OVP CTV2172RFS, zdroj
PLC
Založen: Jan 09, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 16:46    Předmět: OVP CTV2172RFS, zdroj Citovat
Pomôže mi niektorý z vás s opravou tohoto televízora,nedá sa zapnúť po tom čo ho známy niekoľko krát za sebou zapínal až mu úplne prestal ísť. Teraz už nesvieti ani led v pohotovostnom stave zrejme tomu pomohol !
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 16:56    Předmět: Citovat
A tohle jsi už četl ?
Kamarád je vůl - a nejspíš to donesl s tím, že je vadný kabel nebo vypínač. A dobře mu tak.
PLC
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Tak teda k veci po oddeklovaní telky som začal meranim zavesil som voltmeter na c108 kde som nameral asi 310V za poistkovým odporom som už nič nenameral tak som to vypol od siete a dalej som hladal ohmetrom samozrejme ešte pred tým som vybil napätie na c108,našiel som prerazený 2sk2750 kontroloval som všetky polovodiče sú OK,dalej som vymenil c109 nenameral som na nom ESR Po výmene telka nabehla ,ale mám zúžený obraz horizontálne viac z ľavej strany,dalej som zistil ,že zaroven ako sa zužuje kolíšu mi takmer všetky napätia na sekundári zdroja najviac však U2 napájanie pre HKS zo 117V až na 98V! Reaguje to najmä na zvýšený jas vtedy sa zúži aj 5 cm,po kontrole zdroja náhradnou záťažou100w žiarovkou sa napätia na výstupe pulzného zdroja nemenia tak eko dalej?
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 17:50    Předmět: Citovat
Skontroluj aj ostatne súčiastky okolo tej VT101 a nie len polovodiče.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 17:52    Předmět: Citovat
Reakcia rozmeru na jas hovorí o "mäkkom" zdroji. To podľa môjho smeruje k elektrolytom.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 17:53    Předmět: Citovat
Jestli se zužuje obraz, tak ten výkonový tranzistor v horizontálním rozkladu asi pěkně topí... Možná by se chtělo zaměřit tímto směrem.
ivan116
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 18:05    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Alebo k odporom
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 18:21    Předmět: Citovat
PLC napsal(a):
...dalej som zistil ,že zaroven ako sa zužuje kolíšu mi takmer všetky napätia na sekundári zdroja najviac však U2 napájanie pre HKS zo 117V až na 98V! Reaguje to najmä na zvýšený jas vtedy sa zúži aj 5 cm
To ma odviedlo od väzbáča a priviedlo k zdroju. Možno k primárnej strane. Nevím
ivan116
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Noo ,počkáme si čo PLC namerá
PLC
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 18:56    Předmět: Citovat
Tak dík rady sú to cenné ,ale teraz neviem či do ľava ,alebo do prava ?Na ľavej strane je hks a na pravej pulzák. Chvílu som si myslel ked zdenek napísal a sa ma snažil nasmerovať na ten riadkáč ,že to budem hladať v okolí VN ,ale teraz si myslim pravý opak asi sa najprv zamerám na pulzný aj ked si neviem dostatočne dobre vysvetliť prečo mi to na žiarovku asi hodinu bežalo a napätia boli po celý čas stabilné?ešte chcem dodať reaguje mi to aj na zvuk pri max hlasitosti obraz sťahuje tak isto asi prehádžem ten zdroj aj ked neviem či to nebude zbytočná robota.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 19:03    Předmět: Citovat
PLC napsal(a):
... asi prehádžem ten zdroj aj ked neviem či to nebude zbytočná robota.
Asi je to můj nějaký zlozvyk, či co, ale já opravuji zdroj (nebo něco jiného) tak, že měřením najdu vadnou součástku(y) a tu pak vyměním.
ivan116
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 19:04    Předmět: Citovat
Žiarovka má stabilný odber.
Skús odmerať tie odpory v blízkosti toho meneného tranzistoru .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 20:16    Předmět: Citovat
PLC napsal(a):
Asi neměl kapacitu než ESR,je tak?Jinak jak je na tom C113/1µF?Dále bych zkontroloval(raději vyměnil)R108/0,39Ω.
Také rezistory co jdou z NL101 na gate VT101.
PLC
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Tak dakujem Ivanovi 116 za to ,že mi ušetril veľa času a aj ostatným za pomoc telka asi 1hod beží bez problémov PS:meraním by som to nenašiel ani do rána! A merač ESR je meranie odporu kondenzatora a nie kapacity C
aspon ja to tak mám zaužívané ak sa mýlim tak sa ospravedlnujem .Díky ešte raz Ivanovi.
otakarv
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 21:10    Předmět: Citovat
A copak jsi tam měl za chybu?Nebo to je tajné? Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
