Kávovar Solis Master 5000, neohřívá vodu
pepa111
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 19:22    Předmět: Kávovar Solis Master 5000, neohřívá vodu Citovat
Ahoj,
nejde mi u něho ohřívání vody.Topné těleso je ok,ihned po zapnutí se sice na něm objevuje asi 5s kolem 120V,ale jakmile začne blikat zelená kontrolka signalizace nahřívání,tak se napětí ztratí ,čidlo teploty vypadá taky dobře.Neměl někdo podobnou závadu?
dík za každou radu.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Tohle presso neznám tak jen to základní:
Zkus projít elektroniku (jestli budeš mít možnost, tak ji vyfoť a hoď sem fotku - toto presso neznám) - hlavně zdroj nízkého napětí (+5V/+12V) a obvod spínání topného tělesa (relé/triak), jestli se nízké napětí získává sražením napětí síťového přes reaktanci kondenzátoru, tak ten prověř také (na kapacitu), popřípadě kondenzátory filtrující napájecí napětí a vše, co by mohlo způsobit jeho pokles při zatížení - je možnost, že napájecí napětí je měkké a neudrží seplé relé.
Zrovna si prohlížím manuál - vypadá to, že tohle vlastně bude plnohodnotný automat s vyjímatelnou spařovačkou - jestli s ní něco hýbe (nějaký posuv - motor, hydraulika), a spařovačka při spuštění zajíždí do nějaké nulté polohy (nebo dělá autotest), tak to prověř také - je možnost, že je tady problém (zkouší s ní něco pohnout, ale nejde to - elektronika nedostává zpětnou vazbu) a proto se přeruší nahřívání.
To snad pro začátek stačí Very Happy .
pepa111
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 20:30    Předmět: Citovat
na spínání je tam triak,nízký nap.je dělaný přes trafo,ta spařovačka po zapnutí udělá skutečně cyklus,-něco se tam protočí a právě při tomto protočení se dostává menší napětí na topení ,když jsem tam připojil žárovku tak prosvěcovala tak na 50procent,pak se normálně rozbliká kontrolka nahřívání.Ještě jsem zkusil zapojit místo čidla tep. trim a kontrolka teploty se rozsvítila jako že je nahřáto,fotky sem zkusím hodit.Ď.
 Soubor:  IMG0387A.jpg
 Velikost:  55.92 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  IMG0386A.jpg
 Velikost:  66.34 kB
 Staženo:  147 krát
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 11:12    Předmět: Citovat
zdravím pepu..,
tady jsem upnul SM - bohužel je tam jen blokové schéma, ale snad pomůže
http://www.edisk.cz/stahni/91790/solis-master_5000_digital.pdf_2.82MB.html
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 17:44    Předmět: Citovat
Tohle vypadá na nějakou chybu po protočení spařovací jednotky (proto to zrušení ohřívání) - bylo by dobré projít mikrospínače, co jsou u pohonu spařovačky (jestli nějaký nevisí nebo nemá zkrat), popřípadě celý mechanismus (jestli se hýbe, jak má) - v SM je to strana 5, pozice 231 a 232.
Jestli tam není problém, tak zkusit testovací program (popsaný na straně 15 a 1Cool - pokus jsem to dobře pochopil, tak by se měly z něho dát otestovat všechny funkce kávovaru, takže tady by problém být neměl - jestli ani tady nepůjde spustit topné těleso, tak je problém opravdu v něm (popřípadě snímači, elektronice a tak), jestli spustit půjde, tak ho kávovar nesepíná z nějakého jiného (třeba i nesouvisejícího) důvodu.
Jestli máš ještě připojený místo termistoru ten trimr, tak zkus najít nějakou hodnotu, při které se těleso rozjede (i když to jsi asi zkoušel) - často bývá za studena okolo 120Kohm .
