znamená předělat futra. Odsekat zeď, futra rozepřít na správnou míru, dozdít, omítnout, zaštukovat. Otázka je, jak to pak bude s dveřmi.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2481 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne leden 08 2012, 19:15 Předmět:
Tak kuchyň má okno
Bacha na karboflexu, se zedníkem jsme se domluvili, že kovový práh ve futru nemusí řezat ručně, když chodba ještě nemá dlažbu. Jenže na druhé straně to měl přes ruku, tak se otočil a druhý den začínal výměnou zničených obkládaček na stěně.
Když už budeš ničit futra kvůli sušičce, tak je rovnou předelej na 70 cm, když už předpokládáš další manévry.
O co je "ochuzena" domácnost, která nemá sušičky, myčky, leštičky, namáčečky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 08 2012, 19:59 Předmět:
Děkuji všem zúčastněným, kteří měli konstruktivní rady k věci. Což bylo velké procento přispěvatelů. Zvážil jsem všechny rady a zkušenosti a nakonec jsem vybral metodu, kterou i s přiloženým obrázkem poslal frantajetel11 a kterou navrhoval i dudo02.
Příspěvek od frantyjetela jsem ráno našel jako první v PC a přišlo mi to jako okamžité a řešitelné. Tak jsem chodbu (včetně počítače) zabalil do ochranné fólie a jal se řezat rozbrušovačkou futro. Nikdy předtím jsem s ní železo nebrousil (akorát ty drážky do omítky) , takže jsem při tom zajel dost hluboko pod futro do malty, což způsobilo opět bílou mlhu jako při drážkování (i když o hodně slabší). Celý zbytek dne jsme pak uklízeli a utírali prach a vytírali apod. Ten prach vleze všude.
Výsledkem je odoperovaný kus futra pod zámkem a sušička už je na místě. V budoucnu patrně založím nové vlákno "Jak co nejlépe ze dřeva vytvořit atrapu plechového futra bez rušivých přechodů mezi oběma materiály?"
Futro bylo opravdu vylité z velké části maltou, takže roztahovací metoda by bývala byla neúspěšná.
Podcenil jsem kinetickou a tepelnou energii žhavých jisker a mám teď v obkladech vltavíny. Teď vidím varování od kejkiho. Pozdě. Naštěstí to není tak hrozné. Bez brýlí jsou neviditelné.
Okno koupelna nikdy neměla.
To Crifodo: Filosofickou stránku problému pořizování si spotřebičů typu myčka, pračka, sušička, trouba, vysavač, mixér, elektrická vrtačka, rozbrušovačka .... atd jsem již rozebíral v odpovědi panu mtajovsky, který tě tentokrát zastoupil.
