UPS
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 14:40    Předmět: UPS Citovat
Kontrolní otázka! Na výstup UPSky zapojím nabíječku na 12v a tu napojím na připojenou bat,12v 40ah.Při provozu na tuto bat.jak dlouho to poběží?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Pokud myslíš běžnou UPS, tak asi hodinu, pak to shoří na přehřátí.
Jinak to zadání je neúplné, něco ve stylu "naleju do auta 5 litrů benzínu, jak dlouho bude jezdit?".
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Já si myslím že Jeřab to myslí jako Perpetuum de.bile - neboli UPSka poběží z baterie, na jejím VÝSTUPU (jak Jeřab píše v prvním dotazu) bude nabíječka, která bude krmit zase zpátky tu zdrojovou baterii UPSky. Čili jemu se jedná o uzavřený okruh ve složení baterka - UPS - nabíječka - zpátky baterka. Odpověď je jednoduchá - poběží to buď dokud UPSka neshoří, nebo dokud se na všecky celkové ztráty nevyčerpá kapacita oné 40Ah baterie a její napětí neklesne natolik, že zareaguje a vypne podpěťová ochrana UPSky. Přesnější odpověď nelze dát, protože není přesněji definovaná účinnost jednotlivých přeměn energie. Pokud z toho ještě v některém místě bude chtít energii odčerpávat dalším zařízením, doba chodu se ještě přiměřeně zkrátí.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 15:32    Předmět: Citovat
Ano, stručně řečeno - bez té opičárny s dobíjením poběží déle.
jerab
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 16:44    Předmět: Citovat
Ta UPSka má vestavěný ventilátor místo puvodní baterie.Jistě že nemohu počítat že to poběží dlouho.Mám to jako záložní zdroj k čerpadlu kotle.Ale jinak mohu to vyskoušet v praxi.Diky za odpovědi!
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 17:50    Předmět: Citovat
A to má co za smysl, provozovat UPS bez AKU?
Pokud jí potřebuješ chladit OK, nech tam větrák, ale připoj tu baterku na původní kontakty v té UPS, ona si jí dobije sama. Ušetříš za nabíječku AKU Smile
A jak dlouho ti to poběží? Jaký je výkon té UPS? Jaký je příkon toho motoru u kotle? Z toho to snad spočítáš taky...
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 23:55    Předmět: Citovat
Já bych dal větrák pryč, dal AKU a AKU PACK. Čas zálohování lze spočítat, jak už bylo řečeno. Pokud je kriteriem teplo... a potom koupit třeba i 100 KW UPS, ne? /sranda/.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 8:40    Předmět: Citovat
Podle mě je to zmateně napsané, myšlenka byla asi původně jiná...
Autoaku dáváme do vyřazených UPS a dotyčný je upozorněn na to, že autoaku musí pak odpojit a dobít externě jinou nabíječkou.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 9:53    Předmět: Citovat
Zálohování je třeba důkladně zvážit. Já jsem citlivé spotřebiče v bytě řešíl pomocí akce APC - 2000 VA SMART, udělal rozvody, a napojil i kotel. Pokud bude výpadek elektriky nad únosnou mez, tak už nejde jen o teplo... a souběžně je potřebné řešít i přepětí a bouřky. AKU do aut - to v bytě určitě ne. A ještě k tomu ta manipulace s ním a životnost. Leda tak letecké AKU typu SAM... ale to už je jiné kafe a jiná cena.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 22:59    Předmět: Citovat
Já provozuju v kotelně něco na styl UPSky s autobaterkou a v pokoji mám taky jednu starší autobaterku která je jako záloha a není s tím žádnej problém - pokud se to nabíjí stejně jako gelovky - tzn max napětí 13,8V, tak to vůbec nešumí a jen když se s ní zatřepe tak nějaký bublinky vyplavou nahoru. Jednu mám takhle v provozu od prázdnin a zatím není vůbec vidět že by tam chyběl nějakej elektrolyt
Ještě jako pojistka stačí strčit kousek vaty do těch odplynovávacích dírek, kde se zachytí potenciální kapičky kyseliny.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 23:55    Předmět: Citovat
Pokud je to mimo byt a elektronika UPS to nabíjení zvládne - proč ne?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 11 2012, 15:29    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
... a v pokoji mám taky jednu starší autobaterku.
Snad u toho taky spíš, ne? Do kotolny dobrý, ale do pokoje?
Sry za OT
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 16:52    Předmět: Citovat
a čemu to vadí? jak jsem psal nic z toho nešumí. To se mnohem víc sajrajtů vypařuje z plastů, linolea a podobně než z baterky. Nebo myslíš nějaký katastrofický scénáře že se zhroutí desky a vybuchne nebo něco takovýho?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 16:55    Předmět: Citovat
Ten výbuch je reálnej - jistý zařízení používalo akupacky namontovaný pod postelí a jelikož je to pořádně nehlídalo při nabíjení, stalo se, že to buchnulo i s postelí (a zřejmě i s pacientem).... Confused
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 17:03    Předmět: Citovat
no tak to čím to nabíjím nedá víc než asi 3A, takže ikdyby se to snažilo sebevíc, tak to bude jen šumět...navíc to mám na žulové desce a celkem daleko
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
