Regulátor dobíjení Jawa
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 19:35    Předmět: Regulátor dobíjení Jawa Citovat
Zdravím.
Chtěl bych vyměnit původní mechanické regulační relé u jawa 250 (+ na kostře) za elektronický regulátor dobíjení. Z toho, co jsem našel vypadá nejlépe tohle: http://elweb.cz/clanky.php?clanek=90
Potom ještě tohle: http://motozelvy.ic.cz/tuning/regdynamo.doc (tady je zřejmě špatně zakreslené připojení dynama a baterky)
Zapojení a funkce originálního mechanického relé je tady: http://www.jawamania.info/technika/detail.aspx?techid=18
Zajímalo by mě, jaký máte názor na tyto zmíněné zapojení a nebo víte o něčem lepším.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Regulátor dynama pro motocykly byl otištěn třeba v AR 3/80. Je poměrně jednoduchý, pracuje velmi dobře. Sám ho mám na Jawě 350 asi 20 let.
salzvo
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Tak tohle číslo bohužel nemám. Mohl bys to dát na upload nebo poslat na salzvo@seznam.cz ?
Radix
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Mám to někde překreslené v sešitu, naskenuju to a pošlu ti to.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 21:01    Předmět: Citovat
Mam to tiež odskušane,chodi to vyborne,bez problemov už 20rokov.Mal som k tomu aj DPS do krabički z reg.k alternatoru,ale to už asi nenajdem
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jano2
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 21:06    Předmět: Citovat
foto je dost biedne,
 Soubor:  Picture 267.jpg
 Velikost:  107.83 kB
 Staženo:  4032 krát
salzvo
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 6:59    Předmět: Citovat
Díky za ty schémata. Vypadá to dobře a poměrně jednoduše.
Radix
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 7:57    Předmět: Citovat
U dynama se podívej, jestli máš jeden pól spojený s kostrou, dá se to snadno přehodit. Taky ho musíš přepólovat, aby mělo minus na kostře.
Jako výkonovou diodu, která nahrazuje zpětný spínač dej schottka KYW31/150. Je pak na ní menší ztráta. I tak musí být na solidním chladiči. Pozor na to, že KYW mají obrácené pouzdro.
U tranzistorů udělej kratší vývody a dej pod ně podložky, jinak by se mohly vývody snadno uklepat.
salzvo
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 15:38    Předmět: Citovat
Díky za radu. Ta motorka má na kostře + takže budu muset dynamo přepólovat. Taky asi použiju ty schottky KYW (dělal jsem z nich usměrňovač ke svářečce, takže jich mám dost).
Michal
Založen: Apr 24, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 21:22    Předmět: Regulátor A3/80 Citovat
Zdravím,
mohl bych poprosit o upload toho článku z A3/80 na regulátor 6V?
michal.andrysik@tiscali.cz
Na tom obrázku výše je jen schéma a pokec chybí. Díky.
Zrovna toto amáro nemám...
Radix
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 21:35    Předmět: Citovat
V tom pokecu v podstatě nic není, co by se všeobecně nevědělo.
Měl bys to mít v poště.
leonv
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Zdravím, chtěl bych toto zapojení použít na jawu 353 kyvačku. V tom schematu je to na čz 175. na kyvačce je misto zarovky ampermetr.
moc jsem nepochopil jak jste se bavili o tom spínači a nahrazení schotk. diodou. to asi u mě nepujde že? je tam spinačka v nadrzi a mezi 30 a 61 je ten ampermetr.
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 11:50    Předmět: Citovat
chtěl bych se zeptat, jestli jste někdo neměřili napětí na dynamu, když zapojím budící vinutí paralelně ke statoru a nakopnu motor? syn má udělanou krosku s čz175 a jako zapalování má aku 12V, kterou musí asi po hodině jízdy nabít doma v garáži. jde mi o to, jestli by si dynamo (6V) nedokázalo pár ampér na dobíjení aku vyrobit samo. nemám to kde vyzkoušet, nemáme uhlíky.
 Soubor:  obr.jpg
 Velikost:  10.64 kB
 Staženo:  315 krát
Naposledy upravil E8723 dne čt leden 12 2012, 13:27, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 12:28    Předmět: Citovat
salzvo napsal(a):
Zkus to trochu inovovat. Tranzistory třeba BC639/640, místo D1-D4 dej TL431 jako ref 2,5V.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 16:24    Předmět: Citovat
breta1: TL431 bych tam osobně nedával, zenerka nebo několik diod je rozhodně spolehlivější možnost (a menší přesnost nevadí).
E8: dynamo 6V/45W bez problémů zvládá dobíjení 12V akumulátoru (dynamo pak dává 90W a pokud se i vhodně omezí proud statorem, tak nehrozí přetěžování), stačí jen udělat 12V regulaci.
Tak jak to máš na obrázku to určitě nezapojovat - jednak by byl přetížen stator nadproudem a taky by dynamo brzo tu baterku "vyvařilo".
