ESR metr, úprava schématu
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Cafenet: prosím tě stáhl jsem si tvůj nákters tišťáku do Eaglu 5.6.0 a mám pocit, že tam chybí nějaké linie - mínusový propoj z fetu Q1 na baterku, ale chápu, že je to udělané jako plný mínus okolo živých potenciálů. Nemáš tu verzi tišťáku, která je aktuální na tvé fotce? A ještě poraď: jak to v eaglu otočím, abych měl stranu tišťáku? V souboru od tebe je schéma a pohled ze strany součástek. Hádám, jestli to není povel Mirror, ale nic mi to nedělá.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 21:13    Předmět: Citovat
deska by měla bejt dobře jestli nemáš rozlitou měd tak si klikni na ratsnest otačet nic nemusíš, pokud ji vytiskneš zrcadlově tak bude špatně, jenom vypni součastky at ti tam zustane jenom vrstva bottom,vias,pads,dimension - vytiskni - nažehli
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Asi to s tím eaglem neumím: po tvé radě jsem nastavil vrstvy, ale prostě ten tišťák mám proti tvé fotce zrcadlově otočený.
 Soubor:  esr.JPG
 Velikost:  93.06 kB
 Staženo:  113 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Obrátit se dá při tisku nebo exportu, ne při zobrazení.
ron
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 23:08    Předmět: Citovat
Na souboru DPS do eagle od ,cafenet, chybí kondenzátor C1 1n (na uveřejněné fotce desky ho ale má), mezi vývody 3, 4 má kond 560pF aby to kmitalo. Na stahované desce už s ním ale počítá, deska je ale použitelná a C1 lze přilepit ze strany spojů.
Desku jsem nakreslil fixem, teď čekám na integráče, zajímalo by mě jak se to zkalibruje, u R7 je hvězdička? a u R6 má ze strany spojů vložen SMD odpor 3K9? proč?
Rozdíl mezi ADM2000 a 2001 je to samé, jen 2001 je na větší dese.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Prepáčte OT; napadá mi, nemáte niekde konštrukciu (modul) ESR metra, ktorý by pokračoval klasickým multimetrom (ako zobrazovacej jednotky)? Ď
cafenet
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 1:03    Předmět: Citovat
ron: pod tím smd odporem 3k9 je ještě jeden na dotažení přesný hodnoty 602R, na puvodním schematu tam je 402R a 200R ale nejsem si jistej jestli to má význam, ten kond 1n co jde na zem sem vyhodil misto něj je těch 560p mezi vývod 3-4
