Založen: Jan 09, 2012 Příspěvky: 22 Bydliště: slovenská rodná hruda
Zaslal: po leden 09 2012, 16:46 Předmět: OVP CTV2172RFS, zdroj
Pomôže mi niektorý z vás s opravou tohoto televízora,nedá sa zapnúť po tom čo ho známy niekoľko krát za sebou zapínal až mu úplne prestal ísť. Teraz už nesvieti ani led v pohotovostnom stave zrejme tomu pomohol !
Kamarád je vůl - a nejspíš to donesl s tím, že je vadný kabel nebo vypínač. A dobře mu tak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 09 2012, 17:41 Předmět:
Tak teda k veci po oddeklovaní telky som začal meranim zavesil som voltmeter na c108 kde som nameral asi 310V za poistkovým odporom som už nič nenameral tak som to vypol od siete a dalej som hladal ohmetrom samozrejme ešte pred tým som vybil napätie na c108,našiel som prerazený 2sk2750 kontroloval som všetky polovodiče sú OK,dalej som vymenil c109 nenameral som na nom ESR Po výmene telka nabehla ,ale mám zúžený obraz horizontálne viac z ľavej strany,dalej som zistil ,že zaroven ako sa zužuje kolíšu mi takmer všetky napätia na sekundári zdroja najviac však U2 napájanie pre HKS zo 117V až na 98V! Reaguje to najmä na zvýšený jas vtedy sa zúži aj 5 cm,po kontrole zdroja náhradnou záťažou100w žiarovkou sa napätia na výstupe pulzného zdroja nemenia tak eko dalej?
Zaslal: po leden 09 2012, 17:53 Předmět:
Jestli se zužuje obraz, tak ten výkonový tranzistor v horizontálním rozkladu asi pěkně topí... Možná by se chtělo zaměřit tímto směrem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6028 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po leden 09 2012, 18:21 Předmět:
PLC napsal(a):
...dalej som zistil ,že zaroven ako sa zužuje kolíšu mi takmer všetky napätia na sekundári zdroja najviac však U2 napájanie pre HKS zo 117V až na 98V! Reaguje to najmä na zvýšený jas vtedy sa zúži aj 5 cm
To ma odviedlo od väzbáča a priviedlo k zdroju. Možno k primárnej strane.
Zaslal: po leden 09 2012, 18:56 Předmět:
Tak dík rady sú to cenné ,ale teraz neviem či do ľava ,alebo do prava ?Na ľavej strane je hks a na pravej pulzák. Chvílu som si myslel ked zdenek napísal a sa ma snažil nasmerovať na ten riadkáč ,že to budem hladať v okolí VN ,ale teraz si myslim pravý opak asi sa najprv zamerám na pulzný aj ked si neviem dostatočne dobre vysvetliť prečo mi to na žiarovku asi hodinu bežalo a napätia boli po celý čas stabilné?ešte chcem dodať reaguje mi to aj na zvuk pri max hlasitosti obraz sťahuje tak isto asi prehádžem ten zdroj aj ked neviem či to nebude zbytočná robota.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po leden 09 2012, 20:16 Předmět:
PLC napsal(a):
Asi neměl kapacitu než ESR,je tak?Jinak jak je na tom C113/1µF?Dále bych zkontroloval(raději vyměnil)R108/0,39Ω.
Také rezistory co jdou z NL101 na gate VT101.
Zaslal: po leden 09 2012, 21:01 Předmět:
Tak dakujem Ivanovi 116 za to ,že mi ušetril veľa času a aj ostatným za pomoc telka asi 1hod beží bez problémov PS:meraním by som to nenašiel ani do rána! A merač ESR je meranie odporu kondenzatora a nie kapacity C
aspon ja to tak mám zaužívané ak sa mýlim tak sa ospravedlnujem .Díky ešte raz Ivanovi.
