Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st prosinec 28 2011, 11:52 Předmět:
Kto opravujete booky, ten integrovaný mikrofón je na jednom drôte s externým, pričom ich prepína konektor (jack); to by znamenalo, že je chybný on a je na výmenu; alebo má vlastný port? Štve ma to, už z princípu. Ď
Ten ThinkPad som zamietol.
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 19:31 Předmět:
Bežal by tento ntb na 12V olovo? Niečo menšie bezúdržbové do batohu alebo napr. autobatétia (cez nejaký LC filter). Keby som to pripojil namiesto jeho akupacku, stačilo by mu to? Ď
Zaslal: pá leden 06 2012, 21:50 Předmět:
Batéria v ňom je hstnn-cb11 . Vydrží tak 2-3 min. 102 € + niečo navrch za novú nedám. Keď sa ju rozhodnem rozobrať a podarí sa mi to rozlámať, nešlo by použiť konektor a pripojiť k nemu 12V aku? Má to šancu? Popr. ak by niekto vedel o použiteľnom pozostatku. Ď
pokud to chapu dobre, chtel bys zcela vyhodit baterii z notesu a privest na napajeci piny 12V z autobaterie, je to tak? Co tedy pak zapojis na zbyvajici piny z notesu? A jak si predstavujes, ze se s tim ten notes popere? Ze Windows doinstaluji novou baterku a pak ti budou ukazovat, ze do vybiti schazi 3 dny?
Zaslal: ne leden 08 2012, 12:54 Předmět:
Proto jsem se zeptal tady. Za první, jestli to ten book neveme jako externí napájení, o které se nestará, jenom že má šťávu a za druhé, baterie "olovo" má, co já vím, tak 13,něco. Jestli by to nebylo na spodní hranici použitelnosti. No pokud ne, tak ne.
Kolik (V) může být úroveň "5% baterie"?
podle me se ale uroven nabiti nezjistuje jen z napeti - to by pak jednoduse znamenalo, ze starsi baterku by nebylo mozne nabit na 100%. Na to tam budou ty piny navic, aby si windows mohl popovidat s elektronikou v baterce o tom jak je stara, jak to vidi s kapacitou, atd..
autobaterka ma mit 12V, ve skutecnosti ma tak 13.5V
Baterka do notesu ma mit 14.4V, ve skutecnosti bude mit taky vice.
Vyuziti te autobaterie vidim jedine za pouziti auto-nabijecky s tim, ze puvodni baterka mozna v notesu zustat nemusi, ale bez toho menice to asi nepujde.
Zaslal: ne leden 08 2012, 15:05 Předmět:
Jj já vim, že to s tou baterkou komunikuje. Já jenom, jestli jde všechno přes tu elektroniku, nebo jestli tam jsou dva piny, které prostě "napájí" a zbytek je jenom pro "povídání", informace o stavu a tak. Nebo jinak, nabíjení řídí ta baterka a notebook jenom napájí, nebo je to obráceně (a to jsem potom skončil). V prvním případě by šlo ještě do cesty vsunout dva články NiMH, třeba.
podle me bez toho povidani to bud odmitne nastartovat vubec, nebo budes mit pak problem s windowsy
Zaslal: ne leden 08 2012, 16:12 Předmět:
Jaký problém s Windowsy?
Ale napokon, v tej baterke sú asi len tri LiIon články. Tie by šli vymeniť (ak to zvládnem nejak rozlúpnuť). Je zvládnuteľné potom ten kontolér resetnúť, alebo je to pod heslom...?
