Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne leden 08 2012, 15:49 Předmět: Hyundai DV-2-X 255 DVBT, svítí pouze zelená kontrolka
Zdravím všechny, mám na stole dva tyto STB s DVD a svítí pouze zelená kontrolka jinak jsou mrtvé. Nemáte někdo schéma k těmto drekům ať se mám čeho chytit,nebo typ na možnou závadu.
Za info díky Tomáš
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 08 2012, 22:44 Předmět:
neduh snad od čias SENCOR SDV xxxx (a podobných P.R.C. výrobkov) a mnoho prístrojov pred ním
ked tam klesne na 5V vetve napätie pod 4,95 niekedy to už nevie štartovať. mal som niečo podobne DVB-T/DVD na oprave a 5V vetva mala 4.93V po vymene kondu šlapalo dalej v pohode.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: po leden 09 2012, 12:23 Předmět:
tak zkus jiný měřák, jiné "nové" kondy, vyměň 431 či co je tam. a pokud jsi si ve všem jistý, tak posuň referenci na kýžených 5.1 V. A skopem zkontroluj, jestli zdroj nejede na proudovém omezení ( nefiltrující kondy upekly nějakou ochranu na desce)
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne květen 13 2012, 15:03 Předmět:
Mám tu ten istý DVD s DVB-T a chybou, že svieti iba zelená ledka. Podarilo sa to niekomu rozchodiť? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po květen 14 2012, 5:30 Předmět:
Tak som to nakoniec zdá sa rozlúskol. Na vine bol zrejme studeňák. Keď už neostávalo nič iné tak som teplým vzduchom ofúkol vývody U2,U3,U4,U7,U8,U15 s teplotou 400°C a zabralo. Zatiaľ funguje tak som zvedavý dokedy. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
