Jak z trafa které dává 10V st získat 12V ss?
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 23:12    Předmět: Citovat
Mno tak nakonec bych nejradši udělal takovej všeho chuť zdroj
Ještě jednou jsem to přemeřil a rovnou na můstku je 17,7V StejnoSměrných
Jak plyne z předchozího příspevku chtěl bych zdroj:
78T05 -> 5V na 3A
LM1084IT-03,3 -> 3,3V na 3A nebo možná až 5A
LM317T -> 1,5V až 12V na 1,5A
Mica
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 23:16    Předmět: Citovat
před můstkem (rovnou z trafa) je 10 až 11V ST!!
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 23:32    Předmět: Citovat
Mica napsal(a):
Pak Ti měřák blbě měří! Když máš napětí na sekundáru těch 10V~, pak při ideálním můstku (úbytek 0V), po dokonalý filtraci a bez zátěže SS napětí vychází 14.42V, takže to napětí, který chceš měřit bude vždycky nižší, než to ideální.
Pro jistotu to vyfiltruj elytem, např. 470uF a pak měř.
LM317T můžeš posilnit výkonovým tranzistorem, pokud chceš odebírat vyšší proudy.
Mica
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 0:05    Předmět: Citovat
OK už je dost pozdě takže to ještě zejtra přemeřim
Ale hlavně by mě zajímalo jestli to mám začít vyrábět? Bude to fungovat?
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 1:26    Předmět: Citovat
No ked merias obycajnym multimetrom nevyfiltrovane usmernene striedave napatie, tak nameras nejaku blbost.
Trafo odloz a zober ATX zdroj do PC. Mas tam napatia 12V, 5V a 3,3V prudovo celkom slusne dimenzovane (ked je to nejaky kvalitnejsi, tak to aj zodpoveda udajom na stitku Very Happy ). Na tu 12V vetvu si mozes dat aj ten LM317.
Mica
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 6:55    Předmět: Citovat
nj ale to se mi na stole bude válet velká hnusná plechová kráva
Já chci něják využít to trafo neasi Rolling Eyes
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 7:21    Předmět: Citovat
Jestli má trafo 10V ~ naprázdno, tak při 5A spadne o úbytek na vinutí sekundáru plus přetransformovaný odpor primáru přes magnetický obvod jádra, o kolik to záleží na tom, jak je dimenzované trafo. Taky úbytek na diodách je proudově závislý. U Si naprázdno asi 0.6V, při zatížení okolo 1.1V. Krát dvě u můstku. Ideálně vyfiltrovaný (nezatížený) výstup má Uss=Ust*1.414, při zatížení spadne podle dokonalosti filtrace, ESR kondů atd. Integrovaný stabilizátor potřebuje k funkci nějaké napětí "navíc", o kolik přesně je v katalogu.
I když je to podle mě blbost, zkus si to, vlastní praxe je vždycky nejlepší.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 9:31    Předmět: Citovat
Mica napsal(a):
A to chces povedat, ze ten toroid je mensi, krajsi Laughing Ked nic ine, tak ucinnost bude kdesi uplne inde. Trafo niekomu venuj alebo ho mozes pouzit v buducnosti na nieco rozumnejsie a nie pokusat sa vyrobit perpetum moblile Wink
Inak suhlasim s tym, co napisal rnbw
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 13:12    Předmět: Citovat
Tak si z toho udělej aspoň regulovanej zdroj 0-9V a stabilizovanej 5V.
Teď si něco takovýho budu navrhovat a stavět, bude to z tranzistorů (žádný IO).
Něco podobnýho jsem kdysi stavěl, mělo to jen 8 tranzistorů, dalo se to regulovat od nuly a výsledek vynikající (skoro žádný zvlnění a při napětí 5V a odběru 6A kleslo výstupní napětí o 0.5V a to vinou měkkýho trafa).
Trafo bylo 16V/50VA, teď mám 12V/300VA toroid Twisted Evil .
Jestli chceš, tak si počkej na schéma až ho udělám.
Mica
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 15:01    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Mica napsal(a):
Mno tak učínost nebude taková jako u spínanejch zdrojů, ale jak už jsem psal nechci aby se mi nastole válel kus zbastlený nechutný kovový krabice. Chci prostě použít ten pěknej toroid (má poloměr 10cm a výšku tak 4cm).
Prostě je pro mě hlavní aby dával aspoň minimálně 5V/1A a 3,3V/1A. Když nebude mít regulovaný napětí od 1V do 12V tak mě to nezabije. Prostě nemám doma absolutně žádnej zdroj. Jenom ty teplý Čínský mrdky který jsou měkký jak sviňe.
Mica
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 15:02    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
wow za jak dlouho to budeš mít hotový? =)
Mica
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 15:22    Předmět: Citovat
A větu "tak to trafo někomu věnuj" snad může použít jenom prachatej člověk a nebo blbec
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 15:52    Předmět: Citovat
Mica napsal(a):
To ještě nevím.
Hrubej náčrt mám, ale čeká mě ještě počítání, shánění vhodnejch součástek, pak konstrukce, měření a nastavování, zátěžový zkoušky a případný dolaďování.
Ten zdroj už jsem podobnej měl a postavil jsem ho na bázi šuplíkových součástek. Fungoval výborně, dokud mi matka neprovedla redukci součástek a mých děl.
Zatím na svou stránku (http://BastlWorld.wz.cz) vrazím ten předběžnej náčrt a podle něj by ses moh řídit. Bohužel nemůžu zaručit, že ňákej ten tranzistor neodpálíš.
Tak chvilku počkej.
P.S.: doufám, že máš dost tranzistorů a nějakou tu LEDku (na stabilizaci)!
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 16:15    Předmět: Citovat
Jestli je na trafu napsáno 10V 5A tak na prázdno bude dávat min 12 protože tech 10 musí dát při jmenovitým zatížení.
Mica
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 16:32    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Mno to trafo dává 10V a až 10A (Je to na něm přímo napsaný vod výrobce) a když jsem měřil normálně sekundár tak tam bylo 11V maximálně.
Strana 2 z 4
