Thomson 21MHN300, chassis ETC009
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 12:05    Předmět: Thomson 21MHN300, chassis ETC009 Citovat
Zdravim,u TV Thomson 21MHN300 mám problem a to nasledovný: Po zapnutí napätia naskočia VN nabehne,ako náhle sa rozjasí obrazovka,tak TV vypne.(obrázok OK)
Pri zaťažení zdroja žiarovkou,vypne za taký istí čas ako s VN.
Viete mi prosím poradiť čo ešte skontrolovať?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 14:16    Předmět: Citovat
Nepíšeš, cos zkontrolovat ty, takže těžko radit, co kontrolovat dál. Co třeba napájení ŘKS?
nadzgo
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 15:07    Předmět: Citovat
Napájanie RKS je ok,aj ostatné napäťia zo zdroja.Odpojenie vertikálu a video-zosilňovača bolo bez zmeny...
webjelen
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2012, 23:52    Předmět: Citovat
Dobrý den, vím že je to rok, ale mám tu samou TV se stejným problémem. Vyřešil jste to? V čem to bylo? děkuji
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 0:24    Předmět: Citovat
skusil by som odpojiť predny panel v telke možno je to niektorym mikrospinačom ak po odpojeni sa nevypne je to tym možno mikrospinače P
+a P-.
Naposledy upravil jopo166 dne pá leden 13 2012, 3:08, celkově upraveno 2 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 0:42    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
skusil by som odpojiť predny panel v telke možno je to niektorym mikrospinačom ak po odpojeni sa nevypne je to tym.
To myslíš vážne Question Twisted Evil
Ale k problému: Thomson je asi najhorší na opravu pre začiatočníkov a amatérov. Dá totiž zabrať aj profíkom.
V prvom rade, na opravu je už nutný oscík /najmä, ak nabieha, čiže, nie je to úplná mŕtvola.../. Je to z toho dôvodu, že telka nabehne, prípadne je aj na zlomok sekundy obraz, zvuk, ale ak vnútorný TEST telky vyhodnotí nejakú chybu, tak sa vypne. Tu už treba vedieť, čo sa vyhodnocuje, čo kde, aký signál má byť, merať ho a na to je už nutný oscík a skúsenosť... Multíkom ťažko zistíte poruchové špičky /multimeter to nedokáže rýchlo spracovať/, nieto už prieh signálu.... Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Pokud to vypíná i se zdrojem zatíženým žárovkou, jak píšeš, tak máš asi problém ve zdroji,ne?!
Mysteri
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 2:46    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Thomson nie je OVP, skrátka, nie je to ,,klasika"....Stačí si prejsť schému a pochopíš. Wink / si si prečítal POZORNE, čo som písal pred Tvojím príspevkom... Question Idea Alebo inak: Ak aj použije žiarovkovú metodu, tak nenabehne veľmi veľa signálov... Wink /
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 10:09    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Ale to se jednalo o úplně jiného žáka... Wink
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 11:19    Předmět: Citovat
Stejný problém jsem měl s Philipsem a byl filtrační kondík na napájení RKS bez kapacity. Já měl ještě to štěstí že byl nafouklej tak jsem ani nemusel měřit ale zkusmo jsem ho vyměnil a bylo vystaráno. Tuším že tam byl 47/160 a dával jsem 63/250. Ukazuje perfektně. ( v kuchyni ) Very Happy
