Philips 29PT5407/21, L01.1E
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 19:47    Předmět: Philips 29PT5407/21, L01.1E Citovat
Tak jsem tu opět..Jelikož mé vlákno bylo uzamčeno,tak to píši tu..Televizi jsem nakonec dokázal stejně opravit..Člověk se někde musí začít učit..Všem těm kteří mi pomohli a poradily že je to někde ve vertikálu moc děkuji..Byl v háji keramický kondenzátor vedle vn trafa..jednu nožku měl napůl střihlou,jenže to nebylo pořádně vidět..Vyměnil jsem ho z jiného stejného šasi a vysledek je na obrázku..Děkuji
 Soubor:  10012012096.jpg
 Velikost:  77.23 kB
 Staženo:  89 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Mohl bys napsat poziční číslo toho kondíku?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 1:16    Předmět: Citovat
Tiež ma zaujíma to pozičné číslo tej KERAMIKY... Wink Mimochodom, kto ten vývod prestrihol? Že by už vo výrobe? Wink
Mám dojem, že mnohé podobné témy v poslednej dobe pochádzajú z IP v oblasti HK... Laughing Vždy nováčik a vždy taký ,,divný, teplý" nick.... Rolling Eyes
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Žeby nové, Slabé příspěvky?! Cry Cry
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 14:37    Předmět: Citovat
A na půl střihlá nožička není elektricky vodivá nebo co?
Pokud jeto napůl, tak ještě polovina průřezu zbývá. Rolling Eyes
fredis
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Ale už je to asi Slabé...
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
To je asi tak stejně logická věta, jako že "se mě najednou zastavilo auto a problém byl v té díře u zadních dveří, do které kolega na benzince nacpal jakousi hadici a tím ji ucpal".
Tak nám napiš to poziční číslo, hodnotu, cokoliv pro identifikaci. Dík.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Dal to opravyť do servisu a hodil sem foto aky je šikovny.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Zdravím vás všechny..Jde vidět,že mi nevěříte..ale opravdu jsem to opravil sám..Ten tv jsem tak před měsícem dostal..Někdo ho vyhazoval..Kdoví,jestli to nestřihl schválně..Ptž já už byl na větvi..snad všechny elity u vertikálu jsem vyměnil a ono stále nic..až jsem oběvil tuto součástku..Na desce je u vn trafa a číslo u ní je 2463..Posílám i její foto,jak ji někdo poškodil aby když by někdo měl podobnou závadu,aby ji lépe definoval,že to bude kolem ní..Rád vám pomohu..jen ale dýl mě trvá s pochopením vašich pojmenování..Ale děkuji s těmi zpětnými běhy a vertikálem..to mě dost pomohlo v pátrání
 Soubor:  11012012097.jpg
 Velikost:  144.02 kB
 Staženo:  108 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Kok*otina 1. třídy - "U" - takto nás sice houpat můžeš, ale "" - takto se nenecháme Evil or Very Mad
Ten keramický kond (2463) s tou závadou (ve vertikálu) nemá absolutně nic společného - a nedivil bych se, kdyby ho tam odštípnul třeba i výrobce (při oživování šasi ve výrobě).
Ten kondík je totiž (jak vidno i z foto) mech. i elektricky nepoškozený - pouze odštípnutý Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Lubanec
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 22:50    Předmět: Citovat
Pane Kokun..Klidně dojedtě a já ho odletuji a když dám obraz na 16:9 tak budete koukat co to bude dělat..!!!!! Evil or Very Mad Již od pohledu je vidno,že to jde na vn trafo..Z nikoho blbce nedělám..Píši upřímně těm,kteří mi pomohli!!A proto i rád jsem prozradil závadu těch zpětných běhu..Ale vidím,že jen výsměchy typu(to je blbost,tím to není,toto na to nemá vliv atd) Nuže..já jsem spokojen s další opravou tv
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 0:46    Předmět: Citovat
No jo, ide to na Vn trafo, ale preto, lebo sa tým kondom dostavuje horizontálny rozmer... Laughing Nemá to nič spoločné s Tvojou pôvodnou závadou. Čiže, ako Ti odpovedal ,,kokun".
Lubanec, ak Tvoje pozvanie platí, ja byť na Honzovom mieste, tak by som to prijal. Ak ale kecáš, tak zaplatíš Kokunovi cestu, stratu času a preplatíš mu aj ubytovanie v 5-hviezdičkovom hotely s plnou penziou + obsluhu hore a dole bez... Question Laughing /Mali ste tam v HK kopu dobrých hotelov, až na tie ich ruské názvy... Rolling Eyes /. Laughing
P.S. Mimochodom, podľa špecifikácie zo SM tam má byť:
2463 4822 126 14237 470pF 10% 2kV
ale, tu by som nebazíroval... Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 1:34    Předmět: Citovat
tu je časť schemy a tu servisny manual http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=1053&ENGINEsessID=e393b69d74974a76d0207693ec2d15bf A možno že uš tu telku opravoval v minulosti a menil BU a sa mu zvyšil aj ten kondik z opravy.
 Soubor:  philips.JPG
 Velikost:  82.71 kB
 Staženo:  138 krát
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 6:35    Předmět: Citovat
Všichni mi při ukázce závady radily hledat ve vertikále..Tak jsem taky udělal a opravil..
otakarv
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 7:24    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
Tak Ty jsi přesvědčený že ten kondík je v obvodu vertikálním?Víš co,dělej si Řiť z plasteliny a né z nás.Je nad slunce jasné že si ji děláš ale i takoví jsou lidé,co se dá dělat akorát je tiše litovat,že Lubanec. Wink
