Výměny elektroměrů
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 23:21    Předmět: Výměny elektroměrů Citovat
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 23:25    Předmět: Citovat
Nemají co do zpráv, tyhle digitály schopné dálkově bonzovat se instalují už několik let...
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 23:34    Předmět: Citovat
A jaký guláš jim musí dělat dálkový odpočet, když například v garáži zapínám hlavní jistič pouze když tam něco občas dělám Cool
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 1:21    Předmět: Citovat
Lukar, aby to vypínanie nakoniec nezakázali zákonom. Laughing
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 7:46    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
Sudruhovia asi niekde urobili chybu?
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 7:55    Předmět: Citovat
Je to také kvůli "černým" výrobnám elektřiny (těm hrozí stejný postih jako černým odběratelům dle Kocourkovi (z ČEZu) novely energetické zákona č. 82/2011, §9 odst 11 a 12). A také kvůli povolení distributorům přeprogramovat elektroměry pro měření každé fáze zvlášť (82/2011, §5 odst.2), což je nevýhodné i pro legální výrobny el. energie s vlastní spotřebou a prodávající přebytky energie.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 8:11    Předmět: Citovat
To je zpráva asi jako kdž venku prší je tam mokro.
To že mechnaické elektroměry jsou po skončení životnosti nahrazovány digitalními je stará záležitost. Co nám měnili elektroměr snad před 4 lety tak už máme digitál.
A v podstatě to je jedno. Nic se nezměnilo, možná to že se mi snáz odečítají hodnoty Wink
Internet - metla lidstva
medulin
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 8:14    Předmět: Citovat
Ale změnilo. Příští verze elektroměrů bude mít mikrofon, kameru která také zaznamená sítnic oka a otisky prstů. Verze s Teslovým transformátorem bude při nežádoucí manipulaci rozdávat vysokoenergetické výboje a volat komando NTZ. Laughing
Lukar
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 11:15    Předmět: Citovat
medulin napsal(a):
Je to také kvůli "černým" výrobnám elektřiny .
To jsem krapet nepochopil. Že by se el.měr pak ,,točil´´ opačně? Snad jedině pokud legální výrobce energie ze slunce tam nelegálně pumpuje kWh i v noci přes dýzlaparát. To se potom kšefty hýbou Cool
helios napsal(a):
To by o práci přišlo hodně lidí, co chodí el.měry odepisovat, nehledě na to, že si mnohdy všimnou (ti všímavější) že plomby jsou nějak ,,jinak uchycené´´. El.měr po vypnutí jističe ukazuje hodnoty, pouze nesvítí podsvícení displeje. Pravdou je, že známý má el.měr který po vypnutí neukazuje nic, takže má vždy upozornění ať si ho nechá zapnutý nebo nahlásil samoodečet.
medulin
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 11:55    Předmět: Citovat
Lukar
Začínají se množit případy nelegálních výroben elektřiny převážně FVE (v mém okolí jsou již tři o kterých vím), kdy si majitel odtáčí přes léto zimní potřebu v domě. Případně celkově snižuje spotřebu elektřiny pomocí různých regulátorů a převážně FVE. To samozřejmě snižuje zisky distribučních firem. Takže je to nutno zavčas podchytit než se to více rozmůže, protože na trhu už tu jsou i malé střídače cca 500W a společně s panelem na balkóně nebo střeše kam není z veřejného místa vidět se to těžko odhaluje. Je to jeden z důvodů novely energetického zákona.
Legální výrobny elektřiny mají už dávno všechny 4-kvadrantní elektroměr s GSM modemem který odesílá stavy a výrobu v časovém průběhu. A to se vzájemně porovnává, ten kdo statisticky vyčnívá nebo vyrábí přes noc se může těšit z kontroly od ERU. Tak tam nic takového nehrozí.
Nelegální výrobny vznikají proto, protože je (byl) stop stav na připojování výroben a také proto, že zelený bonus se již vyrovnal v některých tarifech ceně elektřiny z distribuční sítě. Takže se začínají objevovat takový "méně přizpůsobiví lidé", kterým nestojí za to se dohadovat s úředníky a řešit povolení a další nepříjemnosti.
Tímto je nově zajištěna kontrola státu na výrobnami elektřiny (ovčany) a distribučních firem nad svými zisky.
Lukar
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 12:29    Předmět: Citovat
to medulin
Ano to bych chápal,staré klasické el.měry. Nové digitály ale neumožňují odtáčení. --na trhu už tu jsou i malé střídače cca 500W a společně s panelem na balkóně nebo střeše-- pokud si vyrábí el.energii pro sebe to by nemělo být trestné. Spíše si myslím, že lidi připojí na síť kde co, a energetikům to pak robí neplechu. Jinak se nehodlám s nikým hádat, pokud o tom někdo ví více, napište.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 12:31    Předmět: Citovat
Indikaci zpětnýho toku mají už starý digitály ještě s mechanickým počítadlem.
Ale takové televizní bububu svůj účinek má a navíc je nejlevnější.
medulin
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 12:52    Předmět: Citovat
U elektroměrů které nelze odtáčet (nerozeznají směr energie (výrobu počítají jako spotřebu) (cca 90% vícesazbových elektroměrů v oblasti ČEZ distribuce jsou mechanické které přetáčet lze, proto teď ten velký humbuk) nebo mají blokování zpětného chodu) přicházejí na řadu regulátory které pokud možno udržují nastavenou hodnotu (převážně 0 nebo malá spotřeba) energie procházející přes elektroměr. I když už to to není tak výhodné jako otáčení elektroměru, přesto ty dvě "nelegální" FVE toto mají.
Kde co jen tak připojit nelze, síť je dost tvrdá a končí to přinejlepším jen ohněm zařízení výrobce. Vše to jsou schválené a certifikované výrobky pro celou EU.
Trestné by to být nemělo, ale je viz. novela energetického zákona. Peníze polostátní politicky tunelované a zvýhodňované energetiky jsou ale prioritní.
Kdyby to bylo na mne, tak bych zrušil veškeré dotace, byrokracii a umožnil lidem samodomo výrobu energie s podporou distribuční sítě s evidencí a kontrolou kvality použitého zařízení. Jednou za rok by se provedlo vyúčtování podle stavu elektroměru a tarifu energie. Podle toho jestli dům více vyráběl nebo spotřebovával, tak buď majitel zaplatí nebo dostane. Relativně levně by tak ČR splnila i předčila svůj závazek 13,5% energie z OZE.
Ale energetické firmy a vláda řekla ne.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 14:37    Předmět: Citovat
Nechápu, co je trestné na tom, že si doma FV panelem vyrábím elektřinu. Který zákon říká, že to je trestné?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 15:01    Předmět: Citovat
To trestný snad neni, až kdybys jim to chtěla "vrátit" do sítě, tak tě asi zastřelej Laughing
Strana 1 z 4
