Orava TVP 373, chassis 11AK57, pripojení signálu cez AV
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 1:35    Předmět: Orava TVP 373, chassis 11AK57, pripojení signálu cez AV Citovat
Zdravím. S týmto TV mám problém, že po pripojení signálu cez AV vstupy obraz pri svetlých scénach skáče,akoby nefungovala V-sinchronizácia.Podľa schémy som doplnil na vstupy video zenerku D125(5,1V),R229(100ohm)-bol len prepoj,R242(100ohm)-bol len prepoj,R186(100ohm)-bol len prepoj. Kondíky v napájaní TDA9551H vymenené,ale bezo zmeny.TV ma zabudované DVD a pri prehrávaní filmov som nespozoroval aby obraz skákal(nemám film o hokeji).Je to hlavne pri pozeraní hokeja či už cez STB alebo satelit.Kedže momentálne nemám osciloskop,prosím vás o radu alebo nasmerovanie.
Pozdravuje Vás Martin
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Už jsem zkusil s tímto tv také kde co ale situace je stejná. Mám úplně stejný problém jako tazatel co to může způsobovat??? Stejný model, stejné chassis Sad s tím že horní třetina obrazu je roztřesená do stran.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 21:46    Předmět: Citovat
neviem či ti pomôžem,ale tu sa riešilo niečo:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47164&highlight=synchronizacia
Peta-cb môžeš stiahnuť dump z eepromky a poslať mi ho na email? Iba ak máš taký istý model. Ďakujem
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 22:32    Předmět: Citovat
Je to tam všechno!!! Masar to jako vždy perfektně odhalil!!!! Laughing Komu čest, tomu čest!!
fredis
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 11:15    Předmět: Citovat
Kdybys aspoň napsal jak to dopadlo a poděkoval p. Masarovi!!!!! Příště se na Tebe každý vy..re!! Cry
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 13:23    Předmět: Citovat
Já se omlouvám, ale jsem v tom nevině... Teprva dnes k tomu zasednu. V týdnu nějak nevyšel čas. Samozřejmně až to bude tak dám vědít jestli výsledek nějak dopadl.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Tak jsem to konečně domordoval. Zdá se tedy, že je to zabralo nic neujíždí, neklepe se. Je vidět, že ve vestelu asi měli slabou chvilku.
Že to může být něčím takovým by mne nenapadlo ani náhodou. Tedy komu čest tomu čest. Děkuji za správné nasměrování a tvůrci skládám poklonu Wink Po 14dnech budu klidně spát.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 0:06    Předmět: Citovat
Prosím, není třeba děkovat. Jsem rád, že jsem se jak se říká "trefil". Taky někdy střelím kozla. Wink
