Na ruském foru jsem našel tohle schéma ESR metru a protože nemám po ruce mosfety a hradla tak jsem to upravil ale nevím jestli tam nemám nějakou chybu. Bude to takhle chodit?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so prosinec 31 2011, 8:42 Předmět:
"Pre-zapojenie" 4017-ky ...načo?
Využi pin 12 ako v pôvodnom a pripoj ho na pin7 invertora a pin 13 4066-ky. Diódy vyhoď.
Keď už inak nedáš..., za diódami by mal byť rezistor na -4,5V.
Zdá sa mi, že sú naopak zapojené "tranzistory 4066". Prvých päť krokov má byť pripojený Cx na -4,5V, v druhej polovičke na +. Máš to naopak.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 31 2011, 11:16 Předmět:
Nerozumím funkci okolo 4017, ale co se týká náhrady spínacích tranzistorů spínačem vyrobeným ze 4066, to nepovažuji za vhodné. Odpor 4066 v sepnutém stavu je v řádu stovek ohmů a je velmi závislý na teplotě a napájecím napětí a není příliš definovaný. V původním pramenu má autor docela přesné odpory R5, R6, R7 a vřazením proměnného odporu 4066 do série se zhorší stabilita a přesnost naměřeného údaje. Navíc horní i dolní spínač se budou s teplotou chovat každý jinak.
už to chodí akorát jsem musel přidat do oscilátoru kond mezi vývod 3 a 4 jinak to nechce kmitat a provizorně nahradit 4009 4069kou po těch letech co se válela v šuplíku byla nějaká nemocná. mam takovej pocit zě ty fety na výstupu jsou uplně zbytečný asi by to ty invertory nakrmily taky odběr ze zroje je nejvejš 28ma
ještě to nakalibrovat a měřím
tesla je uplně nová druhej kond je z ATX nepatrně nafouklej
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 868 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út leden 10 2012, 18:17 Předmět:
Cafenet: prosím tě, pochopil jsem to dobře, že ti ten ESR měřič s modulem ADM 2001 funguje bez problémů? A dají se takto měřit i zapájené kapacity v obvodu? Promiň mi tyto stupidní otázky, ale já už se v tom nějak přestávám orientovat. Hydrawerk odkazuje na oddělovač s 555 - tobě ty desky jedou z jednoho zdroje nebo napájíš každou zvlášť? Byla by případně možnost na získání toho plošňáku? Já ho nemám kde a jak udělat .
Chodí to bez problémů a z jedné baterie, ale ja tam mam ADM2000 jakej je rozdíl oproti ADM2001 nevim, kondy na desce jsem nezkoušel měřit - nemám u toho zatim kabely předpokládám zě by to neměl bejt problém ve schématu a na desce je už opravenej kondenzátor v oscilátoru - pozor ve schematu jsou ted špatně nakreslený mosfety - nechtělo se mě kreslit s pouzdrama tak jsem šahnul po podobným - plošnak je vytisknutej na lejzrovce na křídovej papír a nažehlenej na kuprák měd musíš zdrsnit třeba 800 šmirglem a pod.. jinak ten toner nedrží
Zaslal: út leden 10 2012, 20:45 Předmět:
Já do toho zamotal odpověď Hydrawerka z vlákna: ESR merač
Hydrawerk napsal(a):
To je náhoda. Já jsem to dělal s ADM 2001. Už to bylo celý postavený na navrženém plošňáku.
A po nějaké době jsem to předělal na verzi s ručkovým měřáčkem.
Má to rozsahy 1 ohm a 20 ohmů.
Naštěstí mám také ADM 2000. Ale s tím tišťákem se pokusím nějak porvat, totiž já na to vůbec nic nemám. To jako vezmu křídový papír, proženu lejzrovkou, ten potom přiložím na jednostranný cuprextit, přežehlím žehličkou a potom ho dám vyleptat do roztoku?
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st leden 11 2012, 0:05 Předmět:
fredis: koukni na schéma a odpověď ti musí být jasná! Pokud nebude paralelně malý odpor (nebo indukčnost), tak to bude měřit ESR i v zapájeném stavu.
cafenet: jaký to má rozsah? 20 nebo 200ohm? Jak máš vyřešený zdroj? Jen odporový dělič jako na schématu, nebo stabilizátory?
vasekpetr1: přesně tak a zapoměl sem dodat že tu předlohu musíš nechat rozmočit ve vodě a opatrně zbytky papíru sundat - vhodnej papír je ze starýho GES nebo GM katalogu
fredis: z ATX zdroje sem vytahal všechny elity na sekundáru a ukazujou 2-3 ohmy 2200/10v/16v tak to pujde pravděpodobně vodměřit i přímo ve zdroji
novej elit ELNA 2200/16v má 0.09 ohmu jinej kond s lepším ESR 2200/16v ukazuje 0.05 - zatím jsem to ale nezkoušel - předpokládám zě by to mělo jít doměřit
AmarokCZ: měří do 20 ohmu je to zapojený podle schematu přesnost měření asi nebude nijak veliká ale na schnilý kondy dostačující
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5189 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st leden 11 2012, 8:42 Předmět:
No já jen že k LCM3 musí být spejšl šňůry a v zapojení to měří jen ESR, ne C. A navíc taky záleží na tom, v jakém obvodu je C zapojený. Myslet je jedna věc, praxe se může lišit!!
