Hyundai DV-2-X 255 DVBT, svítí pouze zelená kontrolka
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 15:49    Předmět: Hyundai DV-2-X 255 DVBT, svítí pouze zelená kontrolka Citovat
Zdravím všechny, mám na stole dva tyto STB s DVD a svítí pouze zelená kontrolka jinak jsou mrtvé. Nemáte někdo schéma k těmto drekům ať se mám čeho chytit,nebo typ na možnou závadu.
Za info díky Tomáš
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 16:18    Předmět: Citovat
Na 90% nebudeš pro odstranění závady schéma potřebovat!!! Hledej.
dufisek007
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 19:05    Předmět: Citovat
řekl bych, že to budou kondíky ve zdroji, v poslední době se to množí jako nákaza,.... Twisted Evil
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 22:44    Předmět: Citovat
neduh snad od čias SENCOR SDV xxxx (a podobných P.R.C. výrobkov) a mnoho prístrojov pred ním
ked tam klesne na 5V vetve napätie pod 4,95 niekedy to už nevie štartovať. mal som niečo podobne DVB-T/DVD na oprave a 5V vetva mala 4.93V po vymene kondu šlapalo dalej v pohode.
veľa štastia pri oprave
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 0:01    Předmět: Citovat
Multimetrom sice nameras 4,93V, ale ten bordel, co sposobuje problemy, uvidis len na osciloskope.
durkovic
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 7:28    Předmět: Citovat
jo to mas pravdu, na to som zabudol, ano je to zaujmavé sa na to pozrieť skopom už len zo zaujimavosti, naozaj sa tam pri vadnom C dostava bordel.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 8:04    Předmět: Citovat
tak kondíky jsem vyměnil a mám stále 4,92V. Skopem na to kouknu večer.
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 10:47    Předmět: Citovat
Musíš tam mít minimálně 5,0V!
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 11:28    Předmět: Citovat
tak nevím už jsem vyměnil kondíky i na primáru a stále 4,92V.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 12:23    Předmět: Citovat
tak zkus jiný měřák, jiné "nové" kondy, vyměň 431 či co je tam. a pokud jsi si ve všem jistý, tak posuň referenci na kýžených 5.1 V. A skopem zkontroluj, jestli zdroj nejede na proudovém omezení ( nefiltrující kondy upekly nějakou ochranu na desce)
durkovic
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 14:56    Předmět: Citovat
podobne sa choval jedne Sencor SDV nakoniec to bola dioda na sek strane za trafkom po výmene na výstupe PSU bolo 5,2V a stroj začal štartovať.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&t=19161&print=topic&start=0d05dd20b4082a1914c4b39481fd189bb
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 16:26    Předmět: Citovat
len aby to nebolo tym že bol donich nahraty nespravny soft
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Mám tu ten istý DVD s DVB-T a chybou, že svieti iba zelená ledka. Podarilo sa to niekomu rozchodiť?
Pozdravuje Vás Martin
KUBO
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 5:30    Předmět: Citovat
Tak som to nakoniec zdá sa rozlúskol. Na vine bol zrejme studeňák. Keď už neostávalo nič iné tak som teplým vzduchom ofúkol vývody U2,U3,U4,U7,U8,U15 s teplotou 400°C a zabralo. Zatiaľ funguje tak som zvedavý dokedy.
martin-fernet
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 20:27    Předmět: Citovat
Mám ten samý problém, jen napětí 12V z diody PD1 je ve zkratu. Nemohlby někdo pomoct schématem, ať vím kudy kam to vede, please?
Díky
