Philips DVP3010
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 11:16    Předmět: Philips DVP3010 Citovat
Mam tu takovou prekerku. Po zapnutí naběhne úvodní obrazovka, skočí do černobíla a začne rušení - sněžení v obraze. Po chvilce (30s) se obraz vyčistí a naběhnou i barvy. Po přechodu do STB DVD zamrzne a pomůže až vytažení ze sítě. Mechanika vysouvá, ale disk nevidí - NO DISC. Pak zase chvíli začne číst, vše ok. Zdroj jsem projel, 5V, 3,3V, +-12V, elyty samostatně měřeny ESR jako nový. Motor DVD ok, 10mA spotřeba. Tradičně - 2měsíce po záruce. Když to četlo, nahrál jsem poslední firmware, nepomohlo. Dík za radu...
pinkey
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 11:43    Předmět: Citovat
Pro upřesnění přidávám fotky
po zapnutí
 Soubor:  1-1.jpg
 Velikost:  293.66 kB
 Staženo:  126 krát
po 1min.
 Soubor:  2-2.jpg
 Velikost:  284.02 kB
 Staženo:  129 krát
po 2min.
 Soubor:  3-3.jpg
 Velikost:  274.9 kB
 Staženo:  127 krát
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 12:34    Předmět: Citovat
skus schladit ,alebo zohriat procesor na digitalnej doske,pripadne krystal procesora
pinkey
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 15:06    Předmět: Citovat
freediver napsal(a):
Tak jsem vyměnil krystal, ale naběhlo to jenom jednou, jinak to stále mrzlo, akorát to stihlo pozdravit HELLO a konec. Vrátil jsem původní krystal a zkusil jsem ochladit procesor a skutečně po ochlazení vyskočilo to rušení. Zkusim u známýho prohřát piny procesoru horkovzduchem, jinak asi s tim moc nenadělám. Dík za tip
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 15:14    Předmět: Citovat
Zmeral by som napajanie CPU osciloskopom. Aky IO je v zdroji?
pinkey
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Ve zdroji je DL0165R. Osciloskopem neni nic vidět, preventivně jsem vyměnil elyt v 3,3V větvi původní 470uF za 1000uF a stejně nic.
pinkey
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 10:35    Předmět: Citovat
Procesor jsem projel horkovzduškou,ale nepomohlo. Po zahřátí přehráva, ale jak ho za provozu ochladim, naskočí rušení obrazu, zamrzne a mechanika se rozjede naplno a konec. Ve STB vychladne a po zapnutí zamrzne. Že by se aktivovalo po záruční době kurvítko v procesoru?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 12:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:02, celkově upraveno 1 krát.
standafor
Založen: Jan 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Mám stejný přehrávač a stejný problém. Funguje jen, když na procák foukám horký vzduch. Navíc sem zjistil, že stačí chladič procesoru zahřívat prsty a funguje to taky...
Neměl by tedy někdo náhodou k dispozici funkční základní desku z DVD přehrávače (kde třeba odešel zdroj, laser, atp.) Philips DVP 3010 ?
Děkuji
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Tak primontuj nHrievaci odpor biely 5 w bude ok Laughing
standafor
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 23:12    Předmět: Citovat
... tak nemá někdo vrako tohodle přehrávače s funkční hlavní deskou?
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 0:03    Předmět: Citovat
Skus vybrat dosku von, zakryt vsetko okrem procesora alobalom a procesor "prepiect" teplovzdusnou pistolou.
standafor
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 8:35    Předmět: Citovat
jj, díky, to za pokus stojí...
