Lze změřit RV239 na BM215A ?
cipsnaj
Založen: Jun 22, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 11:26    Předmět: Lze změřit RV239 na BM215A ? Citovat
Zdravim.
Potrebuji zmerit tuto lampu (RV239)
kód:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rv239.html
ale disponuji pouze zkousecem BM215A.
V datasheetu je anodove napeti 800V, ktere ale BM215A nedava.
Pri 300V, ktere zkousec nabizi lampa nic nevykazala, ale zhavila.
Lze pri schopnostech BM215 tuto lampu zmerit? Pripadne nema doma nekdo vybaveni na zmereni teto lampy?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 13:08    Předmět: Citovat
800V je jenom povolené maximum. Na převodních charakteristikách je vidět proud i pro menší Ua - zde, strana 135. Pro nulové předpětí a Ua=220V by měl být proud 50 mA. Někde kolem tohoto bodu to pomocí BM215 můžete změřit. Jestli při 300V Ua nemá žádnou emisi, tak se obávám, že její nejlepší léta už jsou pryč. Sad
 Soubor:  RV239.JPG
 Velikost:  45.07 kB
 Staženo:  141 krát
cipsnaj
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 13:48    Předmět: Citovat
Tak jsem lampu premeril znova a po odhaleni chyby (zapomnel jsem kolik na K) jsem lampu zmeril.
Vg1: 0V
Vf: 7V
Ea: 250V
Ia: 101mA
S: 2,5mA/V
Lampa vzhledove vypada nova, ale radsi si to necham potvrdit od nekoho 'od fochu', ze hodnoty odpovidaji nove lampe.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Ano, v tomto pracovním bodě se chová ta lampa jako nová (ještě o trochu lépe).
