Zaslal: ne leden 08 2012, 14:49 Předmět:
Pokud myslíš běžnou UPS, tak asi hodinu, pak to shoří na přehřátí.
Jinak to zadání je neúplné, něco ve stylu "naleju do auta 5 litrů benzínu, jak dlouho bude jezdit?". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32337 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 08 2012, 15:03 Předmět:
Já si myslím že Jeřab to myslí jako Perpetuum de.bile - neboli UPSka poběží z baterie, na jejím VÝSTUPU (jak Jeřab píše v prvním dotazu) bude nabíječka, která bude krmit zase zpátky tu zdrojovou baterii UPSky. Čili jemu se jedná o uzavřený okruh ve složení baterka - UPS - nabíječka - zpátky baterka. Odpověď je jednoduchá - poběží to buď dokud UPSka neshoří, nebo dokud se na všecky celkové ztráty nevyčerpá kapacita oné 40Ah baterie a její napětí neklesne natolik, že zareaguje a vypne podpěťová ochrana UPSky. Přesnější odpověď nelze dát, protože není přesněji definovaná účinnost jednotlivých přeměn energie. Pokud z toho ještě v některém místě bude chtít energii odčerpávat dalším zařízením, doba chodu se ještě přiměřeně zkrátí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 08 2012, 15:32 Předmět:
Ano, stručně řečeno - bez té opičárny s dobíjením poběží déle. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: ne leden 08 2012, 16:44 Předmět:
Ta UPSka má vestavěný ventilátor místo puvodní baterie.Jistě že nemohu počítat že to poběží dlouho.Mám to jako záložní zdroj k čerpadlu kotle.Ale jinak mohu to vyskoušet v praxi.Diky za odpovědi!
Já bych dal větrák pryč, dal AKU a AKU PACK. Čas zálohování lze spočítat, jak už bylo řečeno. Pokud je kriteriem teplo... a potom koupit třeba i 100 KW UPS, ne? /sranda/.
Podle mě je to zmateně napsané, myšlenka byla asi původně jiná...
Autoaku dáváme do vyřazených UPS a dotyčný je upozorněn na to, že autoaku musí pak odpojit a dobít externě jinou nabíječkou.
Zálohování je třeba důkladně zvážit. Já jsem citlivé spotřebiče v bytě řešíl pomocí akce APC - 2000 VA SMART, udělal rozvody, a napojil i kotel. Pokud bude výpadek elektriky nad únosnou mez, tak už nejde jen o teplo... a souběžně je potřebné řešít i přepětí a bouřky. AKU do aut - to v bytě určitě ne. A ještě k tomu ta manipulace s ním a životnost. Leda tak letecké AKU typu SAM... ale to už je jiné kafe a jiná cena.
Já provozuju v kotelně něco na styl UPSky s autobaterkou a v pokoji mám taky jednu starší autobaterku která je jako záloha a není s tím žádnej problém - pokud se to nabíjí stejně jako gelovky - tzn max napětí 13,8V, tak to vůbec nešumí a jen když se s ní zatřepe tak nějaký bublinky vyplavou nahoru. Jednu mám takhle v provozu od prázdnin a zatím není vůbec vidět že by tam chyběl nějakej elektrolyt
Ještě jako pojistka stačí strčit kousek vaty do těch odplynovávacích dírek, kde se zachytí potenciální kapičky kyseliny.
a čemu to vadí? jak jsem psal nic z toho nešumí. To se mnohem víc sajrajtů vypařuje z plastů, linolea a podobně než z baterky. Nebo myslíš nějaký katastrofický scénáře že se zhroutí desky a vybuchne nebo něco takovýho?
Zaslal: čt leden 12 2012, 16:55 Předmět:
Ten výbuch je reálnej - jistý zařízení používalo akupacky namontovaný pod postelí a jelikož je to pořádně nehlídalo při nabíjení, stalo se, že to buchnulo i s postelí (a zřejmě i s pacientem).... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
