Orava 4452A, rezistory na pozicích R541 a R542
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 18:28    Předmět: Citovat
Na posun obrazu tam je trimr, tím si obraz usadíš jak má být.To zvlnění bude způsobeno špatnou filtrací ŘKS,vyměň příslušný elyt.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Zle zom sa vyjadril no zvlnenie take mierne ciky caky na lavom a pravom kraji pricom v pravo je viac hore skosene aj to je vidno len pri teletexte so settob boxu. Skor mi vadi ze pri tmavej scene a potom svetlej sa zmnei poloha logaposun o caa 3mm mozno viac tj meni sa rozmer obrazu. Je to normalne ?
Atlan
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Dufam ze uz vas otravujem posledny krat... Telka poskladana vyskusana funguje ... ale akosi som si nevsimol takuto vec. Popridani jasu obraz ztmavne namiesto toho aby sa rozjasnil... Asi som mal to UG2 nastavovat pri plnom jase ? s tym ze by pri prepnuti programu ked sa objavi OSD neztmavil obraz... Niekde som tu docital ze mam tocit dovtedy kym neuvidim spätne behy ? (to sa tyka tiez opri plnom jase alebo ako ?)
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 16:33    Předmět: Citovat
zapni telku, prepni na AV, daj jas naplno a nastav Ug2 tak, že keď sa ti zobrazia spätné behy tak trocha pootoč trimrom naspäť aby ich nebolo vidieť.
Pozdravuje Vás Martin
Atlan
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 19:09    Předmět: Citovat
ok nastavene. Snad to bude v poriadku ked to uz nejaky tyzden chodi. Tymto dakujem zucastnenim za rady. Wink
Strana 3 z 3
