Dobrý den, chci se zeptat doporučili byste tento kit pro začátečníka? Jestli má někdo s tímto kitem zkušenosti. Musím dokoupit i programátor nebo lze nahrávat program přímo přes USB a tento kit. Lze použít na programování jazyk C. nebo jaký program se na programování procesoru používá případně jaký doporučujete.
Děkuji za dotazy
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 14:52 Předmět:
Já tady tem kit mám a jsem sním celkem spokojenej. Programovat to lze přes USB ale já jsem to nikdy nezkoušel.Já používám PRESTO a jsem sním tyky spokojenej.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 17:35 Předmět:
Mám verzi ATMEGA644 a jsem spokojen. Programovat (USB) lze přes "bootloader" který je nahrán v procesoru ale lze i klasicky. Programy můžeš psát v čem Tě napadne.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so prosinec 17 2011, 21:42 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Jinak tenhle vývojový kit od firmy Gotronik vypadá taky dobře, ale nic moc o něm nevím:
Od Gotroniku jsem ten kit koupil na Aukru za 1250kč asi před rokem. Dokonce v kitu byla ATMEGA32 místo uvedené 16ky. Jsem s ním spokojený. Bootloader nepoužívám-programuji přes ISP.
Tak jsem si pořídil kit s ATMEGA644p, programuju v AVR studio 4.18. Mohl by mě někdo prosím ukázat příklad programu, který po stisku nějakého tlačítka rozvítí příslušnou diodu v jazyku C, v assembleru mi to funguje. Díky všem
mám tento program je funkční, ale nevím zda je to programově dobře napsané, rád si nechám poradit co můžu udělat lépe díky.
Hlavně mi jde o přerušení, když stisknu tlačítko, aby ta kontrola stisku nebyla v nekonečné smyčce.
int main (void) //hlavní funkce
unsigned char prom;
DDRB = 0xff; //(0xff = 0b11111111) -> Piny 0 - 7 portu "B" budou výstupní
DDRD = 0; //Port "D" bude vstupní (tlačítko je připojeno k portu "D")
Kdyby měl někdo náhodou nějaké ukázkové příklady (LCD, teploměr apod. jen něco jednoduššího) v jazyku C pro evb kit, může mi je prosím poslat na email quagare@seznam.cz.
Zaslal: so říjen 19 2013, 12:10 Předmět:
Já jsem koupil EVB 5.1 v GM, ale je mi záhadou proč to mají v sekci "vývojové prostředky pro procesory PIC" Psal jsem jim ať to opraví a nic se nestalo.
