Aktualizace stránek
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 18:56    Předmět: Aktualizace stránek Citovat
Zdravím,
se zimním časem je trochu více času na sezení u PC a tak jsem po roce trochu aktualizoval své www stránky.
Takže se budu těšit ,když se opět příjdete juknout. Smile Razz
http://www.elkytelky.estranky.cz/
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Nejhezčí je ghetto blaster Tesla Condor.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 13:37    Předmět: Citovat
Našel jsem si na Tvých stránkách povídání o Ametystu. Byl to první televizor rodičů koupený v roce 1960 na sledování OH v Římě.
Asi po půl roce přestal jít zvuk. Pamatuji se jak jsme jej vezli na dvoukoláku asi 6 km k vyhlášenému opraváři v Bartošovicích (u Nového Jičína). Byl s opravou brzy hotov, naslinil šroubovák a pojezdil po odporech v napájecí části. Vadný odpor se takto přiznal a po jeho výměně byl zvuk zase OK. Tuto metodu jsem pak často také použil, když už jako starší jsem po rodině a známých TV opravoval.
Ten TV měl již originální dálkové ovládání hlasitosti a myslím jasu. Vzadu byl konektor, do kterého se připojil kabel DO, na jehož druhém konci byla krabička se dvěma potenciometry, kterými se ovlivňovalo nastavení hlavních potenciometrů na skříni TV. Tehdy jsem to DO rodičům vyrobil amatérsky. Naštěstí jsem to dal tehdy do izolované krabičky. Ještě jsem jako amatér samouk věděl prd o tom, že na kostře TV je přímá fáze. Naneštěstí byli i tací, kteří na tu neznalost doplatili životem.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 15:05    Předmět: Citovat
Ametyst jsem měl také v rukách, ale i starší a nejstarší - Tesla 4000/4001. To ovládání někde ve sklepě mám. Trojlinka... a chyby byly většinou v elektronkách, zvuk tuším ECL 86 /prošel jsem všemi, takže možná i starší flaška/
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 14:39    Předmět: Citovat
PCL86 sa narodila neskor, tam bola PLC82.
