DSC1510 a vyčitanie kodu z .hex
Cofi
Založen: Jan 13, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 11:55    Předmět: DSC1510 a vyčitanie kodu z .hex Citovat
Zdravim
mam staru ustrednu DSC1510 a neviem instalačny kod..vyletoval som eeprom a vytiahol napln do hex suboru..neviem identifikovat kod v asseblery..zakladne instrukcie poznam no myslim ze kod sa bude prepocitavat..a na to ja uz nemam..takze potreboval by som s tym pomoct..vsetky najdene naznaky 4miesneho kodu som skusal no nic..popripade keby mal niekto pristup k naplni eeprom zo znamym kodom
kody ktore som skusal:
1500
1510
1234
0000
7829
3229
1229
7929
3429
6529
0129
0429
DSC1510.hex
 Soubor:  DSC1510.hex
 Velikost:  256 Bajtů
 Staženo:  321 krát
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 13:03    Předmět: Citovat
Neviem,či Ti ňiečo pcmôžem,ale mmalá otázka.Keď chceš vstúpiť do programovacieho módu,dávaš príkaz *8 xxxx na vstup do programovania?XXXX je platný kód.Poprípade,tá ústredňa sa dá aj resetnúť na továrenské hodnoty.To si skúšal?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 14:55    Předmět: Citovat
Ten .hex jsem nekoumal - je to zdlouhava a nudna prace a je mozne, ze to maji v pameti zasifrovane, ale zkus taky jestli nejsou cisla psana odzadu, tj napr 8954 neni 22 FA, ale FA 22. Kdysi mi to pomohlo.
Cofi
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 15:15    Předmět: Citovat
dobry napad...este sa s tym pohram..ked to nepojde tak ju asi vyhodim...dik
Simil napsal(a):
skusal...resetne to iba master kod...ale instalačny nie
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 15:39    Předmět: Citovat
Posli to mistnimu dealerovi http://www.kelcom.cz/
Tam ti ji odblokuji. Pripadne muzes se zkusit spojit s nejakym jejich technikem a pokusit se z nej vytahnout kde ten kod je.
Simil
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 20:12    Předmět: Citovat
To je škoda vyhodiť.
Naposledy upravil Simil dne pá únor 03 2012, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
Cofi
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 20:29    Předmět: Citovat
ja viem ze je to skoda...
[/img]
Naposledy upravil Cofi dne po leden 16 2012, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
robin76
Založen: May 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 14:43    Předmět: Citovat
Určitě nevyhazovat ! Rozlousknu ti to, mám s tím jisté zkušenosti Wink
Cofi
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 18:35    Předmět: Citovat
dik za pomoc ale uz som ju predal na nahradne diely..pisal som technikov do DSC ci mi nemoze poslat default eeprom a odpisal mi ze vymena eeprom moj problem nevyriesi..je to podla mna blbost ale co uz..
msrtp
Založen: Oct 08, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 14:49    Předmět: Citovat
zamčená ústředna PC 1510 se dá odemknout i bez programování eprom, pomocí tohoto postupu mám ověřeno
"DSC PC1500/1550 Installer lockout removal (note: this only works on PC1500/1550 and not all models of those):
To reset the Installer's code to 1500:
1. With power on, short default pins and type * 8 0000
2. Remove short from default pins and press 91 to remove the lockout.
3. Press 20, then 1500, then press # #."
