Jak protáhnout pračku širokou 60cm dveřmi širokými 59,5cm?
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Gratuluji. Wink
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 20:18    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
..Tak jsem chodbu (včetně počítače) zabalil do ochranné fólie a jal se řezat rozbrušovačkou futro...
Gratuluju též Wink
P.S. voe já psal kartóny a né fólii Laughing
P.S. II co dokážou "úlety" z karbiny jsem zjistil na brejlích. Confused , páč na co bych si bral ochranný, když už jedny mám, že... Wink
P.S. III http://mp3s.nadruhou.net/videoklipy/horkyze-slize/emanuel-bacigala-24205/
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Kartóny byly samozřejmě taky(proti okujím a bordelu ze zdiva ) , ale fólie byla proti prachu. Bohužel mě nenapadlo, že glazované obkládačky jsou tak snadno tavitelné. Směrem do koupelny jsem ochranu poněkud podcenil.
Futro těsně po vykonané amputaci. Ve vzduchu lítá jemný prach, který se rozzáří při focení bleskem a vytváří snovou atmosféru. Kterou je pak nutno půl dne likvidovat.
 Soubor:  Prach ve vzduchu vyblesknutý.jpg
 Velikost:  79.8 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 21:11    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
... Bohužel mě nenapadlo, že glazované obkládačky jsou tak snadno tavitelné. Směrem do koupelny jsem ochranu poněkud podcenil.
Viděl jsem před několika lety následky řezání flexou, když známý zkracoval Jäkly na konstrukci regálu do bytu. Bohužel, vinou jakéhosi informačního šumu mu je v obchodě nařezali o centimetr delší než bylo potřeba (naštěstí DELŠÍ... Laughing), takže po dovezení k němu domů se musely "zakrátit". Venku pršelo a dílnu v paneláku neměl. Nechtěl "nadělat bordel" na chodbě, tak přehodil konce Jäklů přes okraj vany v koupelně a těch pár řezů "spáchal". Jeho manželka si následně docela pochvalovala, jak rychle se rozhoupal k rekonstrukci koupelny - tedy samozřejmě až potom, co ho nejdřív spucovala jak sirotu za to, že z povrchu vany vytvořil cosi jako černej šmirglpapír...
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 7:34    Předmět: Citovat
Mě zase kdysi automechanik opravoval kastli na stodvacítce a stopy po flexe byly na všech oknech...
Zdraví Pája...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 9:03    Předmět: Citovat
No nam pred dvoma rokmi v kupelni menili bojler a skracovali (neviem z akeho dovodu) horne srouby... Vysledkom je podrbany smalt vo vani a v skrabancoch zazrata hrdza ... A nejde to nicim vybielit. Pryskance sa docela dobre maskuju bielym sanitarnym silikonom.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 12:36    Předmět: Citovat
Chlapi, tohle téma by mohlo pozvolně přejít na - jak nejlíp a bez rekonstrukce zahladit stopy po flexe na dlažbě, obkladech a vaně Laughing
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 12:49    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
Chlapi, tohle téma by mohlo pozvolně přejít na ...
Ale nie, nech ostane "Ako pretiahnut pracku ..."
Lukar
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 13:11    Předmět: Citovat
Tak upravíme na Jak přetáhnout pračku a co nejlíp a bez rekonstrukce zahladit stopy po přetáhnutí, flexe na dlažbě, futrech, obkladech a vaně Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 14:05    Předmět: Citovat
A co teď? Budete ten kus futer navařovat zpět, brousit, tmelit, lakovat? Řekl bych, že vás větší část cesty k cíli ještě čeká.
P.S.: když se dívám na tu fotku, jako bych zacítil mezi zuby jemné skřípání Very Happy
Lukar
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 14:14    Předmět: Citovat
Bych tipoval řešení od frantajetel11
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 14:17    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
...Jak co nejlépe ze dřeva vytvořit atrapu plechového futra bez rušivých přechodů mezi oběma materiály...
Jasně dřevěná protéza je nejjednodušší Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 16:44    Předmět: Citovat
A proč tam nevrátíš ty původní futra? To je tak tenký a pokřivený ?
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Původní futra se tam vrátit nedají, neboť při odřezávání flexkou vznikla veliká a křivá mezera a materiál zmizel. Je to odříznuté jen částečně (v tom je genialita Frantova řešení) po délce a pokud jsou dveře zavřené, není nic vidět (z chodby ovšem). Část, kterou jsem nechal na zdi jsem navíc musel dobrousit do přímky(zbožné přání). To co zbylo by už nepasovalo.
Musím vytvořit komplementární díl, hranolek ze dvou slepených prken do profilu L a pokusit se to napasovat na sraz. Se dřevem se mi doma bude pracovat mnohem snadněji než s dvojkou(cca) plechem. Díl bude dle rad odnímatelný, takže transport spotřebiče směrem ven bude možný.
Samozřejmě že navrhovaná řešení typu "pozvi zedníka, sušičku odtáhni do sklepa, nech vyměnit futra za 70ky, kup nové dveře a za tři dny budeš mít perfektní výsledek " by přinesla esteticky dokonalý výsledek. Jenže já nejsem puntičkář a shánění zedníka na jedny dveře určitě zabere mnohem víc času. Nebude to zrovna rychlá záležitost. Dále tu jsou i otázky finanční a provozní. Musely by se bourat obkládačky. NE!
Raději budu mít na futru spáru.
 Soubor:  Futro po redukci ..LQ .jpg
 Velikost:  57.12 kB
 Staženo:  142 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Já nějak nechápu proč ze dvou prken do L???
Dyť ti tam ta "díra" musela zůstat rovná né? A jelikož falc má tloušťku okolo 1,5 cm, tak to musí vyjít z jednoho prkna...
Strana 5 z 6
