Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po leden 09 2012, 17:21 Předmět: Panasonic DMR-ES10 - kúpa od ruky
zdravím
mám možnosť kúpiť spomínaný DVD rec DMR-ES10 za symbolickú cenu s tým že pristroj má závadu v tom že nenačíta DVD , iba "zázrakom" občas nejaké vezme, predavajúca nevedela napísať presnejšie ktoré vezme a ktoré odmieta , vraj sa do toho nerozumie. chcel by som teda vedieť približný názor či ísť do tej kúpy a bude to pripadne len znečistená optika alebo to už má optika jaksi kúsok za sebou , prípadne vada v zdroji atd , máte niekto skúsenosti s touto "ES" modelovou radou ?
DVD rec by som potom hodil na chalupu pre prípadne nejaké prehrávky /záznamy, mam tam placku LCD TV panasonic takže by sa to k tomu hodilo
Zaslal: po leden 09 2012, 18:41 Předmět:
diky ako tak prechadzam net tak to bude asi naozaj mechanika v korpu ak sa podarí tak cena za stroj bude len 5€ tak to by stalo za tu srandu, a ked nič z toho tak to pôjde do pivnice na diely
Zaslal: po leden 09 2012, 19:48 Předmět:
nevadí ta placka panasonic ktoru mam ak je prepojená scartom na nahravacie zariadenie panasonic tak sa TV naprogramuje a ona si potom rekorder zapne , nahrá program a vypne , panel je pri tom vypnutý, takže zaznam z DVB-T tuneru televízora. tiež som na to čumel ...wtf ale ono to funguje.
ked sa poštasti a rozhýbem ten dvd rec tak parada ak nie tak tak nebudem za nim smutit, sice starší stroj ale designovo vydarený
Zaslal: út leden 10 2012, 19:25 Předmět:
dík, aspoň trocha svetla nádeje na opravu,
ale jak tak čítam net tak na to aka je panasonic značka pristroj je celkom pekný lákavý, v dobách predaja tých rekorderov nijak moc lacný skôr si trebalo zaplatiť a ono sa to do roka dvoch odporúča či už rada ES alebo EX alebo jake su ešte, a cena celej mechaniky je skoro vyššia než funkčný stroj od ruky, to je od panasonicu hnusné, pfuj
