OVP 2156, problem v obraze
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 20:12    Předmět: OVP 2156, problem v obraze Citovat
Chalani mám problem s identifikáciou poruchy ohladne tejto telky, všetky napetia ohladne napájania som pomeral všetky elity na všetkých vetvách na zdroji boli merané ako na kapacitu tak aj ESR na RLC mostiku včetne elitov okolo vertikálu a koncoveho obrazoveho zosilnovača aj petica pomeraná na zvody, prosím skuste ma nakopnuť, neviem sa pohnuť dalej.
PS: Pomerane sučiastky:VD108, C123 je tam 126V, VD110,C127,C128,LM317,C120 je tam 8V, L78M05 je tam 5,1V, VD111, VT104,C129 je tam 3,4V je pomerané diodtestom aj STX112, BU808,C199 na horizontáli,na vertikáli VD144, VD147 včetne elitov C167,175,176,C163 a VD161,162,163 odporovo zmerané trimre na VN trafe pre Ug2 a focus obraz na ladenie focusu reaguje ale na ladenie Ug2 nie obraz stale rovnaký, napetie na C150 je 193Voltov, ohladne RGB konca na vstupe su napetia 3,4 3,6 3,5 voltu na výstupoch su napetia cca 85 až 96 Voltov.
PPS: pridávam schemu aj fotku obrazu. http://www.uloz.to/12452394/ovp-ctv146a-ctv2027a-ctv2153a-ctv2154a-ctv2156a-ctv2164a-ctv2166a-ctv2170a-ctv2180a-pdf
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  185.15 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  96 kB
 Staženo:  65 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Pokud jsem to dobře pochopil, tak sis odpověděl sám!! Trimr na nastavení Ug2 nereaguje.Špatně nastavené napětí Ug2 v důsledku vadného trimru. Vyměň VN trafo, nebo tam pokud to půjde, nabastlit jiný trimr.
tornado6
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Nie fredis to som si myslel tiež že bude vadný ten trimer ale odporovo sa na nom mení hodnota ked som to meral krajný vývod voči bežcu v rozmedzí 3-25 Mohm Idea
PS: jedine že by to bol malý rozsah neviem akej hodnoty su tie trimre
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 21:22    Předmět: Citovat
demagnetizácia funguje?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 21:34    Předmět: Citovat
A obrazovka?,asi je ponej...
tornado6
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 21:43    Předmět: Citovat
ano demagnetizácia funguje
tornado6
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Neviem Jano ako by som otestoval obrazovku, máš na to neaký pripravok alebo neaký postup?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 21:56    Předmět: Citovat
To tornado6,zkus jednotlivé katody obrazovky připojit přez 1KΩ rezistor na zem zda se všechny stejně silně rozsvítí.Takový podobný případ jako je na těch fotkách jsem měl i já u přenosné OTF-ky,vadná obrazovka.
tornado6
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 21:59    Předmět: Citovat
to nie je zlý nápad vyskušam len sa ešte spýtam kolko watový mám použiť ten rezistor? stačí 0,6 watu alebo trocha silnejší?
otakarv
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 22:06    Předmět: Citovat
V pohodě stačí ten 0,6W.
tornado6
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 22:11    Předmět: Citovat
vyskušam a dám vedieť. Wink
fredis
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Ještě změř, jestli se Ug2 mění i na patici obrazovky a nejlépe na příslušném kolíku obrazovky!! Protože pokud se R trimru mění a VN trafo je OK, tak tu změnu musíš na patici naměřit. Jestli tam U je a mění se, tak je baňka víš kde...
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 7:55    Předmět: Citovat
podľa fotky vidieť,že sú to typické príznaky vadnej obrazovky
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 8:39    Předmět: Citovat
Pokud se obraz zhoršoval (stříbřil)postupně a při sníženém jasu se vylepší,tak to má obrazovka za sebou.Potom stojí za pokus přižhavit o 5 až 10%.Pozor na měření vhodným přístrojem.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Pre Hosaba nie nestriebri sa obrazovka, je od začiatku hned takáto a pre Otakara po pripájaní toho rezistoru to vyzerá že obrazovka je OK prosim prosim mám velku prosbu nemôžete mi niekto zmerať v akom rozmedzí sa mení na takomto VN trafe na tých trimroch odpor? myslím medzi kostrou a FOCUSOM a kostrou a SCREENOM (Ug2), mne to ladí Ug2 od 3-25Mohm a Screen od 25-180Mohm Rolling Eyes
