Měnič 12/230V s IR2153
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 21:37    Předmět: Měnič 12/230V s IR2153 Citovat
Dobrý den, prosim vas, jestli by jste mi rekli nazor, na tento menic.
Ale s drobnou upravou, s tou ze by DRAIN tranzistoru T1 a T4 byly napajene napetim 320Volt. Samozrejme by tam byly jine tranzistory napriklad IRF830 nebo IRFP350. jinak by schema celkem zustalo nezmeneno.
Je to uplna kravina? nebo by z toho lezla modifikovana sinusovka?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Když by tam nebylo pak to trafo, tak bys vyrobil jednoduchej střídač, jehož efektivní hodnota by byla cca 230 V.
borovecek
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 22:21    Předmět: Citovat
Ano, to jsem zapomenul napsat, ze bez trafa, dekuji
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 8:15    Předmět: Citovat
Elektrolyty 100M/25V sa mi zdajú prehnane veľké.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 11:42    Předmět: Citovat
... velké zas až tak nejsou, zbytečně velký navíc není na závadu. Důležitější je ale, že by k nim měla být paralelně keramika cca 100nF (totéž mezi piny 1 a 4).
K čemu to vlastně chceš použít? Něco podobného jsem dělal a moc úspěchu to nemělo ...
borovecek
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Mam uz hotovy menic, s SG3525 , ale nemohl jsem nikde najit zadny stridac, tak mne napadlo tohle trochu upravit
Temsi
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Mám postavený jeden prototyp s transformátorem 500w a při výpadku proudu je to s autobaterií nejlepší věcička pro domácnost, vše fungovalo na první zapnutí, a na usměrněnou síť a jednoduchý polomůstek s jedním IRkem si taky nemůžu stěžovat ať už jako buzení VN trafa z TV nebo vlastní převinuté trafa z PC zdrojů... ale mnoho lidí má s tímto IO problémy
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 19:09    Předmět: Citovat
Temsi: co na tom provozuješ za spotřebiče, co na takový obdélník říkají motory?
Temsi
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 19:12    Předmět: Citovat
no pokud vím to schématko se dvěmi IR2153 je modifikovaný sinus, většinou to používám jenom na napájení antény internetu switche a routru abych využil notebook v případě nouze večer osvětlení...
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 19:17    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
motory? no dost u toho kňučí ale neříkaj nic
Temsi
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 19:20    Předmět: Citovat
no měl jsem i 555 jako měnič na 230V a ten obdélník byl u všech indukčností velmi zajímavý, třeba u některých transformátorů to znělo jako by v sobě měli benzínový motůrek ze sekačky na trávu Very Happy
BoboRi
Založen: Feb 19, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 6:23    Předmět: Citovat
borovecek napsal(a):
Rád bych s toho vytáhl frekvenci nad 220KHz má s tím někdo vzkušenost?Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Je to na frekv. měnič Idea
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 9:36    Předmět: Citovat
BoboRi napsal(a):
Very Happy Very Happy Very Happy
BoboRi
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 18:17    Předmět: Citovat
IR2153 umí do 1MHz nevím jak toho využiť, a jestli by to mohlo fuvgovat
Prostě tomu nějak nevěřím,
nejlíp jeden a je to stoprocentní, potřebuji stoprocentní střídavý proud ve vyskoké frekvenci Cry samo bez trafa Embarassed Embarassed
Je tu někdo kdo by věděl jak na to Rolling Eyes
vstup 15V výstup 15V 100W frekvence do 1MHz Rolling Eyes Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 18:27    Předmět: Citovat
BoboRi napsal(a):
IR2153 umí do 1MHz
Kam na ty kraviny chodíš? Rolling Eyes
