Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 159 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: út leden 10 2012, 19:18 Předmět: Gramorádio ZZ III, typ 512005, zkušenosti s restaurováním
Vážení kolegové,
dal jsem se do restaurování získaného gramoradia ZZ III. Mám pocit, že neodpovídá výkresové dokumentaci v Kotkovi. Např primár síťového trafa je zapojen jako verze ZZ II ( chybí tam veškeré pojistky ), také koncový 100V zesilovačje zapojen jako ZZ II. Nemáte zkušenosti, že třeba Tesla navrhla novou bednu pro ZZ III a dala do ní ještě zbývající vnitřnosti ZZ II ? A ještě jedna nejasnost. V předzesilovači pro mikrofon je za usměrňovačem napáječe žhavení vyhlazovací elektrolyt 250 M. Mám pocit , že je nakreslen obráceně, plus pól na zem a minus pól na kladný výstup usměrňovače.
Děkuji předem za informace.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18716 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 11 2012, 6:38 Předmět:
Všichni mají málo času . Čas na hledání nebude jen tak někdo chtít obětovat . Máš v tomto případě schemata oskenovat , dát odkaz na místo , kde již byly nebo vyfotit a pověsit to na nejlépe uložto . S ostatními uložišti bývají specifické problémy , s tímto nee .
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: st leden 11 2012, 10:48 Předmět:
V případě toho elytu je docela možné, že je nakreslený obráceně, ve starých schématech to tak občas je. Stejně bude nejspíš vadný, tak při jeho výměně změř, co jde z usměrňovače.
