TV Philips
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 04 2005, 7:52    Předmět: TV Philips Citovat
Opravil jsem Tv Philips chassis L6.2,byla úplně mrtvá. Byl tam špatný tranzistor pozice 7505 BC337-25, co dělá 5V. Po výměně všechno šlape,jen kterej kokot vymýšlel tohle zapojení zdroje s horizontálem galvanicky neodděleným od sítě!! Má to jen malou chybu na kráse. Potřeboval bych pohnout obrazem teletextu vodorovně asi tak 2cm doleva, žádnej trimr tam není a v servisním menu taky nic. Mohl by někdo pomoci?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 04 2005, 8:45    Předmět: Citovat
To by mě taky zajímalo, měl jsem před nedávnem úplně stejný problém, ani jsem na to nepřišel. Zákazník si na to naštěstí neztěžoval. Na to zapojení zdroje s horizontálem jsen si už zvykl, více mě u tohoto šasí vadí ta svislá deska s rozklady. Přístup jak do ř...!
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 8:48    Předmět: Citovat
Jak to,že tam není trimr!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tak to tam chybí z výroby!!!!!!!
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 13:53    Předmět: Citovat
Kdyť na tý desce se mění akorát kondy a elyty a ntudíž ji není potřeba ani vypajovat. Oproti jinačím TV je to zlatá mašina,rychle spravená za dobré Kč. Smile
soucek
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 7:42    Předmět: Citovat
Kimi,jak vidíš tak zrovna v mém případě jsem měnil tranzistor. Možná tomu teletextu by pomohl novější soft.Ale kde ho vzít a natlačit ho tam?
Naštěstí si na to zákazník nestěžoval. Děkuju Jezevcovi .
kimi
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 12:20    Předmět: Citovat
SOUCEK: Ten tranzistor to je taky klasika, přece nebudu jmenovat všechny opakující se věci které se kazí.
