Mojej sesternici v pocitaci odisiel zdroj. Daco v nom puklo zasmrdelo zadymelo a bolo po pocitaci. Cely mi ho dala na suciastky. Zdroj je uplne kaput. Najskor odisiel pomocny zdroj 5V ktory je neustale v prevacke. V zdroji som nasiel uplne vystreleny kondenzator.
Nastasite mechaniky, ramka a karty su OK. Zla je len maticna doska. AK na nu pripojim dobry zdroj svieti na nej cervena LED ktora signalizuje ze doska je zapnuta ale, vobec nereaguje na tlacitko power a system sa nerozbehne....
Neviete kde na doske v ktorom obvode hladat chybu. JE mozne ze by som ju este opravil? Tento pocitac by sa mi dost zisiel.
... Neviete kde na doske v ktorom obvode hladat chybu. JE mozne ze by som ju este opravil? Tento pocitac by sa mi dost zisiel.
Moc sa netes. Vo vacsine pripadov sa to uz nepodari nerozchodit. Po takychto stavoch som parkrat nasiel vadne stabilizatory bud na PCI zbernicu alebo na procesor, niekdey sa dymilo z cipsetu... Ozaj a procesor to prezil? Tento problem je z casti dan za lenivost alebo neznalost majitela(ky). Ja svoj PC po SW vypnuti vypinam sietovym vypinacom. Mam predlzovacku s vypinacom, kde mam zapojene vsetko, co sa tyka PC. Jednak sa to nezere desiatky W aj ked je to "vypnute" no a na druhej strane PC zdroj nebezi desiatky hodin denne len c St-By.
On prave ten St-By rezim je najhorsi stav pre PC zdroj, pretoze cas zdroja,ktory vyraba St-By napatia bezi, no chladenie je minimalne, kedze ventilator sa netoci.
Jestli jsou mechaniky OK, neodešlo napětí +5V a +12V, protože ho používají. Čili odešlo napětí jiné: -5V, -12, +3.3V. Většinou odejde tak, že ve zdroji se posere stabilizace a než vybuchne, dodá do spotřebiče několikanásobek napětí. Takže můžeš čekat vyrubané obvody na MB s tímhle napětím: budiče sběrnic, chipset, integrovanou zvukovku nebo video. Je určitá pravděpodobnost, že to zachytil jen stabilizátor na MB.
Když vidím, jak je pořád častější výskyt odpálených PC vinou zdroje, něco z toho plyne...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34326 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 06 2006, 9:22 Předmět:
Od +5VSB to schyta casto super I/O (uz som ich par menil), niekedy aj chipset (=doska na suciastky). Alebo pri troche stastia je zapinanie realizovane nejakymi 74xxx, to sa da vymenit velmi lahko.
Na skusku to mozes zapnut natvrdo uzemnenim zeleneho drotu zo zdroja - ale za nic nerucim
Máš pripojenu jen desku? Jen deska a zdroj zadne periferie. Procesor na 99,9% prezil. Mám pocit ze jsou neznicitelné. pokud ta deska opravdu nejede je spis na hrani. Stabilni system bych od ni necekal _________________ Internet - metla lidstva
Skusal som to rozbehnut tak ze som mal v doske original procak daky celeron od intelu cca 650MHz potom tam bola zarucen OK Ramka a grafika a doska sa nerozbehla. To ci je CPU OK neviem nemam to ako vyskusat:( SKusim pomerat dake obvody ale ziadny sa na pohlad nezda byt vadny. Polda mna odysiel obvod ktory bol napajany nonstop 5V SB zdrojom. Ktore by to mohli byt?
Zaslal: po listopad 06 2006, 17:28 Předmět:
Musi to ist zapnut bez CPU a bez pamati - tak testujem dosky v neznamom stave aby som nic neodpalil.
Obvody napajane z +5VSB najdes lahko - vyberies bateriu, zoberies merak s pipanim, jeden koniec do ATX konektora na pin +5VSB a druhym koncom "obides" vsetky piny "podozrivych" IO.
Niekedy ani netreba hladat - staci nechat chvilu +5VSB zapnute a nieco sa zacne zohrievat.
BTW. Aka je to doska? Vyrobca, typ (alebo aspon socket a chipset)?
Doska ma oznacenie MS7177CT A chipset je VIA 820 daco
Diky za radu to je dobra metoda podarilo sa ti uz dakedy takto ozivit dosku.
Inak nevedel som ze MB nabehne aj bez CPU ja ze bez CPU a RAM sa ani nepohne
jednomu známýmu se taky podělal zdroj a vysmažilo to obvody pro usb
a druhej koupil neznačkovej zdroj a za par mněsícu mu odešli kondy na desce u sběrnice já koupil stejnej zdroj ale hned jsmen tam vymněnil
všechny kondy a propájel desku a už na ten zdroj jedu dva roky bezproblému.