Jestli by mně ještě něco napadlo, tak napíšu, ale jak jsem už psal - tohle presso neznám, ani systém této spařovačky (podobné jsem opravoval, ale jen pár kusů), tak nevím, jestli nepíšu blbosti Smile .
pepa111
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 19:44    Předmět: Citovat
mám ted vytaženou elektroniku viz foto,měřil jsem napájení toho mikroproc.má 5V při zvlnění asi 0,2V.nemám sice ..."digital",ale to je asi jedno,našel jsem taky blok.sch.na http://www.gastroprofit.cz/files/solis_5000_zapojeni.pdf
zkusím ty koncáky,(pokud se k nim dostanu nějak mi to nejde vydělat z toho obalu:(.
zatím dík za reakce dám vědět co jsem zjistil.
tak v tom testu se zdá ,že chodí vše krom topení ,fakticky to vypadá na koncák toho protáčení, co není bez rozebrání dostupnej.
 Soubor:  PICT0101.JPG
 Velikost:  295.47 kB
 Staženo:  160 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 22:02    Předmět: Citovat
To zvlnění je podle Tebe normální?!
pepa111
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 17:47    Předmět: Citovat
tak sem to rozebral a nevíte někdo jak má být nastavení toho kola při základní poloze? teď není seplej ani jeden koncák a nějakou značku naproti tý šipce nevidím
 Soubor:  PICT0002.JPG
 Velikost:  124.96 kB
 Staženo:  132 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 19:03    Předmět: Citovat
Jen tak mimochodem - proč do toho vrtáš, když tomu nerozumíš? A oprava následně bude drahá...
pepa111
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 19:41    Předmět: Citovat
no jardo ,dík za radu,ale takovou zrovna nepotřebuju...
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 11:37    Předmět: Citovat
Tak tento systém fakt neznám (asi to používá jen Solis), ale zkusím poradit - projdi jen ty mikrospínače (jestli se spínají) a jestli to funguje - točí se motor (podle SM by měl být na 33V, ale točit spařovačkou bys měl už při 12V, jen pomaleji - jde pak líp zkontrolovat převodovka), nejsou vylámané zuby a vačka sepne mikrospínače. Jestli je všechno OK, tak bude problém někde jinde... (hlavně nerozházej převodovku - to ti už tady fakt nikdo nepomůže)
Nemá se po protočení motoru ještě něco udělat (výplach, něco otevřít a tak)? - jestli není problém v následujícím cyklu.
Dál ohledně toho nahřívání - jak dopadly ty pokusy s trimrem místo termistoru? Dá se najít hodnota, při které se presso nahřívá dál? Někdy se stává, že termistor změní svoji hodnotu a projevuje se to podbně - často ale bývá v termistoru průraz na kostru (bývá vyplavený) a je potřeba zjistit i příčinu.
Ještě ohledně toho zvlnění napájení procesoru - na moc se mi to nezdá, napětí by mělo být stabilizované (IC1 bude 7805, LT1121, nebo něco podobného) - možná je problém v napájení - zkus proměřit, co leze z trafa a celou větev.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 14:52    Předmět: Citovat
Podle mě když vidím ty mikrospínače a pohonná kola tak je to saeco, kdyby vyfotil spařovačku bylo by hned jasno, podle mě ta šipka má být mezi mikrospínači , ale dalo by se to nastavit i od základní pozice spařovačky.
pepa111
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 18:17    Předmět: Citovat
Tak teprve až jsem vytáhnul celej mechanizmus z obalu jsem si všimnul druhýho topnení,který je vadný celou dobu jsem měřil na druhým Sad.Ještě jednou díky všem za pozitivní odpovědi.Ještě se zeptám,mění se celej blok,nebo jde ta topná podkova vylisovat?
PavelN
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 19:35    Předmět: Citovat
Mění se celý topný těleso- kdyžtak ho vyfoť
Naposledy upravil PavelN dne so leden 14 2012, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
pepa111
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 19:38    Předmět: Citovat
ok,dík.
