ahoj,
mam podobny problem...
na orave 555A som mal odpaleny BU808. Vymenil som C613 (dal som ako pisal 22uF). Miesto BU mi bol ponuknuty ako nahrada C5388. Teraz vsak mam obraz posunuty dolava. Co sa mi nezdalo, som vymenil, no obraz stale posunuty. Uz neviem na co s zamerat. Zda sa mi, ze som premeral vsetko
Poradi niekto z mudrejsich? Dakujem
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út leden 10 2012, 18:39 Předmět:
Pokud je obraz jen posunuty a ne deformovany tak promer buzeni RKS.(Zjednodusene plativalo spatny kmitocet-rozsypana synchr. spatna faze - zacatek radku jinde nez ma byt)
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: út leden 10 2012, 18:52 Předmět:
Ja som mal ten obraz trochu zuzeny a posunuty do prava.Tiež som meral vsetky kondiky,na kapacitu a ESR ,meral odpory a preletoval som aj najmenši naznak studaka.Ale stale blbol.Ked som zapol telku tak obraz bol zuženy a podany.Potom som popremerani (asi 10 krat)telku zapol a zase bol obraz zly,tak som ho vypol aznvu zapol a obraz naskočil dobry.Potom sa mi este tri krat stalo ked som telku odpojil od siete a anteny ,.po opetovnom zapnuti bol obraz zly ale ako nahle som ho dialkovym vypol a zapol bol obraz dobry.Od tedy už televizor beži v poriadku.
Možno som blby a mal som štastie ,ale môžeš to skusit . _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
to nie je jednoduche otestovat. Ale vdaka za typ, mozno ako posledne. Dakujem za napln. Uz si to niekedy riesil, ze bol takto posunuty obraz pre vadnu eeprom?
tak som vsetko presiel nie raz, dva krat-trikrat. Niektore kondiky som pre istotu opat zamenil....
Nepomohlo nic.
Skusli som servisne menu, len pre istotu a zostal som prekvapeny. Obraz v servisnom menu bol na mieste. Po vypnuti sa opat posun do lava vratil.
Tak som opatovne vyskusal techniku o ktorej pisal mkat.
Ciastocne to zacalo fungovat. Ale. Ak vypnem, zapnem a obraz je nahodou namieste, po vypnuti cez DO a zapinani-vypinani je vsetko OK.
Akonahle vsak vypnem cez vypinac, obraz sa po opatovnom zapnuti opat posunie dolava...
Kolobeh sa opakuje.
@jopo166
pisal si o EERPOM-ke, teraz by som to celkom chapal.
Zajtra, resp. dnes, sa do toho pustim. Som zvedavy.
Strana 2 z 3
