Jak protáhnout pračku širokou 60cm dveřmi širokými 59,5cm?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Pokial by si to rezol jednim cistym rezom tak to do seba dokonale zapasuje.
Spravit ten kus"demontovatelny" nie je problem-zalezi na vynaliezavosti a samozrejme sikovnosti.
Ak by si pouzil kotuc 2mm,tak prave tolko by ti chybalo na spodku zarubne,co vyriesi troska silikonu.Rezacie kotuce sa daju dokonca kupit aj o hrubke 1 mm.
Bielym silikonom by sa dal zamaskovat aj samotny spoj.Zrazit hrany a malicku medzeru vyplnit...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 20:37    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Já nějak nechápu proč ze dvou prken do L???
Dyť ti tam ta "díra" musela zůstat rovná né? A jelikož falc má tloušťku okolo 1,5 cm, tak to musí vyjít z jednoho prkna...
Z koupelnové strany jsem to vyrval všechno. Budu tam muset doplnit 3cm materiálu. Na přední straně 15mm a na zadní asi 30mm. Takže než fošnu 3cm, raději slepím dvě tenčí prkýnka.
EDIT:Přidání obrázku
 Soubor:  Proč do L - protože ...1.JPG
 Velikost:  96.76 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  Z koupelny . . .LQ .jpg
 Velikost:  33.66 kB
 Staženo:  130 krát
Naposledy upravil PavelFF dne po leden 09 2012, 22:02, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 21:49    Předmět: Citovat
No to už bych radši tu část která je "pod" falc vyzdil třeba sádrovou omítkou. Tím to i krásně zarovnáš a ten vyndavací zbytek to prkno Wink
Dělat protézu do něčeho takhle křivýho... to se z toho vosereš Laughing
Ale tvořivosti se meze nekladou Laughing
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Voseru, to nevadí. Hlavně když si na to nemusím nikoho zjednat a mám na to své tempo.
Nevím, co je to "pod falc" ale doplnil jsem fotku z druhé strany a tam je vidět, že musím navazovat na plechové futro šíře 3cm. Takže omítka 1,5cm a prkno 1,5cm by působily rušivě.
Ještě k sádrové omítce. Neměla by přijít do styku s neošetřenou ocelí, páč působí korozi a ta časem proleze navrch, pokud je slabá vrstva.
Když nám doma řemeslník (zedník) dělal do zdi nový průchod, tak tam dal překlad z L profilu a všechno to zamazal sádrou na sádrokartony (co se dobře brousí). Po půl roce nebo tak nějak nám zeď trošku nabobtnala a objevily se rezavé skvrny. Nakonec jsem to musel omlátit, překlady jsem raději natřel syntetikou a natáhnul přes to obyčejnou vápenocementovou maltu. A to byl údajně profesionál.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 23:24    Předmět: Citovat
--Ještě k sádrové omítce. Neměla by přijít do styku s neošetřenou ocelí, páč působí korozi-- To je pravda, známému zedník vyzdíval Fe nosný sloupek v kuchyni a i když ho měl 1x natřený základem, tak sloupek ještě zedník natíral nějakým přípravkem aby mu to pak nebarvilo. Kupoval to ve stavebninách a vypadalo to jak klih, ředitelné vodou. 1x natřel a za chvíli už zdil.Tebe také nezbude, než natřít futra znova a pořádně. Kor tam kde jsi brousil bude barva spálená. Tam to 2x natři rychleschnoucím základem a pak vyzdi. Možná než se drbat s 2 deskama bys měl lepší zarovnat ten kousek ytongem, lepidlem a vyhladit. Vše koupíš i v malém balení. Pak jen krycí desku a celkový nátěr.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 23:41    Předmět: Citovat
S Ytongem bych se na tlouštku 3cm asi nevešel. Hlavně to musí být oddělávací.
Lukar
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 0:03    Předmět: Citovat
Vlezeš, oddělávací bude ta deska 1,5 cm. Ytong jde dobře opracovat.Malinké fugy mezi futrem a deskou zamázneš přetíratelným silikonem. Musíš být optimista a věřit, že technika vydrží alespoň 7-8 let. A pak připomeneš hudebně-reklamní gruppu na elektrovordu, a nemusíš futra demontovat vůbec.A nevykládej, že to sám nezvládneš Wink
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 11:08    Předmět: Citovat
Přetíratelný silikon se jmenuje akrylát. Smile
Ale když si koupí probarvenej silikon sanitár, bude to lepší.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 18:32    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Podcenil jsem kinetickou a tepelnou energii žhavých jisker a mám teď v obkladech vltavíny. Teď vidím varování od kejkiho. Pozdě. Naštěstí to není tak hrozné. Bez brýlí jsou neviditelné.
Neboj, ony chytnou rez a vidět budou i bez brýlí Sad
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Tímto dávám zprávu všem, co mi radili a dobře poradili a chci všem poděkovat. A přikládám výsledek svého snažení o zacelení rány na futrech. Abyste viděli, že vaše rady přinesly výsledek.
Po krátkém stádiu, kdy jsem dělal mrtvého brouka, jsem byl nakonec donucen vzniklou ránu na dveřích nějak vyřešit. Vytvořil jsem dlahu ze dřeva, přišrouboval ji dvěma vruty na hmoždinku a celé to zatmelil akrylátem a přetřel barvou.
Je vidět příčná spára na spoji mezi ocelí a dřevem. Nepoučený návštěvník si toho nejspíš ani nevšimne. Pro mě je to naprosto dostačující a pokládám to za vyřešené.
Díky všem.
 Soubor:  Zevnitř LQ.jpg
 Velikost:  73.29 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  Zvenku LQ.jpg
 Velikost:  94.38 kB
 Staženo:  150 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 8:09    Předmět: Citovat
No vidiš jakej jsi kluk šikovnej Laughing Beer
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Asi si taky užiju... Tuto pračku jsem si "vysnil" : http://aukro.cz/pracka-aeg-i2302151635.html
Jádro se sádrokartonu a futra jsou takový spíše kovový rámeček přišroubovaný na to jádro majinkýma šroubkama.. Tak jsem zvědav jestli se mi ji povede protáhnout do koupelky Embarassed
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 18:02    Předmět: Citovat
Se sádrošem to budeš mít o moc jednodušší než Pavel Laughing Z toho jdou dělat dlahy závodně Wink
PavelFF
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Pračku mám taky AEG a dala se prostrkat bokem napřed. Předozadně měla menší rozměr než šířku. Sušička byla bohužel hlubší než širší. No a sádroš se nehroutí směrem do futer, takže to snad bude dobré.
Strana 6 z 6
