Zaslal: po květen 02 2005, 20:23 Předmět: OVP 2122
Takze, dostala sa mi do ruk tato telka OVP 2122,ze vypadol obraz. Po mojich skusenostach s OTF 471 o ktorej mame na diskuzi dve strany som si myslel ze to bude brnkacka. Samozrejme som isiel po BU a elektrolyte 220mikro. Ten kondik bol od VN trafa ako zo solarka a BU bolo odpalene, navyse bol aj brutalny studenak na odpore, co je paralelne s ty kondikom. Tak som to dal vsetko doporiadku a teraz ten problém:
Pustil som telku a zacala divne srsat a sprevadzali to aj zaujmave vyzualne efekty. hned som vypol. poistky vydrzali a ziadne stopy som na plosaku nenasiel. Predpokladam, ze to bude nieco s VN(VN trafo), akoby to tam niekde prerazalo na kostru, alebo take nieco. Poradte mi, co v takomto pripade urobit. Moze byt nejaka chyba v obvode, alebo, ze by bolo nejak prerazene VN trafo?Diky za rady!
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po květen 02 2005, 23:41 Předmět:
Jestli srší VN trafo, tak ho musíš vyměnit. Hlavně to nezkoušej dlouho. A jaké máš napětí na tom BU. Změř to při odpojeném BU, místo něho dej jako zátěž žárovku 60W.
Tak vymenil som to VN trafko a je vsetko jak ma byt, preventyvne som dal nove aj kondiky podla vasich rad, cert nikdy nespi, zase som o nieco mudrejsi!Diky za vsetky rady!
