Zdravím, chcem sa spýtať. Keď mám zapojený klasický multiplex displejov. A mám vypočítať predradený odpor ktorý mám pripojený cez výstupy atmegy na jednotlivé katódy displeja ako mám vypočítať jeho hodnotu.
V datasheete mám uvedenú tabuľku, ktorú pripájam v prílohe. A vnútorne zapojenie displeja pripájam tiež. Ale chcem sa spýtať keď tam mám 4 diódy v sérii či to na to má nejaký vplyv alebo v tej tabuľke je to uvedené rovno pre všetky štyri. A všetky displeje napájam cez tranzistory 9V. A tiež sa chcem spýtať čo by sa stalo keby tam tie odpory nezapojím ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32331 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 15:12 Předmět:
1,8 až 2,5V je typická hodnota pro JEDNU LED červené barvy. Podle schématu máš 4 LED sériově na 1 segment, to znamená v nejnepříznivějším případě úbytek celkem 10V, v nejméně nepříznivém 7,4V. Vcelku to znamená, že se ten segment na 9V vůbec nemusí rozsvítit. Volil bych celkové napájecí napětí kolem 12V, aby mi zbylo jednak nějaké napětí na saturovaný spínací tranzistor, druhak i pro nějaký předřadný odpor - jeho hodnotu vypočteš z Ohmova zákona a potřebného úbytku napětí.
Když to vezmu pro úbytek na 1 přechodu 1,85V a Unap = 12V, bude tam úbytek na LEDkách 7,4V, na spínacím tranzistoru dejme tomu 0,5V ve zcela saturovaném stavu, zbývá tedy 4,1V - a z nich pro proud 0,02A vypočítám R = U/I neboli 4,1 (Voltu) : 0,02 (Ampéru) = 205 (Ohmů). Vezmu nejbližší VYŠŠÍ z normované řady a mám 220R.
Pokud po uvedení do provozu zjistím, že segmentovka má malý jas a měřením dojdu k tomu, že segmentem neteče těch požadovaných 20mA, ale třeba 12mA, změřím při tom proudu napětí jen na samotných LED - a předřadný odpor zmenším tak, aby na LEDkách bylo jimi požadované napětí při mnou požadovaném proudu. Když zjistím, že při 12mA je napětí celkem 9,6V na segment, musím předřadný odpor dopočítat jako výsledek (12 - (9,6 + 0,5)) : 0,02 = 1,9 : 0,02 = 95 (zase ohmů). Pak můžu použít odpor s hodnotou 100R a měl bych se dostat zase k proudu hodně blízko požadovaných 20mA. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 16:10 Předmět:
Při 2.5V ta červená led už bude nejspíš svítit zeleně až modře, jak jí bude špatně... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 21:22 Předmět:
no a pic to zvladal kym som to neprekopal... nejako sa hrial Jo chce to schemu aj tak si myslim ze to multiplexovane...tak ze to ktovie ako nebude svietit na vypocitany prud.
Andrea, nemám čas na to - kdo, s kým, o čem a pro koho, jen Tě propaguji, a je mi jedno, kdo jsi a odkud jsi. Beru člověka a jeho dobré činy. Pokud jsem se seknul, tak pardon, ale poznání je celosvětové.
Líbí se mi Tvoje aktivity. Mně se už do takových nechce. Všude žijí dobří lidé. Pojem jsem použil nedehostovaně, podle jazyka na té www, a z neznalosti fóra, jsem tu od 1.1.2012... PF 2012.
Zaslal: st leden 11 2012, 16:01 Předmět:
Jardo, už to nekuř, škodí Ti to.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
