7. Duben 2025
LCD TV FSC Myrica V32-1, vadný zdroj Phihong PSM192-240
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 21:20    Předmět: LCD TV FSC Myrica V32-1, vadný zdroj Phihong PSM192-240 Citovat
Televize po zapnutí ze standby modu někdy naběhne, a dosud se nestalo, že by třeba i po několika hodinách chodu lehla.
Někdy ale po zapnutí po několika sekundách lehne. Ještě před naskočením obrazu, nebo cca v 1. sekundě běžícího obrazu. Pokud tento okamžik zdárně překoná, běží bezproblémově.
Lehnutí se projevuje tak, že se přepne do standby, a další pokus o zapnutí zpravidla vede k rozblikání červené LED signálky na panelu. Po několika minutách blikat přestane a je možno pokus o zapnutí opakovat.
Začala to dělat cca před 2 měsíci - nejdřív cca 1x týdně, před Vánoci už ob den, včera její křísení trvalo přes hodinu.
Takže šel ven zdroj. Docela mě překvapilo, že u dosud neopravované TV byly na plošňáku zdroje zřetelné stopy opravy - ruční pájení, přepálená kalafuna.
Ellyty vypadají OK. Na netu jsem našel jen jeden popis identické závady - byla odstraněna propájením všech SMD součástek zespodu plošňáku.
Vzhledem k absenci olova se mi do toho moc chce Sad na pohled to vypadá zapájené dobře.
Taky jsem na netu našel spoustu sháněk po schématu, ale žádné schéma ani náznak, že by ho někdo sehnal.
Setkal se někdo s touto závadou? Pokud ano, jaká byla příčina?
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 21:25    Předmět: Citovat
Elyty většinou vypadají OK.Po změření to může být jinak.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 22:17    Předmět: Citovat
skontrolovať kapacity. to bezolovo dokáže zázraky, radím prespájkovať.
Pozdravuje Vás Martin
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 22:25    Předmět: Citovat
PSM192-240 jsem viděl myslím někde na eBay. A kdysi se dal objednat i v AME z Aswa, nicméně už je nedodatelný a jeho schéma asi neseženeš. Ale vzhledem k tomu, že je to zdroj jen s jedním napětím a navíc poruchová srágora, vykuchal bych ho a nahradil kvalitním průmyslovým zdrojem 24V. Už se to tu probíralo. Ta telka má sice už svojí slávu za sebou, ale pořád je jí ještě dost škoda a tohle řešení jí vydrží až do jejích posledních dní.. (a potom ho ještě využiješ na něco jinýho)
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 23:58    Předmět: Citovat
Na ebay jsem je viděl taky, jeté. Dát 40 US$ + doprava + DPH za kus, který mi může příští týden zdechnout, to mě zrovna nebere.
To už spíš něco jako MEAN WELL SP-200-24 (v GME za 1380). Vypadá to, že by se tam mohl i vejít. Myslels něco takového, nebo máš lepší tip?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 7:28    Předmět: Citovat
Asi tak. Měl jsem tip na jednoho Wellemanna, ale cenově vyjde nastejno a navíc je delší (237x114x49mm). Tyhlety Meanwelly jsou sice taky nějaká čína nebo Taiwan, ale z té lepší třídy a mají slušné reference. Klidně bych ho použil, protože cpát do toho cokoliv ještě lepšího=dražšího, to už je zase zbytečnost..
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 0:45    Předmět: Citovat
Takže přece jenom ellyty.
Provizorně jsem na výstup zdroje přidal 4G7/25 - když to nejde silou, půjde to větší silou Smile a po jeho zformování (20 let se válel v šuplíku) už se mi nepodařilo vyvolat poruchový stav (kdy zřejmě nějaká odběrová špička aktivovala nadproudovou ochranu).
Asi je zítra prokleju každý zvlášť a vyměním je preventivně všechny.
hosab
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 8:49    Předmět: Citovat
Výraz preventivně se mě nezdá.Kde mám jistotu v novém elytu,že je "lepší "bez změření.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 9:54    Předmět: Citovat
Jistotu nemáš nikdy. Ale když se výrazně zhorší celá baterie 5 paralelně zapojených ellytů (1G8+ 3x1G +470M) téhož výrobce se 6,5 lety provozu na hrbu, jen beznadějný optimista může předpokládat, že některý z nich má před sebou ještě dlouhý život.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Slovo tělem učiněno jest. Doufám, že se mi TV odvděčí hodnotnějším programem Very Happy
P.S. dal jsem tam alespoň papírově lepší ellyty, 105°C low ESR. Nechal jsem původní jen 220M/450V/105°C na primáru, ten je lepší sorta než byly ty ellyty na sekundáru a navíc je pro provoz na 230V~ silně (2,3x) předimenzovaný.
Edit: změřil jsem kapacitu vyndaných ellytů, a je víceméně OK (v tolerančním pásmu +- 20%). Takže nejspíš přechoďáky mezi vývody a polepy - ale ty už nejspíš nezměřím, protože jsem je "opravil" připojováním na tvrdé napětí resp. do zkratu.
Mimochodem, teď po výměně ellytů nabíhá zdroj cca 2x déle, což naznačuje, že byl přechoďákem vyřazen z akce pravděpodobně ten největší ellyt 1G8 případně ještě jeden z těch 3x 1G.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Dneska jsem přeměřil ty vyletované ellyty znovu - půldruhého měsíce se válely na stole. Dost času na to, aby se přechodové odpory zase pošpatnily. A dal jsem si sakra pozor, abych je náhodou nenabil.
Kapacity jak jsem psal minule. A ESR je OK (u kapacit 1G8, 1G i 470M 0,1 ohmu, u kapacit 47M a 100M 0,3 ohmu. Přesněji neumím - stupnice testeru je 1-3-10...).
Tak nevím, co si o nich mám myslet. Že bych si dal patentovat metodu opravy ellytů šokem?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Jen tak pro zajímavost - po té opravě sloužila dalších 8 let. Pak jsem ji odstavil, anžto jsem se ulakotil na větší a více HD kousek. Poslední kapkou bylo to, že začal zlobit zvuk, musel jsem to pouštět do zesíku a beden Technics.
Dnes jsem se rozhodl, že bych ji jako nouzovku zprovoznil, a začal jsem pátrat po příčině poblbaného zvuku. Elektricky se jevilo všechno OK, ale koukněte, co udělaly reproduktory.
Asi jí nadělím tyhle.
 Velikost:  83.01 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  91.45 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 17:24    Předmět: Citovat
Rovnaky problem som riesil v notebooku - nakoniec som transplantoval do ozvucnice menic rovnakej velkosti z ineho typu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1036231
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Dobrá práce!
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 9:59    Předmět: Citovat
Rozměrově by mi tam perfektně sedly Loudity LD-SP-2908, ale bohužel mají 8 Ω, já bych potřeboval 16 Ω (2 repráky paralelně). Ale vyšťoural jsem tohle: https://www.waveshare.com/8ohm-5w-speaker.htm asi to tam dám.
 Velikost:  54.3 kB
 Zobrazeno:  94 krát
