Zdravím Vás, mám tu menší dotaz. Má tu niekto skúsenosti s CAN bus? Potrebujem naprogramovať príjimanie dát z riadiacej jednotky auta, prostredníctvom tejto zbernice. Jednalo by sa napríklad o príjimanie dát o otáčkach motora, tlaku oleja, prípadne údaje z ABS.
Riadiaca jednotka je DTA S80PRO, ale pomôže aj, ak má niekto skúsenosti s inými jednotkami.
Mikroprocesor by som použil AT90CAN128, ale do oka mi padol aj AT89C51CC01UA-RLTUM. Skôr by som ale použil ten prvý, pretože ho majú v GM-ku na sklade.
Ďakujem za odpoveď, alebo hocjaké info ohľadne tejto tématiky.
První a podstatná věc pro řešení je jeslti znáš ID apopřípadě rozložení jednotlivejch ID a co pod nima z tý ECU běhá. Samotnej CAN na tom AVR je poměrne jednoduchej a na naetu je v angličtině poměrně dost publikací jak na to. Ale výhodou pro CAN je mít nějakej loger když už
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so leden 07 2012, 18:45 Předmět:
Na tyto účely byl výbornej obvod typu ELM323 a ELM327. Jednalo se prakticky o převodník mezi CAN,KL,PWM / UART. Po UARTu se poslal do ELM příkaz typu: spoj se s ŘJ, načti ID1,IDx,... a ELM odpovídalo znakama a datama. Prakticky se prostě neřešila komunikace. Ale v současný době s přívalem levných interfaců k PC na bázi ELM327 z číny se nějak samotné IO ELM327 vytratily z trhu.
Samotnou komunikaci po CANu s procesorem podporující tuto sběrnici jsme ještě neřešil, s ELM327 trochu ano.
Ragnol: tie ID mám hľadať v popise danej riadiacej jednotky alebo pripojených čidiel? Pretože sa ku mne dostal manual k riadiacej jednotke, ale žiaden popis ID pripojených periférií som tam nenašiel.
A čo je ten loger?
GeorgeB: pobehal som po mne známych stránkach, ale nikde tieto obvody už k dostaniu bohužiaľ niesu.
Tak ten obvod nieje to pravé pre moju aplikáciu. Musi to fungovať cez ten mikrokontrolér. Teraz musím zistiť ako sa dostať k tým ID jedlotlivých zariadení, a ako od nich budem čítať informácie. Niekde som sa dočítal, že to môže byť troška problém, že si tieto informácie každý výrobca chrání. To je ale podľa mňa nezmysel...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6184 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne leden 08 2012, 16:55 Předmět:
pokrivnik napsal(a):
...Pretože sa ku mne dostal manual k riadiacej jednotke, ale žiaden popis ID pripojených periférií som tam nenašiel.
Není divu, patří k nejžárlivěji střeženým tajemstvím automobilového průmyslu.
Co je celkem public, je adresa centrální ŘJ 07E0 a standardní Mode 01 PIDs.
Tak to je menší problém. Zatiaľ do toho CAN bus moc nevidím, ale ak nebudem mať možnosť načítať otáčky motora je moja práca a úsilie v koši. Ak by vedel niekto ako to rozbehať, budem vdačný.
O tých obvodoch ELM pouvažujem, ale predpokladám že aj tak budem potrebovať ID toho, čo potrebujem prečítať.
Co si vzpominam, resi se to nejakym prevodnikem typu ELM + vyhodnocovaci SW v PC. SW na tohle se povaluje na warezovych a autotuningovych forech spousta. Zkus patrat tim smerem.
GeorgeB: tie obvody elm, na aké aplikácie si to využíval? Je to problém rozbehať? Čo som zatiaľ vysledoval, je k tomu program, cez ktorý sa dá k nemu prostredníctvom sériovej linky dostať. Je to aj potrebné nejak nastavovať? Alebo to len proste pripojím na can a on mi prijíma všetky informácie čo tam bežia a preposiela to cez uart?
CAN běží na 250kbps, na účel logování do PC bez vyšší inteligence "převodníku" to nepůjde.
To co se tam připojí se musí k síti přihlásit a pak dostává pravidelně časové okno, ve kterém musí oznámit že žije , pak se může ostatních ptát a když nic zrovna ze sítě nechce tak předat "busmastering" další stanici. Do toho se ještě zamíchaj značky přerušení, taktování a synchonizace.
U každého typu sítě je definované nějaké nezbytné minimum, které musí zařízení bezpodmínečně zvládat a u canu je toho docela hodně.
Osobně jsem implementaci canu trochu vzdal, takže více neporadím.