Zaslal: po listopad 06 2006, 20:22 Předmět:
Matsonic MS7177CT = ECS P6VXAT (ATX, Socket 370, VIA 694T chipset, podpora Tualatin) - celkom dobra doska
Zapinanie realizuje chip U15 (pri PCI slotoch a AC97 kodeku), je to 74HCT74 (podla datasheetu by sa mala dat skontrolovat funkcnost). Uz som ho videl na jednej doske "vybublany" od zdroja ale vymena nepomohla, bol odpaleny aj chipset (je to vzdy nahoda - co vsetko odide).
Inak tie zdroje horia najcastejsie kvoli elytom - mnohe maju tak geni(t)alne zapojeny ten pomocny zdroj, ze je tam jeden elyt, ktory ked vysycha, tak sa tam zvysuje napatie az to prerazi 7805 (to odide len odska) alebo TL494 (to sa bud nestane nic alebo potom ide vsetko - doska, mechaniky, disky, karty).
wiktor: Na mojejej doske co pouzivam daky Epox pre AMD atlon 650Mhz mi tiez odchadzaju kondiky. Dnes som akurat menil 3 kusky tak po 5 rokoch co na to idemem. Toto sposobuje zdroj ??? Lebo to som este nepocul. Alebo su to len naozaj shitne cinske kondiky? Tiez som meral na ESR vsetky kondiky v zdroji a tie boli OK zdroj nieje este taky stary tak zatial drzia.
rnbw: Diky za radu urcite to pozriem. Potom dam vediet. Chcel by som tu dosku zachranit bolo by to celkom fajn Inak co si ty myslis o tych vypukanych kondikoch na Doske. Raz mi uplne prestala ist co kondik stratil kapacitu. TEraz zase dake zvatcsili ESR. Je to zdrojom? ALebo blbimi kondami?
Zaslal: út listopad 07 2006, 14:43 Předmět:
Elyty odchadzaju lebo su to smejdy (kvalitne od poriadnych vyrobcov vydrzia). Zly zdroj (velke zvlnenie napatia - casto tiez kvoli elytom) im zivotnost este skrati.
SA mi stala zase blba nehoda. Kompletizoval som moj komp lebo som ho musel reinstalovat, vymienal som kondiky, obhliadol som zdroj.... No a pri pripajani scanera cez LPT pri zapnutom PC mi asi odislo LPTcko. Takto som to robil cely zivot a nic sa nestalo.. No teraz mi to nejde. Nevsimol som si z z mojej predlozovacky chybala zemniaci kolik a teda na kostre sa asi obiavila polovica sietoveho napatia. Neviem nemeral som...
Je niaky sposob ako sa da zistit ci mi LPT odyslo alebo mam tam len nieco blbo nastavene (totizto pod XPckami som tento skener este nepouzival ale mal by ist)
Je daka moznost ako opravit pripadne nahradit to LPTcko? Viem ze existovali rozsirujuce karty na LPTcka ale daju sa zohnat. Dal by sa pouzit stary radic z 486ky ? No ma aj tu novsiu rychlejsiu verziu paralerneho portu oznacuje sa to dako ECL(skratku si presne napamatam ale pokial to v biose nezapnem scaner mi siel hrooozne pomaly)
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st listopad 08 2006, 0:03 Předmět:
No existuje jedna zasada, ze ak nieco co ma vlastny zdroj pripajas k PC, tak aspon jedno z tych zariadenie ma byt vypnute, ale na to uz je neskoro co ,
Na kontrolu HW som kedysi davno (a vlastne aj vcera) pouzival program Checkit. Ten vedel checknut okrem ineho HW aj seriove ci paralelne porty externe, cize ked si na ne pripojil specialne "kluce" (vlastne konektor, kde boli medzi presne definovanymi pinmi prepojky). Len neviem ci by to teraz po tymi krepymi XPckami chodilo. Zrejme by si to musel bootnut z cisteho DOSu a spustit to v realnom doste (nie z toho emulatora dosu co tam Billy pcha). Dalsi sposob je zobrat nejaku historicku tlaciaren alebo externu 100 MB OmegaZip mechaniku a skusit to rozbehat. Samostatne porty sa daju kupit ako karta do PCI slotu,naprikald tu:http://www.euromedia.sk/default.asp?mtc=0&cls=stoitem&stiid=10052 Keby si mal na PC este ISA konektor, tak par paralenych portov by som Ti aj venoval, ale tie tiez neboli ECP. Alebo skus prevodnik USB/Paralel, len neviem ci Ta novy USB skener nevyjde lacnejsie...[/url]
