Elektrický ohradník
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Dělal jsem nějaké VN experimenty s MOT. Je potřeba snížit počet závitů na primáru a celé trafo zalít do parafinu. Pak jsem spolehlivě dostával přes 10kV. Energii jsem neměřil, ale bude dost vysoká, bacha na to.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 20:17    Předmět: Citovat
A půjde ten MOT budit přímo impulzy 12V ss ? Jakou to může mít spotřebu? Má to být pro bateriový provoz.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 16:26    Předmět: Citovat
Budit 12V půjde, ale musíš udělat odbočku z primáru, tj. snížit počet prim. závitů tak na 1/5, protože jinak bys musel mít spínač na moc vysoké napětí. No a spotřeba bude daná šířkou těch budicích impulzů.
Olchor
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 7:25    Předmět: Citovat
No ale při 12V a nízké frekvenci pulzů by to asi mohlo jít i s původním primárem. Akorát je potřeba použít pro buzení nějaký VN tranzistor, třeba BU508, chránit ho transilem na 1000V. Výstup chránit jiskřištěm.
VN pulz bude vznikat při sestupné hraně, ta musí být co nejstrmější. I na primáru se naindukuje dost vysoké napětí, cca 1000V.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 8:35    Předmět: Citovat
Ak sa má hľadieť aj na účinnosť (straty sú úmerné aj hmotnosti), potom ten MOT je pre uvažovaný typ budenia na nič.
Každý materiál (feromagnetický) má určený rozsah použitia. Zase MOT-u len ťažko možno prisúdiť vlastnosti impulzného transformátora, alebo indukčnosti na generovanie strmých vysokonapäťových impulzov.
pospisjak
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 13:48    Předmět: Citovat
Přesně to jsem myslel, abych zbytečně neživil vířivé proudy a netopil baterkou do toho velkého jádra MOTu, ono běhat denně s těžkou autobaterkou k ohradě, to je za trest. Problém je, že nemám osciloskop, zatím, takže ani nemůžu změřit, kolik takový MOT vezme proudu na nasycení jádra a Tau.
Olchor: Na co nejstrmější sestupnou hranu stačí pouhé odpojení tranzistoru nebo je tomu potřeba nějak pomoct? (připojení opačné polarity, zkratování primáru, ....)
Připadla by v úvahu výroba vhodnějšího trafa? Např. vydolovat sekundár MOTu a naroubovat ho na menší EI jádro? Tady ale vznikne vzduchová mezera.
Co vlastně obnáší výroba takového impulzního transformátoru (vinutí, izolace ?) a jaké je ideální jádro - EI nebo něco jiného, ferity? Díky!
Olchor
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 8:54    Předmět: Citovat
Stačí rychle odpojit tranzistor( třeba 555), mezi B-E odpor 10 ohm.
Účinnost jsem neřešil, pro moji aplikaci nebyla podstatná. Poexperimentuj s neupraveným MOT, šířka pulsu 10-500ms, frekvence 1Hz, na výstupu jiskřiště 3mm. Spotřebu změříš i bez osciloskopu.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Před časem jsem opravoval profi el. ohradník, byl tam vadný varistor zapojený parelelně k VN tyristoru. Po výměně varistoru ohradník fungoval cca 3dny. Teď jsem zjistil asi vadné VN trafo - zajímavé je že že dle ohmmetru je přerušený primár i sekundár, to mě přijde divný, aby se přerušily obě vinutí najednou. Myslíte, že ty 2 závady mohou spolu souviset?
Zaujalo mě taky, že výstupní pulsy jsou indikovány LEDkou, která je připojena na sekundár VN trafa - přímo na sekundár je připojený usměrňovač, výstup z můstku přes odpor 47K přímo na LED. Ve specifikaci se uvádí výst. U až 10000V Shocked
přikládám foto deky která je připojena k sekundáru,
je to tento ohradník
http://www.krmiva.vituvmlyn.cz/krmiva/eshop/11-1-OHRADNIKOVE-SYSTEMY/139-2-Zdroje/5/1175-Elektricky-ohradnik-sitovy-SECUR-2000-opticka-kontrola-ohrady-urcen-pro-skot/description#anch1
 Soubor:  ohradnik 5.JPG
 Velikost:  104.14 kB
 Staženo:  188 krát
Naposledy upravil sr71 dne st září 12 2012, 10:02, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Ten g. můstek není zapojený přes ten velký zelený odpor uprostřed?
sr71
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 20:59    Předmět: Citovat
jo máš pravdu, napsal jsem to blbě, odpor 47K je mezi sekundárem a můstkem,
těch 47K mi ale stejně přijde málo?
sr71
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 10:20    Předmět: Citovat
Takhle vypadá to VN trafo, obě vinutí vykazují nekonečný odpor, ale přesto vždy po zapnutí problikne LED2 zapojená na výstup trafa. Zapojení sekundáru jsem se pokusil taky nakreslit.
 Soubor:  vn trafo.jpg
 Velikost:  125.2 kB
 Staženo:  204 krát
 Soubor:  sekundár ohradníku.png
 Velikost:  2.73 kB
 Staženo:  219 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Toto jsem před časem také opravoval (no, pokoušel jsem se Confused ) - trafo bylo také v háji (už nevím, jestli primár nebo sekundár, byl i prasklý kryt), ale na sekundáru toho moc nezbylo - praštil do toho blesk - velké zelené odpory byly přerušené a svitkové kondenzátory, můstek a nějaké ledky se nějak vypařily Twisted Evil .
Zůstaly z toho použitelné svitkové kondenzátory na primáru (myslím 25u/450V - nabíjely se a tyristory to pouštěly do primáru) a pěkná krabice - pak jsem do ní zabudoval jiný ohradník (menší - s cívkou z auta).
sr71
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 20:22    Předmět: Citovat
pořád nechápu jak se mohl zároveň přerušit primár i sekundár u toho trafa - přijde mi to skoro až nemožné, vše ostatní se zdá v pořádku
protheus
Založen: Aug 11, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Neviem prečo riešite ,,detské,, ohradníky založené na princípe spínania 12V do indučky z auta.Na strednej pred mnohými rokmi som si taký vyrobil.Dáva to síce peknú iskru ale s malým výkonom,takže kravám bol len pre srandu a ohradu zvalcovali.Skúste tranzistorový menič aby dával 300 až 400V,týmto napetím sa nabíja kondenzátor a cez tyristor sa tých 400V spína do indučky.Nebojte sa ona tých 400V pulzných v pohode zvládne len treba mať ochranné iskrište a potom sa to už dá nazvať ohradník.Toto má už ozajstný výkon narozdiel od somarín čo spínajú do cievky 12V.Je to iba strata času.Veď aj ohradníky z obchodu napájané z baterie majú menič.Raz mi jeden známy dal starý Poľský nefunkčný ohradník.Ten mal tranzistorový menič a tranz.klopný obvod bez IO.Opravil som ho a dostal som takú šupu z kondenzátora nabitého na cca 500V,že som sa skoro pos... Very Happy .Slúžil mi dlhé roky a potom som ho obrazek_cenzura predal.Dodnes to ľutujem,lebo už som taký nenašiel,ani schému zapojenia Sad
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 20:34    Předmět: Citovat
protheus napsal(a):
...Dodnes to ľutujem,lebo už som taký nenašiel,ani schému zapojenia Sad
V tom případě mám speciálně pro tebe řešení:
Strana 9 z 10
